Teraz jest 4 listopada 2026, 07:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: malowanie felg
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:58
Witam!
Kupilem felgi do calkowitego malowania...
chce je najpierw wypiaskowac ale co potem?
Gosc ktory maluje proszkowo powiedzail ze felgi po takim malowaniu nie bede tak atrakcyjne jak po zwyklym malowaniu...
Wiec malowac proszkowo czy tradycyjnie...
Mam kumpla ktory by to dobrze zrobil tzn pomalowal ale teraz moje pytanko...
w jaki kolor je pryskac?
jakim lakierem? firma model?
podklad dawac? (nie mam pojecia o malowaniu)
Piaskuje felgi daje podklad i lakier i clar? czy jak?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:02
gosc nie ma pojecia co mowi...profesjonalnie pomalowana felga to najczesciej proszek kolor a potem bezbarwny...
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:05
bezbarwny kladziony z pistoletu?
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:07
bezbarwny proszek :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:13
ok. podjade sobie zobaczyc taka felge po malowaniu... Bardziej interesuje mnie opcja normalnego malowania.... Jaki kolor by pasowal do mojej e36? chce zeby felgi byly na prawde ladne... A przy malowaniu proszkowym mam tylko jeden odcien srebrnego...
 Tytuł: Re: malowanie felg
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:34
Dokładnie tak :)
podklad dawac?
Po piaskowaniu należy dać podkład przeznaczony do aluminium np. epoksydowy, czy reaktywny- najlepiej podjechac do mieszalni i dokładnie dpoytać... (na niektóre podkłady epoksydowe wskazane jest położenie dodatkowo podkładu akrylowego przed bazą)...
jakim lakierem? firma model??
W przypadku felg lakier nie ma dużego znaczenia, kolega lakiernik będzie wiedział czego użyć, wystarczy produkt powiedzmy śrdeniej klasy...
Tu już najlepiej będzie, gdy sam zadecydujesz, standard srebrny lub ostatnio mi np. podoba się "magnez", przy Twoich kołach widziałbym jednak sreberko :)
Co do tematu- "proszek vs. pistolet" opinie są różne :D
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:49
chyba jednak zdecyuje sie na pistolet... a co z piaskowaniem? oddawac? czy sam sie pobawic? Jak samemu mozna przygotowac felgi do malowanka? dzieki kolego bardzo pomogles! Jaki srebrny? sa rozne odcienei tak jak do malowania elementow blacharskich? np metalik? z brokatem czy bez? Jaki kolor maja oryginalne felgi styling 32?
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:58
Moje BMW: e36 Touring 318i
Kod silnika: M43B18
Proszkowo zawsze zostanie nie do końca gładka powierzchnia na feldze proszek ma tendencje do pozostawiania delikatnej skorki pomarańczy ale nie jest to do aż tak bardzo widoczne. Proszkiem byś miał bardzo szybko umalowane, piaskujesz felgi, dajesz do malowania ( możesz sobie zażyczyć dodatkowo podkład cynkowy, felga ci nie zardzewieje, paleta kolorów w proszku jest ogromna oraz połysk , mat , pół mat , dodatkowo możesz sobie walnąć struktury drobną, grubą :D chociaż to już by była wariacja :rotfl:
na koniec lakier bezbarwny również jak chcesz połysk, bądź mat.
Czas takiego malowania to półtorej godziny: wygrzewanie takich felg w piecu przy temp. 190 c to 15-20 min na każdy kolor.
Po takim malowaniu felga wygląda jakby wyjechała z fabryki.
Jeśli zaniesiesz do firmy która daje szybkie terminy realizacji zlecenia na drugi dzień powinieneś mieć nowiutkie felgi.
A przy malowaniu lakierem jeśli powierzchnia ma być idealnie gładka to grubsza sprawa, podkład - schnięcie - polerowanie, kolor - schnięcie - polerowanie, bezbarwny - schnięcie - polerka na połysk. A bez polerownia myślę że jakość będzie słabsza niż proszkiem i na pewno bardziej narażona na uszkodzenia. Proszek jest twardą powłoką.
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:23
Jak samemu mozna przygotowac felgi do malowanka??
Samemu nie dasz rady, chyba, że faktycznie nie mają wielkich ubytków, czy rys- wtedy może się obyć bez piaskowania :)
Jaki srebrny? sa rozne odcienei tak jak do malowania elementow blacharskich? np. metalik? z brokatem czy bez? Jaki kolor maja oryginalne felgi styling 32?
Zwyczajna najtańsza srebrna baza (na to lakier bezbarwny, bez żadnych brokatów), jeśli zależy Ci na ori. odcieniu takim jaki masz na feldze, to nic innego jak podjechać z felgą do odpowiedniego sklepu, gdzie dobiorą Ci coś podobnego, luba sam wybierzesz sobie srebro z palety :)
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:57
pytanko do kogos kto sie oruentuje jaki to dokladnie kolor?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=032
Co mam powiedziec w sklepie lakierniczym zeby kupic taki lakier?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:20
Kod silnika: M40B18
Piaskowanie najróżniejszych części, między innymi samochodowych. Tanio i sprawnie, sprawdź nasza ofertę!
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:17
Moje BMW: E70
:rotfl:
Chciałbym poznać takiego speca! Chyba, że nie oferuje malowania proszkiem to go rozumiem ;)
Co do piaskowania to uważaj gdzie dajesz - jak trafisz na nowy, stalowy śrut to Ci zostaną dziurki na całej powierzchni.
Malowanie proszkiem jest świetną sprawą bo jak felga dostanie np. kamieniem to robi się milimetrowy odprysk, a w przypadku zwykłego lakieru odprysk będzie dużo większy = widoczny.
Minusem jest trochę mniejsza gama kolorów.
Piszecie takie rzeczy i potem ludzie pierdoły podają dalej.
Z jednej strony zapytam czy po 'zwykłym' malowaniu nie zostaje skórka? Zostaje jak ktoś nie potrafi malować. I to jest właśnie odpowiedź, zmień lakiernika :)
Osobiście jestem bardzo zadowolony, że dałem się namówić na proszkowe, jeżeli chcesz mogę podrzucić adres do gościa.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:45
Moje BMW: E46 320d
Adam093 napisał(a):
Wiem trochę na temat malowania proszkiem bo maluje od kilku lat. Pamiętaj że jeśli masz felgi które mają miejsca w które po piaskowaniu może się powciskać piasek to trzeba to usunąć bo przy wypiekaniu piasek taki strasznie gazuje i powstają bąble z farby ;) Chcesz srebrne? A może lepiej chrom? Efekt takiej farby jest praktycznie identyczny jak polerowanie/chromowanie.... Podkład cynkowy... Każdy lakiernik może Ci powiedzieć że taką własnie pomalował a pomaluje ral7035 czyli szara która wygląda identycznie a koszty są nieporównywalnie mniejsze takiej farby więc tu bym się nie pchał bo skasują Cię niepotrzebnie, chyba że masz zaufanego lakiernika :ok: Jak chcesz białe to nie maluj lakierem bo biały zrobi się żółty i straci swoją magię ;) Jak dlam nie na felgi tylko proszek bo jest znacznie trwalszy, odpryski czy inne tego typu rzeczy nie są mu tak groźne jak przy normalnej farbie :)
@Adam093 a jakie są orientacyjne koszty przemalowania felg aluminiowych na inny kolor ? Powiedzmy że decyduję się na proszek. Ze srebrnych chciałbym zrobić grafitowe.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 21:21
nigdy w życiu nie malowałbym felg proszkowo, no chyba ze jakieś stalówki albo felgi za 500zl.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 21:44
Moje BMW: E46 320d
Dlaczego?
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 21:52
dlatego ze bardzo trudno zrobić zaprawkę na takiej feldze (dobór lakieru) przy jakimkolwiek otarciu, dlatego ze bardzo trudno osunąć taka powłokę gdy ma się ochotę zmienić kolor, dlatego ze nigdy nie uzyska się takiej głębi koloru jak przy tradycyjnym lakierowaniu.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 22:22
Adam093 napisał(a):
No nie wiem czy trudno usunąć powłokę... proszek się opala a później piaskuje i jest goły metal.
Co do ceny za przemalowanie to wszystko zależy od koloru i wielkości felg ;)
uwierz mi , wiem co mowie- lakierowałem już sporo felg proszkowo i znam to "opalanie" i "piaskowanie" w praktyce :kwasny:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:09
spoko. To jak zrobisz zaprawkę albo "wpyłkę" na proszkowym lakierze przy obcierce?
Proszek ma swoje plusy ale ma tez sporo minusów. Ja do wartościowych felg wolę lakier z pistoletu, blaszaki natomiast tylko w proszek :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
a ja mam troche inne pytanie.
bede malował stalówki, chciałbym je pomalować proszkowo. ale będzie na nich troszkę szpachli samochodowej.
czy podczas piaskowania/malowania/wypalania w piecu nic się nie stanie z tą szpachlą?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:11
szpachla samochodowa si "zagotuje" musi być taka odporna na wysokie temperatury...a tak swoją droga to po cholerę szpachlować stalaki :szok: ??
