Teraz jest 2 listopada 2026, 20:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38] [AUDIO] mongooes - modyfikacja naglosnienia
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 18:18
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Fabryczne audio w E38 jest dosc nieciekawe. Jednostka sterujaca ma za mala moc, a podstawowe 6 glosnikow nie daje frajdy ze sluchania muzyki. Pierwsze modyfikacje zaczalem od zmiany seryjnych 130mm glosnikow na system odseparowany Hertz'a. Jednak jakos dzwieku polepszyla sie nieznacznie, brakowalo basu. Mimo podlaczenia wzmacniacza, bas byl nadal niewystarczajacy, plytki i wytlumiony przez plastikowe obudowy trzymajace glosnik.
Jako, ze w sluzbowej fabii na seryjnych glosnikach jakosc i poziom dzwieku jest o wiele lepszy niz w 7er, postanowilem troszke zmodyfikowac fabryczny setup. Inspirujac sie projektem naszego kolegi Cobi zdecydowalem sie zamontowac na przodzie glosniki o srednicy 165mm.
Zalozenia:
Pozostawienie wewnatrz niezmienionego wygladu.
Pozostawienie seryjnej jednostki sterujacej, chcialem zachowac oryginalny wyglad oraz sterowanie z kierownicy.
Wzmacniacz umiejscowiony w bagazniku w taki sposo aby jak najmniej ograniczyl funkcjonalnosc przestrzeni bagazowej.
Polozenie nowych kabli glosnikowych.
Glosniki 165mm w drzwiach osadzone na plycie MDF, wygluszenie.
Poczatkowo sygnal do wzmacniacza bedzie dostarczany przez adapter HiLow -> RCA, docelowo chce dorobic wyjscia RCA przed wzmacniaczem radia.
Na tylne drzwi narazie pojda poprzednie Hertze, w przyszlosci moze cos lepszego takze z wygluszeniem.
Komponenty:
Glosniki: Infinity 6520scsObrazekObrazek
Wzmacniacz: Blaupunkt GTA460
Kable sygnalowe + zasilajace: Dietz
Kable sygnalowe: 5m 2xRCA+ remote, Sinuslive
Adapter HiLow ->RCA Sinuslive
Kable glosnikowe: 27m, 2x2,5mm2 OFC
Inne: konektorki, zlaczki itp.
Co jeszcze potrzebne?
Maty wygluszajace BOLL, APP miekkie/twarde - allegro.
Plyta MDF 8mm - 1m2 powinien spokojnie wystarczyc. Kupilem w sklepie OBI, jednak w innych podobnych marketach budowlanych takze byly, rozmiary od 4mm do 20mm.
Najtansza farba do zabeczpieczania drewna kolor czarny - OBI
Klej do drewna, szybchoschnacy - OBI
Zlaczki, konektorki - sklep elektroniczny, Wolumen. O dziwo, ciezko jest dostac konektorki widelkowe, jezeli juz sa to w miare drogie.
O narzedziach typu wyzynarka, wiertarka itp nie musze wspominac :)
Prace:
Prace podzielilem na 2 etapy. Pierwszy, montaz okablowania oraz wzmacniacza. Drugi, montaz glosnikow razem z wygluszeniem drzwi.
Tak wygladal bagaznik przed:
Przeciaganie kabli:
Kable pociagnalem od bagaznika lewa strona, tak jak seryjne okablowanie. Nastepnie lewym progiem (jest naprawde sporo miejsca) do kolumny kierownicy i do radia.
Sporo problemow mialem z przeciagnieciem kabli z lewej strony kierownicy na srodek, tutaj juz bardzo malo miejsca ale jakos sie udalo.
Adapter umiescilem tuz nad radiem, niestety jest tam malo miejsca i nie mialem nawet jak zrobic zdjecia.
Kable glosnikowe do drzwi przeprowadzilem przez wtyczke, trzeba bylo ja rozwiercic.
Podobnie z prawej strony. Pod modulem swiatel (LCM) przez kostke do drzwi:
Podlaczenie zasilania do wzmacniacza jest bajecznie proste. Przygotowana puszka (rozdzielnia) pradu, wystarczy przykrecic konektro oczkowy, minus zaraz obok akumulatora.
Wzmacniacz zamonotwalem nad butla LPG, nie wyglada to moze pieknie ale spelnia moje zalozenia i jest bardzo praktyczne. Bagaznik, w ogole nie zmienil swojej objetosci praktycznej.
Na koncu poskladac wszystko do kupy i sprawdzic czy dziala :D
________________________________________
Etap 2:
Zaczalem od wymiany ogranicznika drzwi, ktory byl pekniety. Warto posprawdzac prowadnice szyb, elektryke, zamki przed wygluszeniem drzwi, aby uniknac pozniejszego rozrywania mat i zaklejania od nowa.
Tak wygladal stary ogranicznik:
Seria:
No i zaczynamy. Odcialem pianke, aby miec lepszy dostep do wnetrza drzwi. Pozniej zostala spowrotem przyklejona.
Wygluszenie wewnetrznej blachy drzwi twardymi matami:
Nastepnie przyszla pora na dopasowanie i wyciecie paneli z MDF (wersja robocza):
oraz dystansow, aby odsunac glosnik od szyby:
Ostatnie szlify:
Malowanie dla zabezpieczenia drewna:
Panel zamontowany:
z glosnikiem:
Podczas naklejania mat trzeba je solidnie podgrzac, wtedy sa plastyczne i mozna je dokladnie dopasowac do wnetrza drzwi.
Gotowe, wygluszone drzwi:
Niestety nie zrobilem zdjecia mocowania tweeterow ale sa umiejscowione w seryjnej kratce.
Drugie drzwi taka sama robota, czas mnie gonil i nie zrobilem nawet jednego zdjecia :)
Sprzet narazie nie zestrojony, chce to zrobic za pare dni, jak glosniki sie wygrzeja.
Jak narazie glosniki spelniaja moje oczekiwania, jest bas, taki jak oczekiwalem. Oczywiscie przydalby sie subwoofer do niskich basow, jednak nie ma mozliwosci zamontowania. Wygluszenie jest niezbedne przy takim montazu glosnikow. Zamykajaca sie szybe mniej slychac, a przy zamykaniu drzwi jest zupelnie inny dzwiek.
Po efekcie jaki osiagnalem zaczynam zastanawiac sie czy na tylnych drzwiach nie przeprowadzic podobnej operacji z wygluszeniem i lepszymi glosnikami.
Podsumowujac cala prace, zajelo mi to ladnych pare godzin ale jestem zadowolony i pewny, ze bylo warto.
Jednoczesnie chcialbym podziekowac AndrewE36 oraz Pyzie za pomoc przy pracach oraz Cobiemu za inspiracje i porady na PW dotyczace montazu. :zdrowko: :zdrowko:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:37
Moje BMW: 3288888888
Kawal Dobrej Roboty :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 10:09
wszystko ładnie pięknie, tylko jest jedno ALE, mat, których użyłes nie powinno montowac się na powierzchnie pionowe (zsuwaja się :( )
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 10:23
o [cenzura]....ka wodna :zdziwko:
Pamiętam jak kiedyś całe e36 rozbierałem, żeby kable położyć, dziś by mi się już chyba nie chciało :P szacuneczek, bo robota profi, najbardziej jednak podoba mi się, że:
Już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć efekt :chytry:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 10:50
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Mongooes świetną robotę wykonałeś, gratuluje chęci i efektu :super: Jak głośniczki dobrze się wygrzeją (nawet do 30-tu godzin grania) dźwięk znacznie poprawi się, pamiętam jak u siebie na nowo słuchałem starszych kawałków, które już mi się znudziły, po zmianie audio odkrywałem nowe dźwięki i nową jakość, zupełnie jak bym słuchał innych utworów. :]
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 10:59
Gdzies na forum jest test tych mat i niestety sa one do kitu :( Wiem,ze cena jest atrakcyjna,ale z tego co pamietam sa one strasznie ciezkie i przy niskich temp. traca wlasciwosci gluszace.Podobno najlepsze sa dynamat no ale cena kosmos.Kawal dobrej roboty,ciekawi mnie efekt koncowy tzn. jak to gra.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 11:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No trochę chęci, dobre piwko i wszystko się zrobi :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 13:55
szacun :padam: kawał dobrej roboty :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:48
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To dzieki Twojemu projektowi i fotorelacji. Bez tego prawdopodobnie nawet bym sie za to nie zabral.
Blache dobrze odtluscilem, maty dobrze wygrzalem - bedzie dobrze jak nie odpadna :rotfl: Wiem, ze sa one twarde i kruchliwe w niskich temp, ale moje naglosnienie mialo ograniczony budzet. Jakby mnie stac na dynamaty to byloby mnie stac na lepsze glosniki wzmacniacz itp
a tam, ja moge strugac kolejne drzwi. Roboty sporo ale satysfakcja z wykonanej pracy ogromna.
Stawiam piwko za wygluszenie tylu :hyhy: Piwka poszly 2, mocniejszego alkoholu... "?" :cwaniak: Wazne zeby bylo sloneczko na zewnatrz, bo jak jest mokro i pada to odechciewa sie nawet otwierac drzwi do garazu.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:54
Cytat:
Czyżby? :-k to ja Ci zaraz znajdę zajęcie :hyhy:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 16:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kupujesz gadgety, dajesz miejsce, stawiasz litra i strugamy :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 17:30
To nie moj cytat :P
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:52
Okay, najpierw muszę zobaczyć jak u Ciebie to gra :P
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
czasami sie cos miesza z tymi cytatami
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:03
Moje BMW: G20
hoho ale montaż :)
fotorelacja pierwsza klasa a jak gra ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wpadaj to posluchasz :D
PostNapisane: 31 maja 2009, 14:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
a masz może zdjęcie kompletnych drzwi z boczkami ? czy zewnętrznie widoczna jest modyfikacja?
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:50
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Z zewnatrz seria, glosniki kryja sie za oryginalnymi maskownicami - tak jak bylo w zalozeniu tego projektu.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 01:11
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
a czy po zabiegu wygluszającym drzwi odczules wyciszenie w srodku podczas jazdy??
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 18 lipca 2009, 11:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Adapter Hi-Low zastapilem seryjnem radiem z wyciagnietymi koncowkami sygnalowymi RCA sprzed wzmacniacza. Dlugo sie do tego zbieralem ale sie udalo. Poprawila sie jakosc naglosnienia, w szczegolnosci niskie tony, ktore adapter musial ucinac.
