Teraz jest 6 listopada 2026, 05:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zestaw Głośników do e46
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Mam pytanko chciałem wymienić swoje standardowe głośniki w e46 z 1999r w wersji sedan na jakie inne grające dużo lepiej czy może ktoś robił juz taki manewr w swojim BMW i może mi polecic jakies fajne głośniki
:hyhy:
z góry dzieki
pozdrawiam
pabloST
PostNapisane: 4 maja 2009, 11:58
wszystko zależy ile chcesz przeznaczyć kaski na głośniki i czym będziesz je napędzać. Zainwestuj w odseparowany zestaw ze zwrotnicami i puść to przez wzmacniacz.
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Wrzuć jakieś głośniki firmy DLS... nie zawiodą cie :) tak jak Rockford nie zawiódł rorafalki... :ok: :ok: jesli masz zwykłe radyjko BMW to najpierw wymień je a potem głośniki!! pomoże i to dużo :ok: :ok:
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:10
nie zawiódł, Rockford daje radę (morelki&V12 również) :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:19
Moje BMW: E36 & E46
rorafalki, dzięki żeś wyrzucił te duble... coś necik złapał zawias :wstyd: :wstyd:
PS
a na przodzie masz jakieś głośniki ??
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:09
ja mam w tej e46 zestaw głośników standardowy przód i tył, razem z standardowym radiem bmw reverse, a co do radia to czy jakiś producent robi radio lub panel lcd który bedzie idealnie pasował w miejsce mojego starego radia??
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:44
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Musisz tą "redukcję" kupić na radio "nie BMW" inaczej się chyba nie da. Co do głośników to DLS, Focal, Morel dobre firmy tak z mojej strony ;)
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:55
a wie może ktoś czy są ekrany lcd takie wielkości jak oryginalne radio w moim bmw
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:21
Moje BMW: E36 & E46
pablost, możesz kupić oryginalny system NAVI do BMW... a te panele LCD innych firm zawsze coś dobierzesz... tylko najpierw poszukaj wielkość ramek do E46 a potem wal taki duży panel!!
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:53
Morfii napisał(a):
PS
Morel Tempo :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:33
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
Jezeli chesz wymienic głosniki i masz zamiar zrobic "podmianke" czyli zastapic je innymi głosnikami to daruj sobie bo sie nameczysz i tak nie bedzie efektu.
160mm lub 165mm wejda bez problemu ale wszystko zalezy od dystansu jaki zrobisz no i najwazniejsze ze trzeba w srodku troche tapicerki spiłowac zeby pasowało no i najwazniejsze dziure w dzwiach trzeba wyciac.
W kostce w dzwiach jest na tyle duzo miejsca ze mozesz smiało pociagnac nowe kable głosnikowe
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jak bedziesz miał jakies problemy to pisz
wielkie dzieki, a może wiecie gdzie można kupic takie ramki??
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:37
Moje BMW: E36 & E46
rorafalki,
Morel Tempo :)
:padam: :padam: :padam: :padam:
Bardzo ładny sprzęcik masz :ok: :ok:
aaddriaannn, no elegancko :ok: :ok: tak być powinno już w serii :P :P sam robiłeś dystanse?? jak tak to napisz ile grubości miały... może się komuś przydać :ok:
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:50
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
tak samemu robiłem ale to nie jest takie proste jak sie wydaje - wszystko zalezy od głosnika - kilka regulacji wraz z tapicerka ktora trzeba przerobic ale efekt murowany
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:57
Moje BMW: E36 & E46
aaddriaannn, Widzę że lubisz majsterkować :P :P
Ładne autko... a jak działa komputer PC z dotykowym monitorkiem ???
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:17
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
działa działa - bardzo fajnie
szukam kilka podzespołów do nowego planu
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:18
no w sumie to wszystko wygląda bardzo profesjonalnie
pozdrawiam
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:24
Moje BMW: E36 & E46
pablost, trochę chęci i dasz radę... ciąć boczków drzwi nie trzeba bynajmniej tak by było to widoczne i nie odwracalne :P
aaddriaannn, ma to b. ładnie zrobione... tak ze smakiem :ok:
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:46
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
Tak jak wcześniej pisałem nie opłaca się wywalać starych głośników i zastąpić je innymi które raczej nie wejdą bo oryginalne są 15,5 a nowe rozmiarowo są 16,5.
Trzeba spiłować taki pierścień w tapicerce oraz wywalić jeden zaczep. Trochę roboty z tym jest bo trzeba to delikatnie robić żeby nic nie uszkodzić.
Jeszcze jedno zdjęcie z dziura w drzwiach :
Jak zrobisz dobrze dystans to odległość od mocowania głośnika do szyby jest niecałe 9 cm wiec jest dużo możliwości
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:41
aha
czyli sprawe głosników mamy załatwiona a co do radia czy jest takie które idealnie pasuje w miejsce tego standardowego czy muszę dokupić jakis panel maskujący??
