Teraz jest 25 kwietnia 2024, 16:39
 Tytuł: [E46] MULTIMEDIALNKA KIEROWNICA E 46
PostNapisane: 21 maja 2009, 21:24
Witam mam pytanie do czego sluzy przycisk telefony w kierownicy w e46 99 rok nie wiem jak polaczyc sie z telefonem chodzi o te przyciski kolo volum radia zz gory dzieki zapomoc
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 21:34 przez mat3k1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 21:32
Moje BMW: e39 530dA '02
Kod silnika: M57d30
Garaż: E32 730iA, e39 530dA, e39 540iA
W e39 do odbierania/nawiazywania polaczenia, oraz do przelaczania klawiszy "gora" "dol" na funkcje telefonu, np przegladanie ksiazki telefonicznej.
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
te klawisze dzialaja tylko jesli masz ori telefon w swoim BMW
PostNapisane: 27 maja 2009, 21:15
witam mam pytanko. niedawno kupilem betke e 39 528i. w zwiazku z tym mam pytanie. chodzi mi o kierownice multifunkcyjna. nic nie dziala wogole jakby niebyla podlaczona. nawet klakson. zdejmowalem oslone kolumny, rozkrecilem kierownice a tam wszystko podlaczone.nie wiem czy jest jakis bezpiecznik ktory odpowiada za kierownice?? dodam ze kierownica chyba byla wstawiana ze szrotu bo jeszcze delikatnie widac na niej napis BMW czarnym pisakiem. gdzies tutaj na forum wyczytalem ze niby trzba podpiac do kompa po wymianie kierownicy. czy to prawda?
PostNapisane: 28 maja 2009, 07:50
Kod silnika: M43TU
to że ktoś podpiał kierownice przy kolumnie kierowniczej ( w srodku auta miedzy kierownica a zegarami ) nie znaczy ze jest ona podpieta do komputera :) dwie sprawy :
1- sprawdz dokad biegna przewody z jednej strony sa spiete do kierownicy ... a z drugiej ? po nitce do kłębka :)
2- Przyciski funkcyjne działaja jezeli oryginalnie auto równiez ją posiadało , jesli kierownica byla wymieniana ( ze zwyklej na multifunkcyjna ) na przykład dla bajeru to moze nie obsługiwac jej. I prawdopodobnie bedzie działac tylko z oryginalnym wyposażeniem ( kompatybilność ) jak masz zmienione radio, odłaczony telefon ( oryginalny BMW ) itp. To na fabrycznej instalacji nie bedzie działać ... wtedy musisz kombinowac jak swoje radio podpiać .. o ile radio ma takową opcje.
PostNapisane: 28 maja 2009, 11:53
ok. sprawdze to w eekend jak bede mial wiecej czasu. radio chyba oryginalne, jest zwykly kaseciak i tak jak ktos tu juz mial sa problemy z zapamietaniem ustawien audio. dlatego mysle ze jest oryginalne
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:03
ok. spojrzałem. przewody od kierownicy wchodza gdzies w taka gruba wiazke dalej nie wiem gdzie ida:( ale spojrzalem w bezpieczniki w schowku i tam jest podlaczony kabel akurat do pozycji pod ktora podobno jest kierownica. bezpiecznik caly
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:05
Kod silnika: M43TU
Sprawa jest taka ... skoro kiera jest podpieta , bezpiecznik jest caly a nic nie dziala ... to kolejna sprawa jest jakie masz radio ... oryginalne czy nie ? masz jakis zestaw glośnomówiący na wyposażeniu oryginalny ? lub inne wyposażenie multimedialne oryginalne .. czy chodzi tobie tylko o sterowanie radyjka z kiery ... jaka masz opce wyposażenia ?
Bo możliwe ze wystarczy w kompie pogrzebać ...
PostNapisane: 31 maja 2009, 08:48
Wartość
Numer podwozia WBADD61050BR02880
Kod typu DD61
Typ 528I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52
Pojemność skokowa 2.80
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor ASPENSILBER METALLIC (339)
Tapicerka STOFF FLOCK STREIFEN/ANTHRAZIT (D3AT)
Data prod. 1996-01-16
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Wew. lust. wst. z automatyką przyciemn.
S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulacja zasięgu świateł
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Automatyczna klimatyzacja
S540A CRUISE CONTROL Regulacja prędkości
S555A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S672A CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej _________________
to jest rozkodowany vin
chodzi mi tylko o kierowanie radiem i moze jeszcze tempomat
telefon byl ale nie bylo sluchawki i go zdemontowalem.
PostNapisane: 31 maja 2009, 08:49
Wartość
Kod typu DD61
Typ 528I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Drzwi 4
Silnik M52
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
Wartość
Kod typu DD61
Typ 528I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Drzwi 4
Silnik M52
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
PostNapisane: 31 maja 2009, 08:59
Wartość
Kod typu DD61
Typ 528I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Drzwi 4
Silnik M52
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
