Teraz jest 9 czerwca 2026, 18:15
 Tytuł: [E46] czujnik hamulca recznego e46, bardzo dziwna sprawa:(
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:31
Moje BMW: e46 cabrio
Witam, mam taki problem, wymienilem czyjnik ABS w przednim kole i zaczela mi sie palic kontrolka od HAMULCA RECZNEGO:(, ktorey nie jest w ogóle zaciagniety, nie wiem czym jest to spowodowane, plynu hamulcowego mam caly zbiornik i czyjnik przy recznym tez jest ok:/... Mial ktos kiedys podobny problem? Nie wiem co robic:( POMOCY!
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:10
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
a nie odłączyłeś przypadkiem wtyczek od kontroli trakcji?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:15
no wlasnie wymienialem ten czujnik i go podlaczylem:) a zreszta co wspolnego jest z trakcja i recznym?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:23
jak wyłączysz trakcję na przycisku też zapala ci się lampka taka jak od ręcznego,nie jestem pewien czy jest to ta sama lampka czy są dwie jednakowe.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 08:25
Podjedz na kompa i skasuj bledy ktore zlapales jak jezdziles z zepsutym czujnikiem.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 08:27
Kontrolka pali sie na zolto czy na czerwono ?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 09:09
bylem na kompie i nie ma zadnych blendow, wszystko jest ok, a jednak sie pali:/ kontrolka pali sie na czerwono, ta od recznego:(
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 09:20
to co nikt nie ma pojecia co moglo sie stac? ?Nikt nie mial podobnego problemu:(
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 17:18
kurcze nikt nie ma pojecia co to moze byc:( dzis bylem u mechanika ktory tez do niczego nie doszedl a to juz drogi:( lodzie pomozcie
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:37
Plynk hamulcowy do wymiany. Ja mialem to samo -wymienilem plyn i OK.Kosztowalo mnie to 110 zl
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:02
Kod silnika: M43TU
- sprawdz plyn hamulcowy , skoro czujnik od recznego jest ok ... (jak dlugo go nie wymieniales a poziom jest ok to i tak polecam wymiane ...(profilaktycznie)
- sprawdz wtyczke czy nie jest zasniedziala/brudna ...dobrze oczysc...
- tak samo sprawdz połączenie od ASC .. jak jest ok to sprawdz styk na wtyczce .
jak nadal nic nie wyjdzie
- sprawdz przewody od recznego i ASC czy jakis nie jest przetarty i nie styka sie z karoseria (lub innymi elementami metalowymi), nie dostaje masy
