Teraz jest 9 czerwca 2026, 14:31
 Tytuł: [E36] 318is '93 i klimatyzacja
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:18
witam
chciałbym wstawić klimatyzację do E36 318is rocznik '93, mam jedno pytanie zanim kupię tą klimę...
czy w instalacji elektrycznej mam już gotowe wyjścia, tj kostki złączki etc do jej podłączenia?
innymi słowy czy instalacja jest standardowo na to przygotowana czy może będę musiał coś przerabiać?
z góry dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:56
karp_e36, podejrzewam że zdrowszy będziesz i mniej to pieniędzy pochłonie, jak sprzedasz swoje auto i kupisz takie samo z klimą. Nawet jeżeli wiązki elektryczne są przygotowane pod klimatyzację, to musisz wymienić cały tunel z nagrzewnicą, zamatować nową chłodnice wody + chłodnicę klimy, wentylator.
Ale to twoje auto i podejrzewam że wiesz na co się porywasz.
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:51
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Gra nie warta świeczki. Zbyt duże koszta w porównaniu do wartości autka.
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:02
co za pierdoly........
az sie czytac nie chce
caly zestaw z klimatronikiem na allegro wyrwiesz ponizej 1000zl jezeli masz troche narzedzi i zdolnosci to wszystko sam zamontujesz
pozdro
PostNapisane: 27 maja 2009, 07:41
pozdro
dokładnie :ok:
tylko interesuje mnie czy będę musiał przerabiać instalację elektryczną...
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:51
tomasz86
pozdro
Kup mi taki zestaw na allegro poniżej tysiąca pln, a ja odkupię go od Ciebie za 1200 + koszt wysyłki do 100 zł.
Tylko weź pod uwagę że auta bez klimy mają niższą chłodnicę, a po zamontowaniu klimatyzacji potrzeba jest założyć wyższą ponieważ chłodnica klimy przesłania tą od wody, zmniejszając tym samym jej skuteczność.
Czyli mamy zestaw + 220 + nabicie 150
Nikt nie pisze w tych zestawach słowem o elektrozaworach ogrzewania, które przy klimie są inne 100 zł.
Dalej idąc, ja sobie starego skraplacza bym na pewno nie założył, a nowy to znowu 100 zł.
Koszta ciągle rosną, a ile frajdy z rozbierania w mak samochodu.
Życzę wszystkim miłej zabawy, no i co najważniejsze, a wcześniej zapomniałem, bez browara nawet nie zaczynaj dzieła destrukcji, pod tytułem "demontaż starego tunelu nagrzewnicy". kolejne 30 pln. :D
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:43
Do tego pasowałby nowy osuszacz i przezbroić wszystko w nowe oringi.
Najlepiej mieć dawce całego i wyciągać co trzeba razem z wiązką.
Toudi ma racje słabo to wygląda. Mnie osobiście grzebanie w elektryce najbardziej by zniechęciło.
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:50
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Toudi, :super: :super: :super:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 27 maja 2009, 15:32
nie ma problemu w sobote przyjezdzaj do lbn akurat bede mial anglika z klimatronik za 1200 jest twoj
PostNapisane: 28 maja 2009, 09:36
tomasz86, Widzisz mistrzu, ściągasz auta z GB więc jesteś na wygranej pozycji, ale wystawiając towar na allegro żądasz wyższej ceny.
A że zabolało Cie to co napisałem to choćbyś miął nic na tym nie zarobić, to pewnie że mi sprzedasz ten zestaw za 1200 zł
Gdybym miał trochę czasu z miłą chęcią bym to od Ciebie kupił. Prowadzę warsztat więc miął bym jeszcze spory zysk na tych gratach.
W drugą stronę. Mógłbym powiedzieć to samo o np. zamontowaniu instalacji LPG do takiego Is-a. Przyjedz założę na gotowo LPG IV generacji za 1300 pln. Albo alarm + sterowanie centralnego zamka za 100 pln., darmową diagnostykę komputerową zrobię. Znajdź taką cenę. Pewno że to głupota, ale gdybym ujął się honorem, to jestem w stanie zrobić za taką cenę.
Tak z doświadczenia wiem że taka przekładka to nie wymiana kół. Auto kompletnie trzeba rozbroić, a jak nie masz jak popatrzeć co gdzie było wcześniej i robisz to pierwszy raz, to życzę powodzenia.
PostNapisane: 28 maja 2009, 09:49
Toudi ale ja uwierz mi bede zarobiony jak sprzedam ci za 1200zl
a jak potrzebujesz czesci to sprzedam ci calego ISa z dostawa pod dom
PostNapisane: 28 maja 2009, 10:38
Po co mi Is :P
A ile chcesz za E39 manual, silnik 3.5 albo 4.4?? Może być stare jak świat :D
PostNapisane: 28 maja 2009, 10:44
w manualu sa dosc drogie
ciezko mi powiedziec na dzien dzisiejszy nie mam takiego samochodu
PostNapisane: 28 maja 2009, 10:52
Szkoda :( Nie lobię automatu, a chodzi mi po głowie swap mojego 2.8 ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:32
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
http://www.allegro.pl/item640815072_kli ... _e_36.html
http://www.allegro.pl/item643407533_bmw ... lecam.html
:P + oczywiscie odswiezenie jej tak jak pisal Toudi :p
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
