Teraz jest 11 listopada 2026, 09:07
 Tytuł: [E39] rozmiar opon 17cali
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 18:59
mam takie pytanko do użytkowników BMW a zwłaszcze E39.Posiadam 17calowe felgi z tego przód jest na 8cali a tył na 9cali.
Jakie opony załozyc aby to ładnie wyglądało.Obecnie mam przód 235/45/17 i tył 255/40/17 i jakoś to słabo wygląda , kółka z tyłu wydają się jakieś malutki.Co radzicie :kwasny:
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 19:17
Ja proponuje kilka opcji.
1. Zmienić na większe gdyż uważam , że 17" to minimum w E39;
2.zbliżyć BMke do ziemi , obniżony zawias powoduje wypełnienie nadkoli , polepszy trakcje;
3.Kupic 17" które optycznie wyglądają na większe;
Najlepiej byłoby wrzucić fotke , wtedy pomyślimy ;)
POZDRO
www.BMW-Syndikat.de
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 19:32
Popieram Tomka bez fotek to trochę ciężko doradzić.Ale mnie się wydaje że opony cię nie uratują bo te co masz są ok (rozmiarowo) Pomoże tylko zmiana kół na większe 18,19. Z tym że kolega ma przy 7 18 cali i w porównaniu z moimi 17 z oponami 235/45 różnica w wysokości jest ok 1cm,bo większa felga ale profil opony niższy.No chyba że założysz jakieś balony od X5
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 08:51
Fajnie ,ze odpowiedzieliście na apel,.................chciałbym wkleić jakieś zdjęcia tylko że nie wiem jak :( ......może dopiszcie jak mam wkleić zdjęcia to zaraz to zrobię.
Na zimę mam 15cali i opony 225/60/15 - czyli fabryka
a na lato to tak jak pisałem wyżej :zalamany:
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 21:48
zanjac, daje link do tematu jak wklejać fotki na forum : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=33947#33947
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 18:43
Ostatnio edytowano 23 lutego 2007, 15:14 przez zanjac, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 20:00
Nie wiem co jest nie tak te 17 są ok,ale jak dla ciebie są za małe to proponuje kupić opony o wyższym profilu albo jak masz kase to zainwestuj w większe alu 18,19
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 22:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wygląda bardzo dobrze, nie widzę żadnych braków
co do zimówek, to sądząc po felgach to masz 16" a nie 15 cali
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 13:00
Chodzi mi o tył na 17 , opony są trochę jakieś małe,co do zimówek to są to orginalne 15cali o rozmiarze 225/60/15 na 100%.
Problem nie tylko w wysokości ale szerokości bo przód to 8cali a tył 9cali więc opona musi jakoś ładnie - a żeby tego dokonać i samochód sie dobrze prowadził trzeba dobrać średnicę,wielkość itd.......................tak więc sam już nie wiem co zrobić.
wymiar wys profila promień średnica obwód obroty różnice
225/60-15 5.3in 12.8in 25.6in 80.5in 787 0.0%
225/55-17 4.9in 13.4in 26.7in 84.0in 754 4.3%
225/50-17 4.4in 12.9in 25.9in 81.2in 780 0.9%
225/45-17 4.0in 12.5in 25.0in 78.5in 808 -2.6%
235/40-17 3.7in 12.2in 24.4in 76.7in 827 -4.8%
235/45-17 4.2in 12.7in 25.3in 79.6in 796 -1.2%
235/50-17 4.6in 13.1in 26.3in 82.5in 768 2.4%
245/40-17 3.9in 12.4in 24.7in 77.6in 816 -3.6%
245/45-17 4.3in 12.8in 25.7in 80.7in 785 0.2%
245/50-17 4.8in 13.3in 26.6in 83.7in 757 4.0%
245/55-17 5.3in 13.8in 27.6in 86.7in 730 7.7%
255/40-17 4.0in 12.5in 25.0in 78.6in 806 -2.3%
255/45-17 4.5in 13.0in 26.0in 81.8in 775 1.6%
255/50-17 5.0in 13.5in 27.0in 84.9in 746 5.5%
255/55-17 5.5in 14.0in 28.0in 88.1in 719 9.4%
no i co wy na to??? :niepewny:
PostNapisane: 19 lutego 2007, 16:47
ja mam w e39 235-45-17 i mnie sie podoba , lać jak sie patrzy :)
nastepne beda 225-50-17 niestety na polskie warunki bedą lepsze
PostNapisane: 19 lutego 2007, 17:48
ja zamontowalem 225/45 i wygladaja ciulowo.Za waskie sa i brzydko to wyglada
PostNapisane: 19 lutego 2007, 19:20
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Bo te jest rozmiar do serii 3 a nie 5 :)
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 19:49
JA MAM Z PRZODU W SWOIM E 3 8/5 I NA 17 I OPONY 235 NA 40 A Z TYŁU 10/5 I NA 17 I OPONY 255 NA 40
marekbmwe39
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 20:10
Stary ja w kompakcie 17 mam wiec mysle ze w seri 5 to troche bieda bo przy niskim profilu ladnie wyglada ale przy dorzym aucie felga ginie w nadkolu a jak dasz wieksza opone no to wtedy felga sie nie bedzie prezetowala
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 22:04
Kod silnika: s54
bęzie wyglądać jak wóz drabiniasty
najlepsze są 245/40/17 optimum
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 07:06
Kod silnika: m57
ja w mojej mam z przodu 235/45/17 tyl 255/40/17 i tak uwazam jest bardzo dobrze jesli chodzi o 17 :ok:
jakby byly 18 to tylko tyl szerszy(265/35) i tez jest git :ok:
grunt zeby dobrac felgi do auta
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 00:43
Moje BMW: e39 530dAt
Seria e39 (i podejrzewam, że pod ten rozmiar jest wyskalowany prędkościomierz) to 225/55/16. Ja jeżdżę na 235/45/17 przód i 245/45/17 tył z kilku powodów: rozmiar na tył bardziej odpowiada serii jeśli chodzi o długość obwodu (można tu porównać http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=12
niż 255/40/17, więc wskazania będą dokładniejsze,
a opona 1 cm węższa ładniej naciągnie się na 9" felgę.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 06:45
Ja w 6 ma felgi 8'5x17 i opony 225/45 - 4 szt. Wg mnie wygląda akurat i dobrze się prowadzi... Pozatym jak mi za wąsko będzie po wymianie sprężyn to wsadzę dystanse - ok 0,5 - 1 cm. :oczami:
