Teraz jest 22 października 2026, 07:09
 Tytuł: [E36] 325i Jakie są objawy uszkodzonego silnika krokowego???
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:46
Jak w temacie...jakie są objawy????
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:51
falujace obroty
gasnacy silnik po zdjeciu nogi z gazu
to chyba tyle
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:28
ja tak mam na zimnym ze gasnie albo obroty sa tak niskie ok 500 ze strasznie trzesie silnikem czy to objaw silniczka zjechanego ?
ale na ciepłym już jest lepiej, jak wskazówka stoi w pionie od temp to obr nawet 1100 obr na benie czy tak powinno być?
czy na ciepłym silniku krokowiec przestaje być potrzebny ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 20 lutego 2009, 22:51
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Silniczek krokowy odpowiada za utrzymanie wolnych obrotow w zaleznosci od obiązenia
w praktyce wyglada to tak ze jesli chodzi sobie autko na wolnych i właczysz swiatla to obroty lekko spadną i zaraz wróca spowrotem na poprzednią wartosc (ok 800 rpm)
co do falowania na zimnym silniku moze byc wiele przyczyn np: czujnik temp, nieszczelny dolot, sonda lambda, świece, kable WN, czujniki spalania stukowego - chociaz tutaj raczej są problemy z mocą. ogolnie polecam podlaczyc pod kompa i zobaczyc czy silnik nie ma byków
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 20 lutego 2009, 23:11
na kompie byłem . wykazało bład sondy i całego komputera,kupiłem też czujnik temp.
kupiłem sprawną sonde ale bład kompa nadal pozostał. mechanik odłączył go od wiazki na pare minut ale to nie pomogło. zalecił mi założenie innego komputera coś to da ?
PostNapisane: 20 lutego 2009, 23:21
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Konkretnie, jaki to błąd
PostNapisane: 20 lutego 2009, 23:30
sam nie wiedział bo to taki sobie mechanik nie swiatowej sławy. powiedział ze albo jest komp walniety ale gaz zle wpiety
