Teraz jest 11 listopada 2026, 08:13
 Tytuł: [E36] Felgi, znowu dylemat :(
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:54
Moje BMW: e61-535d STAGE 2
Witam panowie. Jakos nie orietuje sie zbytnio w tych sprawach,wiec zapytam sie fachowcow. Otoz mam okazje fupic fajne " dojczlandowskie " felgi o rozmiarze 9J 18' eta 35 wszystkie 4ry. I moje pytanie ,czy wejda one do e36 ( bedzie gwintowane zawieszenie ) bez ruszania nadkoli ( bo jakos nie chce tego robic ) ????
Jesli tak,to jakie oponki na nie wcisnac,zeby fajnie wygladalo. Czy moge np . zalozyc 225/40/18' ???? a moze wezsze?????? Doradzcie. dzieki
Tak to sie zaczęło:vw passat vr6,e30 325coupe,e32AlpinaB12,e38 740i,e34 535i,audi A4MTM,e61 535d,e36 323i,e39 530d i 523i,M5 Touring,e30 340i,vw Touran,vwT4,e39 530d,e38 740i,vw T5BiT,e46 320i.Jest VW t4,Vito113cdi,e61 535d
Ostatnio edytowano 8 maja 2009, 14:15 przez puchatek28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:36
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Felgi beda pasowaly.W standardzie do e36 jest felga z et47 - 35 wiec bez wyciagania nadkoli beda pasowaly :) a co do opon 225 czy wejda na 9 calowa felge pewnie bedzie mocno naciagnieta.
Ostatnio edytowano 6 maja 2009, 16:46 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:57
Moje BMW: Wierne
opona bedzie miała naciąg ale zależny on opony. Każda opona inaczej się naciąga. Co do tego czy wejdą to im szersze felgi tym et powinno być większe. wiem że w e46 et35 18' 9' na oponach 235/40 obcierają delikatnie z tyłu a z przodu kumpel ma 8' to nie wiem.
Ja mam u siebie 17 8 et 20 przód i nie obcierają dopiero na oponach 205/45, a z tyłu mam zagięte ranty więc nie ma nawet co mówić. Ale ogólnie felgi powinny wejść.
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:01
No widze,ze wszedzie mam inne odpowiedzi. Na syndykacie dowiedzialem sie ze przod nie wejdzie, ze trzeba dac dystans 12mm na tyl,ale potem moze trzec o nadkole ( bo seryjne ) :cenzura: :cenzura: niewiem .
A jakich szukac felg i kapci na nie ,zeby to mialo rece i nogi??? I przedewszystkim z jaka ET????
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:29
Kod silnika: m50b20
no jedynym problemem jest tylko duza szerokosc felgi bo 9 cali ogolnie standard od 7 do 7.5 et od 35 do 47 nie mniejsze niz 20 bo na bank beda obcieraly o nadkola z przodu moze nie ale z tylu napewno beda obcierac wiekszosc produkowanych felg pod 3 ke ma et 35 i nepewno takie beda pasowaly.
Ostatnio edytowano 6 maja 2009, 16:47 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
kminek6, ogarnij sie troche z ortografia albo uzyj slownika przed wyslaniem postu.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:06
O dystansie na tyl zapomnij, przy tym offsecie.
Dla 18x9 ET powinno byc blisko 40 w E36, moze zmiescisz felge z ET35, moze nie bedzie przycierac, ale bez samochodu nie umiem tego powiedziec. Napisz mi prosze jakie masz teraz kola w tym E36 - srednica, szerokosc, ET - powiem Ci jak zmierzyc czy te felgi, ktore masz na oku sie zmieszcza.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:27
Obecnie mam felgi 8J 17' ET 35 z oponami 225/45/17 i jest jeszcze miejsce na palec pomiedzy opona a blotnikiem.....
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:32
18x9 ET35 beda potrzebowaly dodatkowe 13mm na zewnatrz (w strone blotnika) i 13mm do wewnatrz (w strone amortyzatora). Zmierz tez jak to wyglada z przodu z maksymalnie skreconymi kolami.
PostNapisane: 6 maja 2009, 23:11
Kod silnika: m50b20
a co bylo nie tak ? :kwasny:
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
może tobie to pomoże ja mam felgi 17calowe ale szerokość 9cali a et 35.jeżeli nadkola są nie robione czyli nigdy nie były gdzieś przygięte a potem fachowo nie naprawione to w tym miejscu może przycierać z tyłu.Opona musi być o szer.225 dasz szerszą będzie przycierać a z przodu przy skręcaniu do końca na bank będzie przycierać od strony wewnętrznej o nadkola i nie tylko ja tak mam i trzeba uważać a oponę ja mam 225 ale możesz założyć węższą może tak trzeć nie będzie.jak mocno będziesz mieć zglebione auto to przestrzeń pomiędzy oponą a rantem będzie liczona w mm czyli max 5mm przód i jakieś max 3-4mm tył.
Pozdrawiam. :D
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:09
A co z felga 8J 17' et35 i opona 215/45 lub 205/45 . jak to wyglada i ma sie w rzeczywistosci???? :/
PostNapisane: 8 maja 2009, 14:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
wchodzi śmiało i luzu też jest.Rozmiar opony może być jeden i drugi.Pasują idealnie.
