Teraz jest 13 czerwca 2026, 13:01
 Tytuł: [E34] Kable do tego sprzetu
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:05
Kod silnika: 2,0 T
witam! Od dawna mam Radio Sony CDX-GT310 i podpiete pod te radyjko 2 komplety głośniczkow Hertz ESK130 (czyli 4x75W RMS)/komplet na przodzie i komplet na tyle/. Dopiero dzis kupilem nowy wzmacniacz JBL GTO 75.4 4x75W RMS. Głosniczki niestety 13cm i niestety zamontowane w seryjnych miejscach ale i tak ladnie graja tylko brakowalo im pradu.... Teraz pytanie jakie kable bede potrzebowal, bo zadnych nie mam. Podajcie mi wszystkie kable jakie bede potrzebowal, jakie maja byc takie odpowiednie nie jakies super super drogie ani nie tez najgorsze buble takie odpowiednie poprostu do tej konfiguraci co mam. Ile metrow bede potrzebowal i czy potrzebuje taki drogi kable za 150zl miedzy wzmacholem a radiem czy jakis inny mam montowac? A wzmachol najlepiej zamontowac w ta blache jakby za plecami pasazerow z tylu w bagazniku? Sprzedawca od wzmachola polecal jakies kable beztlenowo robiony kabel wysokiej jakosci 1mb po 9zl ale nie wiem o co dokladnie chodzi. Najlepiej jakies linki podajcie i powiedzie ile sztuk ile metrow i czego kupic. Z gory dzieki za pomoc ;]
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:36
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Kable do wzmacniacza:
http://allegro.pl/item587110355_kabli_d ... _fvat.html
Kable głośnikowe:
http://allegro.pl/item605231286_sinusli ... 1_5mm.html
To jest takie minimum co jest Ci potrzebne.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:42
Kod silnika: 2,0 T
a czy wzmachola trzeba podpiąć do akumulatora jakos? a czy te radio wogole ma wyjscie na wzmachol i podlacze to bez problemu? ten tani kabel glosnikowy to miedziany czy nie? tani jest, wystarczy taki ? Kabel do masy podlancza sie do nadwozia? a plusowy gdzie? chinch to idzie do radia tak ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 16:12
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Radio ma nawet dwa wyjścia na wzmacniacz, więc podłączysz bez problemu komplet przedni i tylny, ale potrzebujesz dwa kable chinch, chyba że podłączysz jednym kablem to będziesz miał przód i tył jako np. zestaw przód w radiu. Jak najbardziej wzmacniacz musisz podłączyć do akumulatora i przy akumulatorze ma być bezpiecznik. Kable powinny być miedziane, jakby co masz jaszcze takie (lepsze) http://allegro.pl/item607225285_kabel_g ... _5mm2.html . Kabel od masy podłączysz gdzieś do karoserii w bagażniku. Plusowy kabel tak jak pisałem do akumulatora. Chinch podłączasz do radia i do wzmacniacza i jeszcze rem. (remote) do radia i do wzmacniacza tak żeby wzmacniacz się włączył, jak włączysz radio.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:19
Kod silnika: 2,0 T
ile metrów kabla potrzebuje?
Dzwonilem do jakiejs firmy car audio w poznaniu to za montarz chcą 200 pln, za montarz plus ich kable 500. Moze oplaca sie wybrac opcje montarz + kable ?
Chyba ze jest ktos z okolic Poznania skory do pomocy
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
To zależy od Ciebie czy chcesz zaoszczędzić 200zł czy też nie. Z pomocą moją i innych na pewno sobie sam poradzisz. Koło 6 metrów kabla plusowego potrzebujesz. Reszta to standard no i głośnikowy kabel, ale to już sam musisz obczaić ile go potrzebujesz. Masę podłączasz gdzieś w bagażniku.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:30
Kod silnika: 2,0 T
nie znam sie na takich rzeczach a wolalbym nic nie popsuc i wiedziec ze mam dobrze wszystko zamontowane. Tym bardziej ze nie znam sie na jakichkolwiek naprawach.
Czy przy tym zestawiku duzo dalaby wyamiana radia na ALPINE CDA-9812RB ? bo puki co nie zamierzam nic wiecej juz kombinowac. W przyszlosci pewnie zamienie glosniki na jakies 165 z przodu i wrzuce to w wyciszone drzwi.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:43
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Za skąpo na 9812RB. No napisałem Ci już chyba wszystko co ważne, więc z czym masz problem???
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 01:12
Kod silnika: 2,0 T
juz ok, dzieki za pomoc
edit: a jakby jakis kondensator do tego dorzucic, daloby to cos ?
