Teraz jest 24 października 2026, 21:02
 Tytuł: [E39] Skrzypienie zawieszenia z tylu
PostNapisane: 15 marca 2009, 19:29
Od jakiegos czasu tylne zawieszenie strasznie skrzypi. Nawet na postoju jak nacisne z tylu na klape bagaznika glosno skrzypi. Pomozcie. Co to moze byc?
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 21:36 przez glowier1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2009, 19:38
Moje BMW: M4 M6
jedź do mechanika zapłać 20zł i ci powie bo takie dywagacje na ogległość raczej nie mają sensu...
każdy wymieni inny element zawieszenia że może skrzypieć/piszczeć itp.
PostNapisane: 15 marca 2009, 19:39
Obstawiam tuleje plywajaca
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:32
Jedz na kanal i bedziesz mial pewnosc co skrzypi. U mnie tez skrzypialo diagnosta powiedzial ze to sprezyna a okazalo sie ze to wozek sie urwal :(
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 21:33 przez Kamil1488, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:35
Tuleja pływająca...
PostNapisane: 16 marca 2009, 09:46
a u mnie w e36 jest jeszcze smieszniej bo raz skrzypi raz nie :kwasny: bujne go skrzypi przejade doslownie 2 metry nie skrzypi i przy obu tylnych kolach :kwasny:
PostNapisane: 16 marca 2009, 09:51
Zmocz od nadkola wodą i jak na mokrym nie bedzie juz skrzypiało to bedzie to tuleja plywająca.....
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:03
Kod silnika: M50B20
o to ja podepne sie pod temat. U mnie tez skrzypi ale tylko z przodu z lewej strony :kwasny: :kwasny:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 05:29
Tuleja pływająca. Kilku mechaników długo szukało, ale jest to niełatwe do zlokalizowania. Odkręciłem amortyzator, zdjąłem koło i się zdziwiłem :przestraszony: - tuleja miała ponad 1 mm luzu. Dałem dorobić ściągacz do tulei i tuleje wymieniłem, jak ręką odjoł.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 08:00
Temat wałkowany często na forum.
W E39 E46 to jest norma. Żeby nie pisać tego samego;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=494856
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 13:10
a w moim wypadku okazało się że to tylne hamulce, przy zaciągniętym ręcznym skrzypienie całowicie zanika.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 13:34
pitrek wiem że chcesz pomóc jak my wszyscy, ale jak by E36 miało tuleje pływające to one by skrzypiały, a tak nic po za hamulcem nie skrzypi, ponieważ jest zupełnie inne zawieszenie.
Tuleja pływająca i skrzypienie w E39 wałkowałem na warsztacie wiele razy.
Prosty i tani sposób sprawdzenia opisałem w poprzednim odnośniku.
Wystarczy WD40, zdjąć koło i nalać pod gumowe osłony tulei tego specyfiku. Skrzypienie na pewno zniknie. Osobna sprawa to luz na tej tulei.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 13:48
wg mojej wiedzy w e36 tez są tuleje pływające... Chyba że się myle to proszę o sprostowanie.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:05
Mylisz się - prostuję cię
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:19
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... 4%85ca+e36
w takim razie co Ci ludzie sprzedaja?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:08
Podepne sie pod temat. Ja u siebie mam do wymiany te tuleje w kombi z 98 roku. Mam pytanie, czy wyjmował ktoś te tuleje bez wyciągania sprężyn i całego wahacza ? Ściągacz mam tylko chciałbym to zrobić jak najmniej rozkręcając
