Teraz jest 16 kwietnia 2024, 18:53
 Tytuł: [E46] 320d kręci ale nie odpala, albo gaśnie po chwili
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 17:30
mam nastepujacy problem,
przedwczoraj nie umiałem odpalic samochodu, tzn odpalil napoczatku ale po 10 sekundach zgasł. Odczekałem chwile, odpałil ale znow zgasł i tak na okrągło...
Nie swieciły sie zadne kontroli, poziom paliwa i temp nie podnosił sie jak rowniez klimatronic nie działał, ale rozrusznik normalnie kręcił,radio działalo i BC takze.Siedzialem w samochodzie z 30minut z przekrecona stacyjka i nagle wszystko sie zaswiecilo, nawiew zaczął dmuchac, odpalilem i samochod juz nie zgasł. Przejechałem do domu-100km i wszsytko OK. Wczoraj chodził bez zarzutów cały dzień. Natomiast dzis stało sie znow to samo pod uczelnia. Zostawilem kluczyk w stacyjce i po 10minut znowu wszystko zaczeło działac.
Panowie co to moze byc? Immobilizer? Stacyjka ?Komp?Bateria w kluczyku?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 19:20
W e46 jest kluczyk ładowany ze stacyjki. Pewnie masz już lipną baterię i immobiliser ci się nie odblokowuje dopóki nie podładujesz kluczyka w stacyjce.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:15
Nie da sie tej bateri wymienic?Ale jakby to bylo cos z kluczem i immo to chyba wogole by nie krecil rozrusznik,nie?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:43
nikt nie potrafi pomoc?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:53
To zależy jak masz ustawione. Drugi kluczyk też nie działa?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 07:34
Obecnie mam dostep tylko do jednego,
a powiedz mi idzie wylaczyc jakos ten immo? zeby sprawdzic czy na 100 to jest wina kluczyk i immo?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:55
Pewnie idzie. I pewnie w ASO by ci to zrobili. Raczej domowego sposobu na jego obejście nie znajdziesz.
 Tytuł: Re: [E46] 320d kręci ale nie odpala, albo gaśnie po chwili
PostNapisane: 29 lipca 2011, 21:16
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Odświerzam temat.Moje auto dziś po odpaleniu,po kilku sekundach zgasło.Znowu kilka razy kręcenie rozrusznika i nic,nie odpala.Chwila przerwy i znowu kręcę,odpala i po ruszeniu z miejsca po kilku metrach gaśnie.Kontrolka DDE nie świeci.Co to może być?Miał ktoś z Was taki problem?
PostNapisane: 29 lipca 2011, 22:55
A dopiero zaczęło jeździć. :zakrecony: .
Może masz problem z immo, a może coś z paliwem.. przez forum nie będziemy wróżyć.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 06:18
Długo się tą jazdą nie nacieszyłem :/
Ale na 8.00 mam zamówioną lawetę i zawożę auto do servisu do Mysłowic.Napiszę co było przyczyną.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 16:56
Padnięty sterownik silnika.Regeneracja 651 zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 111 gości
