Teraz jest 20 września 2026, 06:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] [Schemat] Lusterko fotochromatyczne BMW
PostNapisane: 14 marca 2009, 14:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Na powyzszym zdjeciu przedstawione sa podstawowe piny potrzebne do podlaczenia lusterka.
Mase oraz zasilanie po stacyjce mozna podlaczyc pod lampke sufitowa, sygnal ze swiatla wstecznego, w zaleznosci od modelu z czujnika wlaczenia wstecznego biegu (lewarek), swiatla wstecznego (zarowka) lub modulu swiatel LCM.
Ponizej dokladny opis pinow:
Kod:
Pin 1 +12V sygnal ze wstecznego dla E38/E39 z modulu swiatel (wtyczka: X10117, pin 39)
Pin 2 +12V stale napiecie (dla odbiornika bezprzewodowego)
Pin 3 +12V po zaplonie (skrzynka z bezpiecznikami, F21, 5A)
Pin 4 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (-)
Pin 5 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (+)
Pin 6 Zewnetrzny fotochrom pasazera (-)
Pin 7 Zewnetrzny fotochrom pasazera (+)
Pin 8 ????
Pin 9 Dioda LED (-) Tylko w wersji z "nosem klauna" (E46)
Pin 10 Masa
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 27 marca 2009, 10:37
Można by jeszcze tutaj tylko dodać, to co metodą dedukcji staje się oczywiste (lecz nie dla wszystkich) ;] Pin 8 to +diody led. W razie czego sprawdziłem to żeby nikogo w błąd nie wprowadzić.
pozdrawiam
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jestes pewien? Napewno wprowadziles + na pin 10 a - na 9 bez podlaczania reszty kabli? Wszedzie gdzie sie spotykalem z opisami na temat takiego lusterka bylo napisane, ze dioda led jest sterowana masa, a plus idzie z pinu 2
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jestem juz po montazu lusterka. Postaram sie zobrazowac co gdzie i jak podlaczyc.
Instrukcja dla E38, podejrzewam ze w E39 bedzie bardzo podobnie.
Potrzebne narzedzia:
Torx T20
Wkretak krzyzowy
Wkretak plaski (maly - do rozbierania wtyczek)
Lutownica, cyna, tasma izolacyjna itp.
Graty:
Pin do wtyczki modulu swiatel
kawalek kabla...
1. Zdjac lusterko przekrecajac jego ramie o jakies 45 stopni w lewo/prawo
2. Z podsufitki usunac zbedne elementy: lampka, zaslepka szyberdachu, zaslonke przeciwsloneczna wraz z uchwytami. Sciagamy prawa oslonke slupka.
3. Z wtyczki lampki srodkowej bierzemy: mase - kabel brazowy, +po wlaczeniu swiatel pozycyjnych - kabel szary (to jest chyba szary z zoltym). Podpinamy odpowiednio + do pinu 3 lusterka oraz minus do pinu 10 lusterka.
4. Kabel od pinu 1 lusterka prowadzimy w prawa stone nad podsufitka, nastepnie wzdluz prawego slupka i w dol do modulu swiatel.
5. Modul swiatel znajduje sie po prawej stronie w "nogach" pasazera. Musimy sciagnac prawa listwe progowa, nastepnie ze sciany wysunac przykrywke. Siedzi ona na 3 spinkach, mozna wyciagnac ja do gory. Dzieki temu, po odsunieciu wykladziny mamy dostep do modulu swiatel.
6. Wyciagamy srodkowa styczke z modulu swiatel (LCM). Jest to najwieksza wtyczka, posiada okolo 50pinow. Po rozebraniu wtyczki wkladamy NOWY pin w miejsce o oznaczeniu 39. Nowy pin laczymy z kabel pociagnietym z pinu 1 lusterka.
7. Podpiac spowrotem wtyczke do modulu swiatel, sprawdzic czy dziala i poskladac wszystko do kupy.
- Radze odpiac akumulator podczas zabawy z LCM, poniewaz mozna go uszkodzic. U mnie po odpieciu wtyczki z LCM, zapalily sie wszystkie swiatla pozycyjne oraz stopu, mimo ze kluczyk byl wyciagniety ze stacyjki.
- o ile wtyczke z LCM wyciagnalem bez problemu to z podlaczeniem mialem wiekszy problem, dlatego musialem odkrecic LCM od sciany. Klucz nasadowy rozmiar 8.
- slupki, lampki itp lepiej usuwac malym plaskim srubokretem, uzywajac gumowych rekawiczek aby nie pobrudzic materialu i plastikow.
Pozniej postaram sie dolozyc jeszcze kilka zdjec, ktore napewno ulawia montaz.
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 06:09
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań:
- czy wszystkie lusterka mają takie same uchwyty? Tzn czy po zdjęciu starego lusterka nowe mocuje się do tego samego elementu przyklejonego na szybie? Czy są one różne i szukać lusterka razem z tym elementem?
- czy lusterka różnią się w wersjach przed i poliftowych?
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 13:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Samo mocowanie, ktore jest przyklejone do szyby jest takie same.
tego akurat nie wiem. wedlug ETK lusterka wygladaja tak samo, aczkolwiek musze zobaczyc jak wyglada u kogos obudowa lusterka fotochrom wraz z czujnikiem deszczu. Moja stara obudowa nie pasuje, poniewaz ramie lusterka jest wygiete w inna strone.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 05:58
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Dzięki :ok: Czujnika deszczu nie będę chyba dokładał, za dużo z tym roboty :]
PostNapisane: 1 lipca 2009, 08:32
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
mongooes, dzięki za opis, w piątek podłączyliśmy z kumplem fotochrom :)
Mam wersję z "nosem klauna", która ma przewody szaro-czarno-żółty (pin nr 9) i czerwono-czarny (pin nr 8 ). Z lampki wzięliśmy + po włączeniu świateł pozycyjnych (kolor szaro-czerwony). To tyle różnic :)
:ok:
 Tytuł: Re: [Exx] [Schemat] Lusterko fotochromatyczne BMW
PostNapisane: 17 listopada 2009, 18:37
Moje BMW: 530i
mam pytanie dotyczące samochodów z centralnym zamkiem z pilota. Posiadam zwykłe lustro i posiadam centralny zamek z pilota - jak wiadomo czujnik jest w lusterku. Czy jak zmienie lustro na fotochroma z czujnikiem do centrala - wystarczy przepiąć wtyczki i centralny będzie działac?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:28
Podmieniłem w mojej e32 zwykłe lustro na fotochrom z e34 i centralny nie działa z pilota. Macie może jakieś pomysły jak przywrócić centralkę?
Oryginalne lustro miało wszystkie 10 pinów, to które założyłem ma tylko 3.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 16:54
Moje BMW: 530i
No musisz kupić lustro z fotchromem i z czujnikiem do centralnego, tylko ja nie wiem czy to będzie działać, ktoś podpowie ? bo mam takie do kupienia okazyjnie...
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:15
Moje BMW: e36 compact
montował to ktoś może w e36 compackt ?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 14:09
Moje BMW: E46 323 cabrio
Kod silnika: M52TU
WITAM
A JA MAM TAKIE ZAPYTANIE ODNOSNIE LUSTERKA SCIEMNIAJĄCEGO:
POSIADAM U SIEBIE LUSTERKO BEZ FOTOCHROMU I CHCE ZAŁOŻYC LUSTERKO W TĄ WŁĄSNIE OPCJĄ ŚCIENIANIA.
W KOSTCE KTORA IDZIE DO LUSTERKA POSIADA 5 PRZEWODÓW A MOJE OBECNE LUSTERKO MA TYLKO DWA KABLE PODEJZEWAM ZE DO DIODY
CZY ISTNIEJE MOZLIWOSC ZE FOTOCHROM BEDZIE U MNIE DIALAC ?
PROSZE O INFORMACJE I Z GÓRY DZIEKUJE
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Martinwp, napisz jak czlowiek to moze ktos Ci pomoze.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:12
Kod silnika: M52TU
PRZECIEZ JASNO WSZYSTKO NAPISALEM
CHODZI O TO:
MAM W SWOIM AUCIE LUSTERKO BEZ FOTOCHROMU/ŚCIEMNIANIA I CHCE ZMIENIC NA LUSTERKO ZE FOTOCHROMEM/ŚCIEMNIANIEM
W INSTALACJI JAKA IDZIE DO LUSTERKA (DO KOSTKI) JEST 5 PRZEEWODÓW
A W LUSTERKU JAKIE POSIADAM SĄ TYLKO 2 KABLE OD DIODY, BO LUSTERKO MA NOS KLAUNA
PYTANIE WIEC TAKIE: CZY W MOIM SAMOCHODZIE DA SIE BEZ PRZERÓBEK ZMIENIC LUSTERKO NA FOROCHROM ?
Z GÓRY DZIEKUJE
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Martinwp, to juz nic nie pisz, skoro nie potrafisz pisac jak inni.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:43
Kod silnika: M52TU
dobrze Piotrek bede pisac normalnie
chciałem sie tylko dowiedziec czy do mojego auta e46 bede mógł podpiąć lusterko ściemniające jak mam 5 przewodów wychodzące z instalacji pod lusterko
jak ktoś wie prosze o pomoc
PostNapisane: 7 listopada 2010, 17:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ja też bym chciał , tylko nie wiem co z instalacją. Skąd można pociągnąć +zapłonu, tak żeby dojechać do lusterka? Mam zwykłe lustro, bez !!ŻADNYCH!! kabli... Dziwne?
PostNapisane: 12 listopada 2010, 00:00
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
koledzy mam lustro dokladnie to trzecie
viewtopic.php?f=8&t=65242&start=180
nie mam tej kropki w rogu czyli brak fotochromu .. wiec po co jest 7 kabli i plytka w srodku lustra??? warto to podlanczac pod cos???
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 listopada 2010, 08:35
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czytales pierwszy post? Jest napisane, z ktorego nawet bezpiecznika trzeba wziac prad, wiec w czym problem?
Mozesz + wziac takze z lampki.
Jest to odbiornik fal radiowych do centralnego zamka.
co zrobic? :zdziwko: Warto.
