Teraz jest 1 listopada 2026, 16:01
 Tytuł: [E36] Wyciek oleju z obudowy filtra, obok czujnik
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:30
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich,
Ostatnio po uruchomieniu silnika zauważyłem że pod samochodem szybko tworzy się plama oleju. Zlokalizowałem wyciek. Cieknie z obudowy filtra oleju, a dokładnie z tyłu tam gdzie jest czujnik ciśnienia oleju obok jest śruba na imbus jakaś zaślepka oraz taki śmieszny kapsel zabezpieczony pierścieniem sprężynującym tzw. segerem i to właśnie spod tego kapsla zaraz po uruchomieniu silnika dość szybko sączy się olej. Co to może być za co jest to odpowiedzialne? Dodam tylko że jest ten kapsel ruchomy tzn. mogę go delikatnie wcisnąć do środka. Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być, czy to jest po prostu jakaś nie wykorzystana zaślepka w mojej wersji czy może ma to jakieś znaczenie. Silnik to M50B20 bez vanosa 92 rok.
Dodałem zdjęcie obudowy filtra z innego BMW tam gdzie u mnie cieknie zaznaczyłem na zółto
http://www.wrzuta.pl/obraz/5PFiZri8q7/dsc_101
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:46
widzę ze nikt ci nie pomógł.wiec może ja spróbuje bo właśnie się dziś z tym uporałem.
1.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_0526/
2
wymontuj sobie obudowę filtra powietrza oraz rurę chłodząca alternator.
3
wykręć trzy śrubki na rys nr 10. jeśli dobrze pamiętam imbus 6.najlepiej długi z grzechotka wtedy łatwo odkręcisz i przykręcisz.nie wykręcaj czujnika cis. oleju
4
ściągnij ten dekielek na rys nr 8
5
wymień te uszczelkę na rys nr 9.w serwisie bmw 20 zł
6
zmontuj wszystko i powinno być ok.niestety nie mam fotek co jak robić.było zbyt zimno żeby cokolwiek kombinować.starałem się szybko skończyć żeby paluchy mi nie skostniały.
mam nadzieje ze pomogłem.pozdrawiam
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:00
Kod silnika: M50B20
Tylko że u mnie nie jest to taka obudowa filtra jak z linku trochę się różni, obok czujnika jest zaślepka spod której to wycieka olej, zaślepka ta jest uszczelniona oringiem a w środku jest taki waek jakby jakiś zawór i nie wiem co to jest.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:10
stary wyjmi ten seger i zobacz bedzie oring lub uszczelka
:szok:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:29
Kod silnika: M50B20
tak zrobilem, wyciągłem kapsel załozyłem oring który dopasowałem, złożyłem wszystko do kupy odpaliłem 3 razy nic nie cieknie, tak zostawiłem. Odpaliłem na drugi dzień, znowu k..wa leje. kapsel ruchomy, a oring wessany do środka
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:49
to u ciebie jakaś poważniejsza sprawa.dziwne ze wciąga ten oring
