Teraz jest 14 listopada 2026, 15:18
 Tytuł: [e30] WSKAŹNIK OLEJU SIĘ PALI - CO ROBIĆ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:53
Mam BMW e30 90r. silnik 1.8 (113 KM) M40.
Zalany olej prawdopodobnie mineralny (przez poprzedniego właściciela).
Wymieniony czujnik oleju - nie rozwiązał poniższego problemu.
Co zauważyłem:
1. po uruchomieniu silnika lampka pali się 2-3 sekundy i gaśnie
2. przy normalnej jeździe zwykle lampka się nie zapala
3. wystarczy depnąć chodź raz do 3000 - 3500 obrotów i zaczyna się problem - na biegu jałowym, bądź po zatrzymaniu się (ok. 700 obrotów) lampka miga, bądź pali się cały czas - różnie. Wystarczy delikatnie przygazować, choćby do 1000 obrotów (zwykle nawet mniej) i lampka gaśnie, lecz gdy obroty spadną (bieg jałowy, lub gdy się zatrzymam) lampka znów się świeci, bądź mryga.
4. olej prawdopodobnie gdzieś cieknie
Co planuję zrobić:
- wymienić pompę oleju
- wymienić filtr oleju
- zmienić olej na VALVOLINE MaxLife 10W40 (półsyntetyk)
PYTANIE: Czy to co planuję pomoże, czy może jeszcze coś powinienem zrobić przy okazji wymiany oleju? Czy może coś z miską olejową?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:02
Naczelny bimbrovnik
Na Twoim miejscu sprawdziłbym najpierw kompresję, wyjdzie najtaniej :)
Edit: ciśnienie oleju, oczywiście, ale i kompresji nie zaszkodzi :D
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2009, 21:17 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:12
WOW czlowieku!!!!!!!!!!!
po pierwsze z mineralnego nie przechodz sie na polsyntetyk no chyba ZE ZROBISZ GENERALA SILNIKA I PLUKANIE...
po drugie jesli olej ci cieknie to napewno nie masz cisnienia w komorze wiec nalezaloby zmienic wszystkie uszczelki,m pozatym pompa raczej nie pomoze bo problem jest zapewne wiekszy...
kolego a jaki masz przebieg w tym autku i od ilu lat je posiadasz???
bmw E36 316
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:21
Mam je od 1,5 miesiąca, problem pojawia się od tygodnia. Przebieg to 245 000 km.
Wszystkie uszczelki ? to znaczy, które dokładnie, wymień proszę... Przecież nie będę wymieniał uszczelki od bagażnika :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:27
Koledze już podziękujemy i prosimy jak najrzadziej udzielać porad w tym dziale.
Dirco taka rada na przyszłość jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć w dziale mechanika to raczej od osób które mają 500+ postów i parę pkt pomógł bo trafiają się jak widać powyżej jacyś nawiedzeni ludzie :)
Przede wszystkim podjedź do mechanika i niech ci zmierzy ciśnienie oleju bo może się okazać że pada ci pompa, przy okazji niech sprawdzi też czujnik ciśnienia oleju. Jeżeli to wina marnego oleju to kup jakieś 10W40 Valvoline, LiquiMoly albo Motula i doby filtr - Mahle, Knecht no i oczywiście płukankę przed tą zmianę też którejś z powyższych firm. Mineral odpada bo to śmierć dla tego silnika. Mówisz że cieknie ci olej ale gdzie i skąd wiesz że cieknie ? Trzeba by się tym wszystkim jak najszybciej zająć żeby nie zarżnąć silnika.
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2009, 21:42 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:39
no no 500 postow...
no raczej przy przebiegu 245 tys musi juz cieknac... pod pokrywa i glowicy no i mozesz miski jeszcze i jak mowi ten 500 postowiec z doswiadczeniem pompa tez przy tym kilometrazu moze wyzionac powoli ducha
sprawdz tez jaki kolor dymu wydsobywa sie na zimnym silniku z wydechcyu to tez wazne jest
bmw E36 316
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:44
Dzięki Bobby, będę pamiętał :)
No więc dziś wymieniałem ten czujnik oleju w garażu i jak wyprowadziłem auto, to zauważyłem plamę. Niestety nie zlokalizowałem dokładnego miejsca, z którego cieknie. Będę musiał wleźć jutro pod autko i popatrzeć, bo tak nie widać. Plama duża nie była - średnica max 5 cm.
Bzyku, czyli pozostało mi się modlić, żeby dojechać jutro z jajami do kościoła?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:56
Naczelny bimbrovnik
Ok, jeszce raz.
Ubywa Ci coś oleju? Dolewasz między wymianami? Ile?
Ten objaw wskazywałby jednak na nie do końća sprawną pompę oleju - jak się pompa szybciej obraca, wytwarza większe ciśnienie, jak wolniej - mniejsze (czyt. za niskie).
A co do zalania półsyntetyku po mineralnym - u siebie zrobiłem taki zabieg, silnik się nie rozszczelnił (mimo, że przy wymianie zrobiłem płukankę). W M40 zaryzykowałbym z taką wymianą tym bardziej - słynne padające hydroregulatory nie lubią ponoć mineralnego. Ale tak szczerze mówiąc, to olej mineralny może rozszczelnić tak samo jak i półsyntetyk, bo mogą mieć podobną ilość detergentów czyszczących. Wszystko zależy od klasy jakościowej oleju i od stanu silnika.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:06
nie no jaja dowieziesz raczej napewno ale wypadaloby sie tym jak najszybciej zajac bo doprowadzic to moze do zatarcia walka(sory nie znam budowy silnikow z e30) kiedys mialem corse i taki sam problem mechanik mi odlaczyl przewod od czujnika... menda jedna no a pozniej jak sie wzialem za generalke silnika to sie wlasnie okazalo ze nie bylo cisnienia i olej dochodzil do 3 tloka a 4 byl prawie suchy no i musialem kupic nowe krzywki i walek bo sie zatarly...
a vraczej jak kapie olej na podloge to z miski oleju bo jak masz male wycieki to z glowicy olej osadza sie na bloku silnika;DD
bmw E36 316
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:22
Dolałem wtedy gdy zauważyłem, jak zaczęła się palić kontrolka - tydzień temu.
Oleju ubywa niewiele. Przez ten tydzień zaobserwowałem spadek oleju jedynie w zbiorniku oleju (około 1 cm przez ten tydzień ubyło), bo na bagnecie wartość mniej więcej ta sama.
Ile kosztuje takie płukanie, szczerze - nigdy tego nie robiłem :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:31
Naczelny bimbrovnik
Płu kankę robisz sam - kupujesz specyfik, przed wymianą oleju wlewasz do silnika, zostawiasz go na 10 minut na wolnych obrotach, późnej zlewasz stary olej, wymieniasz filtr, zalewasz nowy olej i finito. Środek do płukania kosztuje ok. 20 zł.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:39
dzięki bardzo, dam znać jak rezultaty :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:37
Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym i mówił że to może być kwestia panewek i że jest pewien na 90 %, że to jest to. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:21
Wg mechanika to sonda lambda i mam 3 opcje:
oryginalną BMW 800 PLN
boshowską 400 PLN
uniwersalną 200 PLN
polecił boshowską bo uniwersalna nie spełnia do końca swojej roli.
Zmieniłem olej i filtr, lampka się nie pali, ale w stary olej śmierdział benzyną, więc wg mechanika po 4-5 tys. km zacznie znowu się palić bo olej znów będzie za rzadki i znów będzie w nim za dużo benzyny. Co robić? Czy myślicie że to ta snoda?
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:04
Sonda lambda?? jakoś nie widze związku jednego z drugim... bo sonda ma inne zadanie :zdziwko:
Jeśli olej było czuć benzyną to moze wskazuje to na uszczelke pod głowicą? Hmm... czy benzyna byłaby w stanie rozcienczyc tak olej zeby spadło cisnienie? przeciez goraca benzyna pomieszna z olejem powinna odrazu odparować.....
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:10
Na pewno to nie wina sondy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:25
No też tak uważam...:) Sonda bada skład spalin i odpowiada za dobór mieszanki paliwowo-powietrznej... a więc z ciśnieniem oleju niema nic wspólnego.
