Teraz jest 8 listopada 2026, 12:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia wału i rozrządu.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 17:56
Witam.U mnie na benzynie nie wkręca sie na obroty,strzela w kolektor.W momencie dodania gazu obroty stoja na 600 i jak mam gaz wcisniety na maxa to nie wchodzi na obroty.Powymieniałem już mase rzeczy włącznie z komputerem,filtrem paliwa,pompa,komp nie pokazuje błędów.Jakie są objawy uszkodznia położenia wału i rozrządu?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:33
Kod silnika: M50B20
Jak byś miał walnięty któryś z tych czujników to komp pokaże. Niepiszesz czy masz gaz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:51
Mam gaz a komp nie pokazuje.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:01
Kod silnika: M50B20
ja tesz mam gaz-sekwencja .strzelał mi lekko w kolektor ssący komp nic niepokazywał a tu padła sonda .
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:25
Ale strzelał ci na benzynie czy na gazie?Mi na gazie chodzi idealnie ,na benzynie strzela w kolektor ssacy auto nie moze sie wkrecic na obroty
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:30
Kod silnika: M50B20
Dokładnie strzela mi na benzynie. I nie mógł sie wkręcić na obroty
jakbys mial walnięty czujni położenia wału to byś nie odpalił auta
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:34
A czujnik wałka rozrządu?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik wałka to głównie dostrojenie zapłonu i wtrysków. Bez dobrego sygnału komputer w teorii opóźni zapłon a wtryski nie będą chodzić sekwencyjnie. Objaw to przede wszystkim z 1-2l większe spalanie i mułowatość na mniejszych obrotach (<4000). Na wysokich kręci się w sumie normalnie, ciężko wyczuć jak nie masz obycia z danym typem auta.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:48
Co do spalania w benzynie to nie wiem ,bo nie da sie jezdzic na niej.Powyżej 4 tys obrotów zauważyłem że auto idzie rewelacyjnie i wtedy zechce łąskawie się przełączyc na gaz (mimo iż ma się przełączać przy 2,5 tys obrotów)Jak jest zimny to jest idealnie jak ciepły to masakra.Wduszam gaz na maxa obroty stoja na 900 i strzela w kolektor ssacy.Jak mu sie uda to powyżej 4 tys jest idealnie.Czy ten czujnik jest wykorzystywany przy gazie 1 generacji?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:53
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W LPG 1gen to nic nie jest wykorzystywane. Ja bym zrobił tak że bym odłączył ten parszywy gaz i zaczął od doprowadzenia do ładu silnika żeby chodził jak powinien na benzynie a dopiero potem zrobił porządny przegląd instalacji i podłączył ją z powrotem jak już musi taka być.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:55
A jak odłącze gaz to jak bede jezdziL??/Pisałem ze na benzynie nie idzie tym autem jechac!!!!!!!!!!
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:02
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale zrozum że jak nie doprowadzisz tego do ładu na benzynie to zapomnij i jeżdzeniu na gazie 1 generacji. Masz najprawdopodobniej mocno opóźniony zapłon. Na zimnym silniku jest OK bo jeszcze wszystko chodzi w innym trybie (brak sygnału z sondy lambda).
W sumie jak Ci wali w ssący to bardziej za wczesny zapłon :/ Sam już nie wiem.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:04
Kod silnika: M50B20
Ja obstawiam Sondę.
Na kompie pokazało zwarcie na wtrysku 4 i 6.Ale ok.Odłącze gaz i co dalej???Skoro wiem jakie są objawy i bez różnicy czy jest gaz podłączony czy nie.Powiedz mojej kobiecie że ma jezdzic autem które nie jezdzi.Teraz zamówie czujnik położenia wałka rozrządu i nie wiem czy nie czasmi czujnik wału korbowego,
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W innym wątku widzę że pytałeś o czujnik wałka - to będzie najpewniej dobra droga. Przy uszkodzonym jak najbardziej potrafi wywalić błędy wtrysków. Żeby odrazu nie wykładać 150zł to może udałoby Ci się gdzieś na chwilę podmienić? To jest 10 minut roboty.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:14
Czujnik wałka rozrządu?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:19
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak. Dla wszelkiego też wykręć świece i sprawdź czy może rzeczywiście na tych cylindrach na których wyszły Ci walnięte wtryski nie ma jakiegoś złego spalania mieszanki. Ale ja i tak obstawiam ten czujnik.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:40
Swiece wymieniałem.I cewki też.Ba nawet wtryskiwacze wymieniłem.Jesłi to bedzie to to normalnie przyjezdzam do ciebie z półówka...
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:04
Ja mam check control.Ten check nie pokazuje informacji o awari tego podzespolu???
