Teraz jest 19 października 2026, 16:50
 Tytuł: [e34] drgania kierownicy
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:05
Witam serdecznie
Mam problem z nietypowymi jak dla m,nie drganiami kierownicy. Otóż kiedy lewym kołem wjadę w jakąś dziurę kierownica zaczyna drgać i jakoś tak jakby tam coś dzwoniło. Wymieniłem właśnie oba amortyzatory i łączniki stabilizatorów i byłem przekonany iż to wina lewego amorka, gdyż miał jedynie 19 % sprawności. Czy ktoś ma jakieś pojęcie co może być przyczyną. Może problem tkwi gdzie indziej i jakaś usterka doprowadziła właśnie do takiego zużycia tego amortyzatora? Drgania kierownicy, to takie jakby poluzowane coś było. NIE jest to podobne do drgań gdy np są opony złe lub krzywe felgi.
z góry dziękuję za pomoc.
Balik Ma Woza
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:09
na 99% jest to końcówka drążka, maglownica miałem to samo w e30 pozdrawiam
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:38
no dziękuje za odpowiedź kolego. Czy samodzielna wymiana jest trudna?
czy ta zużyta końcówka może wpływać na szybkość zużycia amortyzatora?
kolego a możesz podpowiedzieć która ta końcówka? czy zewnętrzna czy wewnętrzna? jak to rozpoznać?
Balik Ma Woza
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 15:38
czy może ta końcówka od strony maglownicy to jest wewnętrzna?
Balik Ma Woza
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:33
czy środkowy drążek kierowniczy to to samo co magielnica? czy ktoś mógłby pokazać maglownicę na jakimś zdjęciu albo diagramie czy schemacie?
Balik Ma Woza
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 12:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
maglownica
drążki
sprawdź lepiej stan wahacza górnego i dolnego, a dokładnie te dwie końcówki które znajdują się na samym dole kolumny macperson`a
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 18:42
no dzięki kolego za te rysunki.
odkryłem wczoraj dość spory luz na krzyżaku tym przy przekładni. czy to normalne? tzn jak poruszam tym krzyżakiem to słychać jakieś stukanie i czuć luz.
Balik Ma Woza
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:25
Moje BMW: 530i
sprawdz jeszcze kolego sworzeń wahacza, ja miałem takie objawy na wybitym sworzniu. Pozdrawiam
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [e34] drgania kierownicy
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:44
balik napisał(a):
Witam serdecznie
Pojedź na stację diagnostyczną na szarpaki i wyjdzie gdzie masz luz.
