Teraz jest 8 listopada 2026, 10:49
 Tytuł: [E46] 320d - Dmuchawa Climatronic - nie wyłącza się
PostNapisane: 19 maja 2009, 23:21
Po wyłączeniu samochodu cały czas pracuje nawiew dmuchawy. To znaczy pracuje prawidłowo tak jak powinien po wyłączeniu samochodu ale nie wyłącza się. Włącza się nawet jeżeli klimatyzacja i nawiew był wyłączony. Wczoraj działał przez całą noc i miałem kłopoty z uruchomieniem samochodu. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? :zdziwko:
EDIT: Okazało się że to oczywiście był ten JEŻ. W ASO mówili że jeżeli coś dzieje się z dmuchawą to na 95% jest to wina tego walniętego zwierzaka. Teraz dmuchawa pracuje płynnie i co najważniejsze nie włącza się bez przyczyny. Za część (oryginalną i z gwarancją na dwa lata) zapłaciłem 300zł, montaż niestety sporo jak to w ASO: 250zł.
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 20:30 przez cardil, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 maja 2009, 08:01
Ja miałem coś podobnego, tzn. jak ostatnio robiłem klimę (auto kupiłem w zimę więc nie wiedziałem czy działa), okazało się, że wtyczka od nawiewu klimy jest odpięta. Po podłączeniu wyszło, że chodzi non stop (czyli jak u ciebie). Uszkodzony był jakiś moduł sterowania tą dmuchawą.
Moja bunia --> E46 320d
PostNapisane: 20 maja 2009, 08:22
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
jest tak jak Eni, wspomina, częsta usterka w E46...
pozdro
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:23
Pany, a przez nawiew klimy to rozumiecie ten wentylator na chłodnicy?? Jeżeli tak to Eni ma rację, ta bolączka często spotyka BM-ki, a naprawa trochę kosztuje :(
Jednak jeżeli chodzi o słowo nawiew, to ja rozumie to co dmucha powietrze przez kratki w środku i dla mnie to jest nawiew dmuchawy. W takim przypadku prawdopodobnie "jeż" (rezystor dmuchawy) się wykończył.
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:39
cardil, jeśli chodzi Ci o DMUCHAWĘ wnętrza i chodzi cały czas (tzn przez kratki nawiewów wieje non-stop), to jest to na 99% właśnie ""jeż" czyli rezystor dmuchawy jak Toudi pisze.
Radzę wyjaśnić sprawę jak najszybciej :cisza: (podpiąć pod kompa), bo gdzieś wyczytałem (nie wiem, może i na tym forum), że w ekstremalnych przypadkach może to doprowadzić do samozapłonu :przestraszony:
1. Einmal BMW - immer BMW
2. Auf die Dauer hilft nur M-Power
3. BMW - separates the men from the boys
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:55
Herr,
Taka dramaturgia jest mało realna :D
Śmierć akumulatora jest realna, ale o samozapłonie nie słyszałem.
I jeszcze zależy co kto rozumie przez samozapłon;
- samoczynny rozruch silnika??
- samozapalenie się czegoś tam, z ogniem w głównej roli??
To drugie w ekstremalnej sytuacji może się zdarzyć.
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 11:13 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:13
Chodzi mi oczywiście o OGIEŃ, trochę siedzę w temacie autek, ale bynajmniej nie znam przypadku aby auto samo z siebie się uruchomiło ;)
Toudi, napisałem to bo chcę uchronić kolegę przed NAJGORSZYMI ewentualnymi skutkami i nie jestem bajkopisarzem tylko faktycznie gdzieś o takiej historii słyszałem, a pisali to poważni ludzie (albo z tego forum albo z niemieckiego Auto-Bild'a)
Problem u cardi jest wydaje mi się dość poważny, kiedy to dmuchawa pracuje całą noc...
Fakt, iż Ty o czymś takim nie słyszałeś, nie oznacza, że on nie istnieje. Przecież "nobody's perfect" :cwaniak:
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:18
Edytowałem poprzedni post bo druga opcja jest w jakimś stopniu realna. Dopisałem tam ostatnią linijkę, ale pewno wcześniej jej nie widziałeś. :P
A co do tematu samochodów to też mam z tym trochę wspólnego ;) Tak z 9 lat w tym zawodzie, luknij w mój profil :P
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:28
Proste, grunt, to żeby sie rozumieć i pomagać sobie :ok:
PostNapisane: 20 maja 2009, 14:52
to na pewno nie jest chłodnica. sprawdziłem to dziś w pracy od rana samochód stoi i sprawdziłem że co chwila włącza się tej nawiew. Będę musiał jak najszybciej udać się do warsztatu bo to nie jest metoda aby co chwila odłączać akumulator
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:12
Właśnie dzisiaj byłem w ASO i wymieniłem u siebie rezystor dmuchawy(nawiewu), czyli tak zwany "jeż". Miałem podobny problem ;) ..Cena w ASO to 309 zł plus robocizna.
PostNapisane: 20 maja 2009, 17:40
Też dzwoniłem do ASO to od razu facet powiedział że to JEŻ. Się, ton jeż psuje dość często chyba.
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:31
 Tytuł: Re: [E46] 320d - Dmuchawa Climatronic - nie wyłącza się
PostNapisane: 24 marca 2010, 08:22
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
dołączam się do tematu...
Dziś jechałem do roboty... włączyłem ten pojedynczy nadmuch na przednią szybę... i kurna się nie wyłączył... nawet jak zgasiłem samochód :przestraszony: Mam rozumieć że to ten paskudny mały zwierz czyli jeż ? Gdzie on dokładnie się znajduje ? i czy jego wadę można stwierdzić tylko pod kompem ?
Jeszcze jedno jakiej firmy tego zwierza kupić ?
PostNapisane: 24 marca 2010, 09:13
Jeża bardzo łatwo wymieniać samemu - są nawet instrukcje obsługi w necie... :)
Ciekawy jestem ile ASO liczy sobie za robociznę... :chytry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
