Teraz jest 16 kwietnia 2024, 19:52
 Tytuł: [E36] problem - skrzynia biegów
PostNapisane: 10 maja 2009, 23:51
Kod silnika: M50B20
Witam! Tak jak w temacie mam problem ze skrzynią biegów mojego bmw 320i
Ogólnie wygląda to tak, że biegi wskakują normalnie . Natomiast na 3 po mocnym dodaniu gazu pojawiają się problemy - bieg sam wyskakuje .Bardziej jest to widoczne im bardziej obciążonym samochodem jadę - tak się dzieje za każdym razem
Jakby tego było mało powstał problem z biegiem 5 z tym, że sytuacja jest wręcz odwrotna
bieg wskakuje elegancko jednak wielokrotnie nie mogę go zredukować na niższy bo w położeniu luz nie wchodzi żaden inny bieg!
Wysprzęglam wtedy kilkakrotnie i dopiero wchodzi bądź czasami wcisnę 4 bieg dosłownie na siłę - nie zdarza się to za każdym razem tak jak w pierwszym przypadku jednak przy dużej szybkości to trochę niebezpieczne
co to może być? auto ma przebieg 179 tyś km i nie było nadmiernie używane
miesięcznie robię max 800km
dodam, że ze skrzyni nie dochodzą żadne stuki, zgrzyty ani hałasy - olej zmieniany w zeszłym roku
Proszę o pomoc bo nie chcę pchać nie potrzebnie kasy w naprawę !
Pozdrawiam!
 Tytuł: w
PostNapisane: 11 maja 2009, 23:02
Kod silnika: M50B20
Ponawiam pytanie bo nie wiem jak się za to zabrać
od czego zacząć ? gdzie tej wady szukać ?
PostNapisane: 12 maja 2009, 09:49
Może coś ze sprzęgłem już nie tak?
PostNapisane: 12 maja 2009, 12:18
To że biegi nie wchodzą bądź same wyskakują to problem skrzyni, a nie sprzęgła. Kilka razy spotkałem się z takimi akcjami.
Na początek trzeba zacząć od sprawdzenia oleju w przekładni.
W skrzyni biegów z boku (prawa strona skrzyni patrząc z perspektywy kierowcy) jest taka śruba na klucz 19 lub 21, poziom oleju powinien być do tego otworu co zostanie po wykręceniu korka. Jak wsadzisz tam palec to powinien umoczyć się w oleju.
Rodzaj oleju w zależności od koloru naklejki na skrzyni biegów, wkład zapasowy 1,2l
Naklejka pomarańczowa
ATF Dexron IID
Naklejka żółta
Specjalny olej przekładniowy MTF LT1
Naklejka zielona
Specjalny olej przekładniowy 81-22-9-407-305
Bez naklejki
Olej przekładniowy API GL-4
PostNapisane: 12 maja 2009, 12:19
Kod silnika: M50B20
na sprzęgło ogólnie nie narzekam, ciągnie ładnie i się nie ślizga
z kolei słyszałem, że jest takie urządzenie jak wysprzęglik - może to nawala?
PostNapisane: 12 maja 2009, 13:51
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A jak wchodzą biegi???
Nie masz wrażenia że ciężko czym zimniejszy.
Jak ruszasz z rana to jedynka bądź wsteczny, wchodzi gładko czy ma opory???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 maja 2009, 14:15
lenas, wysprzęglik to urządzenie które popycha łapę poruszającą docisk. Tyle tylko że jest częścią składową hydraulicznego pedału sprzęgła.
Tłumacząc inaczej, jeżeli wszystko jest ok i wciśniesz sprzęgło podczas jazdy to bieg na pewno nie wyskakują, porostu napęd zostaje rozłączony, puszczasz pedał i jedziesz dalej. Jakby wysprzęglik był walnięty to auto nie reagowowałoby na wciśnięcie pedału sprzęgła na wszystkich biegach.
 Tytuł: 3
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:35
Kod silnika: M50B20
Biegi wchodzą dobrze poza przypadkiem opisanym wyżej kiedy nie mogę zredukować z 5 biegu
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:45
witam mam podobny problem se swoja skrzynia biegów w bmw e36 coupe 1,8is problem polega na tym ze jak wrzucam jedynke to pozniej musze sie sie troche poszarpac z nia zeby wyskoczyla a jak juz wyskoczy to w czasie jazdy nie moge wrzucic dwojki czy moze mi ktos pomoc
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:57
Kod silnika: B28
ja bym sprawdził poziom płynu hamulcowego i czy układ sprzęgła - a dokładnie czy wysprzęglnik nie jest troche zapowietrzony - przy wciskaniu pedału sprzęgła pęcherzyk powietzrza w przewodzie sie ściśnie i sprzęgło do końca nie chce się wysprzęglić...
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:03
na postoju jak troche poruszam wajcha to wskoczy dwojka a jak wrzucam jedynke i chce wrzucic dwojke to albo nie wejdzie albo jak wyskoczy jedynka to juz zadnego innego biegu nie moge wrzucic musze sie wtedy zatrzymac kilka razy ruszyc wajcha i jest prawie ok
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:06
a jak moge odpowietrzyc ten wysprzeglnik
