Teraz jest 15 listopada 2026, 19:46
 Tytuł: [E36] Brak prędkościomierza i ekonomizera
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 09:59
Witam.Parę dni temu jadąc autostradą około 190 km/h nagle przestał działać prędkosciomierz i ekonomizer.Nie nabija też przebiegu.Patrzałem na bezpieczniki ale wszystkie są całe.....Gdzie szukac przyczyczyny???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 10:14
Najprościej jest włożyć drugi licznik i zobaczyć czy działa,jak nie działa to szukać dalej.wiem że w tylnym moście jest jakiś czujnik od predkościomierza może on pad.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 10:23
Licznik jest na pewno sprawny bo robiłem test licznika i wszystko działa.
A beziecznik napewno sprawdziłeś?
Może masz luz w podłaczeniu i cos ci w licznikach nie styka
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 12:10
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Sprawdź czy nie odłączyła się wtyka na tylnim moście, miałem tak w e30.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 12:14
Czyli prędkościomierz jak i ekonomizer jest brany z tylnego mostu a nie ze skrzyni biegów???
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 13:41
witam
tak z tylnego mostu.jest tam specjalny czujnik 2 bądż 3 przewodowy(zależy od silnika) który odpowiedzialny jest za eco i prędkościomierz.
wejdż pod samochód sprawdż stan tych przewodów,wtyku-psiknij-przeczyść i będzie git. zabawa to tylko przy wyłączonej stacyjce.
kliknij:pomógł
daro1971
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 17:44
Byłem dziś na kanale..Wtyczka była podpięta,kable są w dobrym stanie.....Czyżby poszedł czujnik który jest wkręcany w dyferencjał???
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 23:26
Miałem ten sam problem jakiś czas temu, również jeździłem do różnych specjalistów od elektro-mechaniki i NIC!!! Skończyło się na kupnie innego licznika!!! Jak nie chcesz wydawać kasy to rozbierz licznik i sprawdź wszystkie spoiny(luty) na jego płycie głównej!!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 04:51
Kolego poznaniak.A czy jak robiłeś test licznika wszystko było si??? BO ja jak robie test licznika to prędkościomierz i ekonomizer pracują tak jak powinny...
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Wystarczy zresetowac błędy w kompie... na poczekaniu mi to elektryk zrobił kiedyś...
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 30 maja 2009, 17:58
Mi nie działał prędkosciomierz i ekonomizer.Kupiłem nowy czujnik,zero efektów.Popsuł mi sie dyfer.Kupiłem uzywke ale licznik tam napewno działał.Po wymianie dalej nie mam predkosciomierza i ekonimizera...Co dalej????
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:36
Hej. Jesli kupiłeś nowy czujnik i dalej nie działa to masz przerwe w przewodach idących od czujnika do kompa. Sprawdz miernikiem napięcie na poszczególnych przewodach.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:27
Chętnie bym to zrobił ale nie wiem gdzie dochodzi kabel z tylnego mostu...Szukałem pod autem ba nawet wywaliłem tłumik środkowy i katalizator i nie widać aby gdzieś szły przewody...Nie wiem którędy one idą....
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:34
Moje BMW: 3x e36
maniek6600 nie pamiętam dokładnie ale coś mi świta że przewód prędkościomierza wychodzi nad zbiornik paliwa i razem z wiązką tylną samochodu jest poprowadzony pod maskownicą wewnętrzną lewego progu .
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:37
No mógłbys przybliżyć??? W tej chwili auto jest bez tapierki wewnętrznej od strony pasażera bo próg miałem zgnity więc muszę poszukac....Chociaż nie wiem czy on nie idzie w wiązce od akumulatora...
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 14:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A czy ABS ci działa prawidłowo??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 14:51
Juz działa.Pod kanapa tylna ida kabelki od dyfra i tam jeden kabelek był przerwany.Podłączyłem i działa....
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 19:14
a u mnie występują troszke inne objawy... na chwilę wskazówka od prędkościomierza i chwilowego spalania opada po kilku minutach znów powraca do prawidłowych wskazań, żeby po chwili znów opaść i tak w kółko. Czasem są okresy że kilka dni przejeżdże i wszystko działa jak należy. zaglądałem dzisiaj na kanale pod auto ale nie wiem gdzie się znajduje ten czujnik. nie mogłem go zlokalizować przy dyfrze. ma ktoś jakaś fotkę? tylko nie wiem co jest bardziej prawdopodobne w moim wypadku czujnik czy może licznik. Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Brak prędkościomierza i ekonomizera
PostNapisane: 26 lutego 2015, 15:58
Moje BMW: e36 compact
Mój problem zaczął się nagle: przejechałem dystans 20 km wszystko działało zgasiłem auto, po niecałej godzinie znów odpaliłem i prędkościomierz nie działał, niezależnie od tego czy jechałem z prędkością 20 km/h czy 120 km/h. Kolejna sprawa nie naliczał przebiegu przez jakieś 20 km pokazywał ten sam przebieg. Kolejną rzeczą jest ekonomizer po odpaleniu uciekał w prawo tak że go nie widać i w czasie jazdy przestał pokazywać spalanie. Obrotomierz działa prawidłowo, wskaźnik temperatury i wskaźnik poziomu palia działa prawidłowo. Kontrolki również świecą tak jak powinny. Gdy przed chwilą jechałem autem w pewnym momencie licznik i ekonomizer odżył, aczkolwiek tylko na przysłowiową chwilę, ponieważ po tym czasie zaczął działać jakby ospale, z opóźnieniem i po minucie znów spadł do zera,a wskazówka ekonomizera uciekła w prawo i nie działa. W czym może być problem ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
