Teraz jest 8 listopada 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Technika jazdy
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:58
Jestem nowym forumowiczem i młodym kierowcą. W związku z tym mam prośbę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc.
Z tego co wiem to ekonomiczna jazda polega na tym aby nie przyśpieszać gwałtownie i gwałtownie nie hamować. A co z jazdą na luzie? Gdy dojeżdżam do skrzyżowania to lepiej zredukować i dojechać na biegu czy lepiej wrzucić na luz i hamować. A gdy stoję już na światłach to lepiej trzymać samochód na jedynce czy lepiej na luzie?
Jakie są za i przeciw? Jakie ma to uzasadnienie w praktyce
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowano 23 maja 2009, 18:01 przez Skaven, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:19
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Gdy dojeżdżasz do skrzyżowania to nigdy nie wrzucaj na luz !! Po pierwsze samochód spala mniej wtedy gdy hamuje się silnikiem, czyli przy redukcji (nie używa się wtedy gazu, tylko delikatnie puszcza sprzęgło), no i bezpieczniej jest mieć wrzucony bieg. Dajmy na to w sytuacji awaryjnej np. ktoś uderzył w tył samochodu stojącego za Tobą i ten podąża w Twoją stronę, Ty chcesz szybciutko uciec do przodu bądź w bok a tu zzoonkk furka na luzie, zanim wrzucisz bieg to będzie buuum i tylni zderzak załatwiony :D
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:43
jazda na luzie niewiele ci da - po prostu jezdzij swobodnie- wyczuj auto - do wszystkiego sam dojdziesz - bowiem jazda ulanska odbija sie na kieszeni - podam ci konkretny przyklad - dawno temu jezdzilem omega na gazie - i na pelnym zbiorniku gazu mialem rozne przebiegi - przewaznie 650 - 600 - 550 - kilometrow - na autostradzie w jezdzie ciaglej- kiedys ta sama trase Brat moj przejechal - i na zbiorniku zrobil 835 km - wiele wolniejszy ode mnie nie byl - a jaka roznica -tak sie zlozylo ze prawko robilem dawno i uczono nas by na skrzyzowaniu a zwlaszcza pod gorke stac na polsprzegle bez zaciagania hamulca recznego stad i do dzisiaj stoje zawsze na 1 -pozdrawiam i zycze bezpiecznej jazdy
 Tytuł: Dzięki
PostNapisane: 23 maja 2009, 00:20
Dzięki za odpowiedź chłopaki. Mnie też uczyli, że najlepiej jest wyhamować silnikiem zamiast gwałtownie przyśpieszać i gwałtownie hamować. Ale pomijając wszystkie inne aspekty, auto pali mniej:
Jadąc na luzie czy na biegu bez dodawania gazu?
Stojąc z wrzuconą jedynką czy stojąc i mając wrzucony luz.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 23 maja 2009, 01:47
co prawda mam automat, ale się wypowiem
oczywiście hamując silnikiem oszczędzasz paliwo to fakt. Ale aby w miarę ekonomicznie przyspieszać należy wcisnąć pedał gazu tak, mniej więcej na 3/4 do podłogi i oczywiście szybciutko zmieniać biegi na wyższe, aż do uzyskania wymaganej prędkości. Na 1 biegu najlepiej jest przejechać długość swojego auta i wrzucić 2 bieg. Obserwacja drogi to podstawa w ekojeździe, widzisz w oddali czerwone światło zwolnij i postaraj się wstrzelić na zielone bez zatrzymywania. Jeśli przewidujesz, że postój będzie trwał dłużej niż minutę to najekonomiczniej jest zgasić silnik.
Skaven napisał(a):
auto pali mniej: Jadąc na luzie czy na biegu bez dodawania gazu?
jadąc na biegu bez gazu (hamowanie silnikiem)
Skaven napisał(a):
auto pali mniej: Stojąc z wrzuconą jedynką czy stojąc i mając wrzucony luz
według mnie stanie na biegu czy nie nie ma zbytniego wpływu na spalanie
tyle co do teorii jaką mi wiadomo, jeśli pomogłem to się ciesze :]
PostNapisane: 23 maja 2009, 06:39
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
MaTiMa napisał(a):
Skaven napisał/a:
Tyle że stojąc z wrzuconą jedynką i wciśniętym sprzęgłem, męczysz docisk sprzęgła ale to inna sprawa.
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 08:10
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
dzapan napisał(a):
MaTiMa napisał(a):
Skaven napisał/a:
Może i męczy się docisk, ale wg. mnie bezpieczniej jest stać z 1 wrzuconą, jak się coś zacznie dziać na skrzyżowaniu (np. mały karambol) i będziesz chciał uciec w bok mając taką możliwość to zanim wrzucisz bieg może być po wszystkim, tracisz wtedy tą cenną sekundę bądź dwie na wrzucenie biegu.. ;)
 Tytuł: Wygląda na to, że wiem już wszytko
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:16
Wielkie dzięki panowie za poświęcony czas i odpowiedzi. Moje auto to BMW E36. A dowiedziałem się ze 7 czerwca w Katowicach jest zlot. Może ktoś się wybiera ? I podpowie mi jak tam jest i czego można się spodziewać ?
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:46
Moje BMW: e39 530i Sport
Hmm a może ktoś powie do jakiej wartości obrotów silnika rozpędzać sie wrzucając kolejno wyzsze biegi tak by było ekonomicznie?
Może 2000 obr/min ? :niepewny:
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:18
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
w dieslu ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:42
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Wydaję mi się że 2500 obr/min
PostNapisane: 23 maja 2009, 14:06
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
mój automat w trakcie ekonomicznego przyspieszania wrzuca wyższy bieg niewiele powyżej 2 000 obrotów w 320 i więc myślę że to jest wysokość opracowana przez BMW i napewno przetestowana i najbardziej ekonomiczna ale wiadomo że wszystko zależy od drogi i od nogi ;)
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:12
Przyspieszanie:
Z mojego doswiadczenia wynika ze lepiej jest dynamicznie przyspieszyc do danej predkosci np 80km/h i potem wrzucamy najwyzszy bieg i delikatnie muskajac gaz utrzymujemy stala predkosc. Lepiej jest np. przez 10 sek przyspieszyc do tcyh 80 km/h przy chwilowym spalaniu 30l/100km niz przez 30 sekund przyspieszac delikatnie i wtedy ekonomizer pokazuje 15l/100km ale trwa to 3 razy dluzej wiec wiecej paliwa wciaga.
Podsumowujac: przyspieszamy dynamicznie do danej predkosci potem najwyzszy bieg i utrzymujemy prekosc jak najmniejszym nakladem pedau gazu, czyli ledwo go wciskajac. Bardzo pomocne jest przy tym obserwowanie ekonomizera.Tyczy sie benzynowego silnika, w dieslu moze lepiej przyspieszac dlugo z delikatnie wcisnietym pedalem gazu chociaz nie wierze w to, wydaje mi sie ze z kazdym typem silnika jest tak jak napisalem.
Hamowanie:
Staramy sie jak najwiecej hamowac silnikiem, zdejmujac noge z gazu smochod spala 0 (slownie zero) paliwa, dolatujac tak do srzyzowania zaoszczedzamy 100 lub 200 lub nawet 300 metrwo co po zsumowaniu z calego baku wychodzi kilka lub kilkanascie kilometrow wiecej co automatycznie przeklada sie na mniejsze spalanie. Nawet jak hamujecie hamulcem noznym nie wyrzucajcie na luz, hamujcie dotad dokad sie da, dopiero na koncu jak juz przyjdzie czas wtedy sprzeglo wciskamy. Ta zasada najbardziej sprawdza sie na autostradach szczegolnie u helmuta jak jezdzilem duzo to tam z predkosci 200km/h jak zdejmowalem noge z gazu i zwalanialem silnikiem to potrafilem i kilometr przejechac bez grama paliwa co pozniej wychodzili mi spalanie 9l/100 km przy predkosciach 180- 200 km/h :ok:
Jazda ogolnie:
Przewidujemy sytuacje na drodze! np, ruszasz ze swiatel i widzisz na nastepnych juz zapala sie czerwone, nie przyspieszaj do 100km/h przyspiesz do 50km/h i dotocz sie do tych swiatel hamujac silnikiem, zoszczedzisz paliwo i hamulce :hyhy: Nie obserwuj tylko co sie dzieje 5 metrow przed wozem ale patrz daleko do przodu jak sie uda to przed samochody jadace przed toba, i przewiduj sytuacje,np: ktos na pasach 500 metrow przed toba zdejmij noge z gazu gosc przejdzie ty tylko delikatnie zwolnisz i nie bedziesz musial znowu sie tyle napedzac. Prawie wszystko da sie przewidziec.
Zdziwisz sie jak duzo mozna zaoszczedzic sama technika jazdy.
Pozdr
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:25
LeSiO, dzięki za rady. Na pewno się przydadzą :) bo kryzys mnie dopadł :zdegustowany:
PostNapisane: 25 maja 2009, 03:10
Kod silnika: m54b25
MauerFranz napisał(a):
dzapan napisał(a):
MaTiMa napisał(a):
Skaven napisał/a:
Ale stojąc w korku czy na światłach za kimś i nie mając raczej szans na ucieczkę na pobocze to jest bezsensu, z drugiej strony żeby tak uciec musisz mieć super refleks.
Wszystko zależy od sytuacji i umiejętności kierowcy,
pozdro
PostNapisane: 25 maja 2009, 07:09
Moje BMW: e60 535d
no może nie całkiem zero, bo przecież silnik pracuje....ale własnie dlaczego hamując silnikiem spala się mniej paliwa niż jadąc na luzie??wiem, że tak jest bo sam ekonomizer tak pokazuje ale dlaczego??
PostNapisane: 25 maja 2009, 08:12
Hm.. też bym chciał to wiedzieć :zawstydzony:
Na pewno ktoś wie. :luka:
PostNapisane: 25 maja 2009, 09:09
Hamując silnikiem nie spala się w ogóle paliwa ponieważ nie jest ono wtedy podawane przez wtryskiwacze.
PostNapisane: 25 maja 2009, 10:41
Bo pracuje, owszem :) Wtedy jak napisał kyo, nie ma dopływu paliwa do silnika, a silnik pracuje, ale nie jako silnik, tylko jako sprężarka :) Spręża sobie powietrze, tak jak normalna sprężarka tłokowa :)
Do tego przy hamowaniu silnikiem oszczędzamy hamulce.
ALE warto też po dłuższej jeździe takiej do 2500obr. i takim zamulaniu w mieście przejechać parę kilometrów z obrotami powyżej 4000 trochę popałować i odmulić silnik z syfu.
PostNapisane: 25 maja 2009, 11:27
Moje BMW: e60 535d
i że niby nie ma zapłonu czyli wybuchów w tłokach??
