Teraz jest 14 listopada 2026, 17:34
 Tytuł: Kosmetyka felg
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:33
Kod silnika: s54
Jako że zbliża sie sezon postanowiłem założyć temat o kosmetyce felg. Jak o nie dbacie, czym o nie dbacie, na co uważać, czego sie wystrzegać i co robić żeby były piękne cały sezon. Ja zaczne od pytania jak dbać o felgi z wypolerowanym rantem?
 Tytuł: Re: Kosmetyka felg
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:21
Jakieś mleczko lekkościerne i po każdym myciu leciutka polerka (takim sposobem nie zapuścisz ich np. poprzez mycie chemią) i unikniesz jakichkolwiek plam.
Co do całokształtu- lakierowane felgi poleruje zawsze zwyczajnym mleczkiem do karoserii, Jeśli chodzi o czyszczenie- aktywna piana, robiąc to na bierząco nie ma potrzeby używania "kwasów".
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:33
najważniejsze, żeby nie dopuścić do odkładania się pyłu z klocków, więc przed założeniem (sezonem) warto poświecić 1-2h na doczyszczenie na zero. jak brud jest uciążliwy to wilgotna ściereczka + cif (w małych ilościach i z "głową") lub pasta typu Tempo. Potem mycie, suszenie i nawoskowanie mleczkiem do karoserii. Jest to stosunowo tanio i dobrze. I przy każdym myciu starać się utrzymać ten stan rzeczy czyli mycie gąbką w każdym zakamarku.
PostNapisane: 13 marca 2009, 23:38
Felgi myję Glass Cleaner Concentrate.
Nie tanie, ale bardzo wydajne, bo rozcieńcza się 1:10, więc jedna bańka wystarczy na lata.
Używam tego prawie do wszystkiego np. do szyb (również w domu), mycia wycieraczek gumowych itd .
Mama, dziewczyna, żona będzie Was za To kochała, a rodzince zawsze można flaszeczkę podarować.
Do felg rozcieńczam 1:5.
Później glinka, Cleaner Fluid, wosk Autobahn na felgi i Pneu na opony.
Bardzo dobre wyniki i o wiele taniej można osiągnąć Liquid Class
Tylko nie widziałem tego jeszcze w Polsce.
Parę zdjęć z przygotowywania kół „zimowych”
Felgi były matowe.
Po użyciu Cleaner Fluid felgi wyglądały jak nowe, a po naniesieniu wosku błyszczały bezkonkurencyjnie!
3 nieszczęścia w życiu męszczyzny: rozwód, strata pracy, rysa na lakierze
PostNapisane: 14 marca 2009, 10:26
A może ktoś poleci jakiś w miarę tani środek do czyszczenia felg ? Słyszałem wiele dobrego o tym: http://www.agloprima.com.pl/sklepnowy/i ... prod_id=71 Ale na stacji on kosztuje 70zł :znudzony: Ciut drogo... Felgi mam lakierowane bez polerki.
PostNapisane: 20 marca 2009, 13:30
Moje BMW: Brak
CleanerFreak świetna robota! :hurra:
a coś mniej kosztownego? jakaś pasta ścierna, nabłyszczająca?
PostNapisane: 20 marca 2009, 15:36
Moje BMW: e39 530dAt
ja do mycia felg używam cos takiego:
http://www.allegro.pl/item581658694_alu ... owych.html
tylko uzywać z rozsadkiem, bo dość mocne - podrafi nadwerężyc stary lakier. ja najpierw spłukuje felgi wodą pod ciśnieniem, spsikuję wszystkie felgi po kolei preparatem, a potem po kolei spłukuje je wodą. ważne, zeby preparatu nie zostawiać na dłuzej. na starych felgach z e30 pozłaził mi po tym lakier. a w e39 myje tak od roku i jest ok. zmywa nawet kropki po klockach hamulcowych.
PostNapisane: 20 marca 2009, 16:34
Witam.
Do felg polecam preparat firmy NERTA - Wheel cleaner.
litrowa butelka wystarczy na kilkadziesiat myc. jest rewelacyjny, czysci wszystko, pyl z klockow, smole etc.
oczywyscie w polaczeniu z myjka cisnieniowa. Nigdy nie mialem problemow z odlazacym lakierem, odpryskami itp.
Generalnie maja cala linie do mycia aut z przenaczeniem do myjni samochodowych, ale w domowych warunkach tez sie sprawdza.
mozna na allegro znalezc i na bartyckiej w wawie.
PostNapisane: 20 marca 2009, 18:29
@bierute
@jasza
można sobie ułatwić życie, jeżeli felgi zabezpieczy się jakimś specyfikiem (wosk, politura).
Wtenczas pył, brud i osad się tak szybko nie czepiają, a i samo mycie jest łatwiejsze.
@Light03 Dziękuję, ale takim specyfikiem każdy by sobie poradził.
Taniej? OK.:
Szampon i glinka Twojego wyboru. Szampon, a nie bomba chemiczna jaką używa @bierute!
Po myciu, na felgach lakierowanych lub pokrytych lakierem bezbarwnym, usunąć rysy i plamy np. Meguiar’s Scratch X lub Deep Crystal Paint Cleaner (Step1).
Felgi lakierowane lub pokryte lakierem bezbarwnym zabezpieczyć NXT Tech Wax 2.0
Przy felgach chromowych i stalowych nielakierowanych można użyć samego NXT All Metal Polysh
I felgi powinny znów się świecić :42:
PostNapisane: 31 marca 2009, 14:24
Kod silnika: s54
CleanerFreak, dobra a co z felgmi polerowanymi, bez nałożonego klaru?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 10:53
Wczoraj testowałem ALUX TENZI, o którym wspominał Bobby w innym temacie i muszę powiedzieć, że jest ogień :P Malowałem zaciski, piasty i przy okazji kompleksowo wyczyściłem każde z kół. Środki były naprawdę zapuszczone.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:44
Ja do mycia felg używam środka BRUDPUR VC242 firmy VOIGT. Rewelacyjnie usuwa brud a co najważniejsze nie jest to środek żrący. Kosztuje około 11 zł i do kupienia w większości sklepów. Można nim również zmywać resztki starego wosku na karoserii.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 11:52
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Srodki firmy TENZI sa bdobre.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 12:53
Do felg i kokpitu uzywam środków Shella
