Teraz jest 4 listopada 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] "Bum" przy wlaczaniu 1 biegu
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:17
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Witam. Niestety ostatnio zauwazylem taka przypadlosc... przy gwaltownym wrzuceniu 1 biegu slysze w podwoziu w okolicy skrzyni biegow dosc glosne "bum". Nie zdarza sie to caly czas, powiedzmy raz na kilka wrzucen. Dodam, ze jesli trzymam sprzeglo caly czas i wbije 1 bieg jeszcze raz to tego dzwieku juz nie ma i bieg wchodzi tak jak powinien.
Gdy chce powoli wbic 1 bieg to tego dzwieku juz nie ma, ale bieg wchodzi z malym oporem. Poziom oleju jest taki jaki powinien byc - niedawno zmienialem. Biegi nie wyskakuja. O co tu "kaman" ? :(
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:46
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Kolego Ostmark, pawdopodobnie chodzi o elastyczny łącznik wału. Wjedz na kanał i sprawdz w jakiej jest kondycji.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:14
Moje BMW: ujdzie
Jesli to ta czesc to ulzylo mi, bo naprawa nie jest kosztowna. Dzieki.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:22
Jak nie wskakują biegi to napewno nie łącznik :(
Coś dzieje się ze skrzynią albo sprzęgłem.
Napewno Cię nie pocieszyłem, ale gdyby to był łącznik to waliłoby jak ruszasz, a nie jak wrzucasz bieg. Może to być problem wybieraków lub synchronizatora.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:28
Moje BMW: ujdzie
Hmm moge jeszcze dodac, ze jakis czas temu musialem uszczelnic skrzynie simmeringiem i jakims tam uszczelniaczem wybieraka czy cos takiego (nie znam sie na tym), bo spory wyciek byl i ubylo duzo oleju.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:41
I to są niestety skutki :( Nie jestem ekspertem od skrzyń, moja wiedza ogranicza się do takich solidniejszych podstaw. Co do porady, jak to naprawić, musisz czekać aż ktoś bardziej kumaty się odezwie ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:55
Moje BMW: ujdzie
Wlasciwie to "bum" bylo juz przed wyciekiem ze skrzyni, dlatego nie wydaje mi sie zeby to mialo jakis wplyw hmm. Nie wiem :) Dzieki za checi.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:08
Moje BMW: M4 M6
Tak, napewno przy wrzucaniu jedynki wali łącznik elastyczny, powodzenia :]
Zgadza się ...
Myśle że to może być kwestia że łożysko oporowe na wałku ciężko chodzi i wymaga przesmarowania żeby to wszystko płynnie chodziło . . . bardziej szukał bym przyczyny przy sprzęgle niż przy skrzyni chodź nie wykluczam też jej ...
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:19
Moje BMW: ujdzie
^^ Dziekuje.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:59
a moze cos sie dzieje z synchronizatorem pierwszego biegu?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:02
wtedy by mial problem z innym biegiem z tym ktorym ta jedenka jest zsynchronizowana
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:11
u mnie jest to samo, jakby ktos gumowym młotem walił w podłoge, nie znam przyczyny.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:39
Moje BMW: ujdzie
^^ Dokladnie taki dzwiek.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 19:25
nie jestem do konca pewien czy musialbys koniecznie miec problem rowniez z innym biegiem...mialem takie podobne problemy co Ty w poprzednim aucie... i jak sie okazalo byl to synchronizator...
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 19:45
Moje BMW: ujdzie
Ok zalozmy, ze to synchronizator 1 biegu. Jakie koszta i czy w ogole oplaca sie to robic, czy wymienic skrzynke?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 20:32
Moje BMW: ujdzie
Sprawdzilem przed chwila reszte biegow i na 2 i 3 jest to samo. Ale tylko gdy wbijam stojac w miejscu. Gdy jade i wrzucam po kolei - wszystko jest w porzadku.
 Tytuł: Re: "Bum" przy wlaczaniu 1 biegu
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 21:56
Ostmark napisał(a):
... Biegi nie wyskakuja. O co tu "kaman" ? :(
czytajcie ze zrozumieniem. Ostmark napisał, że biegi nie wyskakuja a nie, że wyskakują...
co do problemu tez mam e36 i mam to samo, ale mysle, że to wina sprzęgła.
chodzi o to ze jak zostawie samochód na luzie i później odpale, sprzegło i 1 to jest takie uderzenie ale to dochodzi wlasnie spod samochodu i jest spowodoowane tym ze mam zużyte sprzeglo przez co po wbiciu 1 biegu jest przekazywana minimalna sila na kola i likwiduja sie luzy na wale itp... Dlatego zgodze sie ze to jakis łącznik na wale, no i sprzągło ;p
Chyba że się mysle;P
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 06:29
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ja mam/miałem podobny objaw, po wrzuceniu jedynki na postoju słyszalne/odczuwalne puknięcie.
Jestem świeżo po wymianie kompletu sprzęgła i łącznika elastycznego wału i musze powiedzieć że objawy ustały w 90% choć czasami zdarza się usłyszeć to puknięcie.
Spróbuje jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik, może tu też jest wina.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 06:53
Panowie i tak do niczego nie dojdziemy do póki nie wyjmiecie skrzyni i nie zajrzycie do sprzęgła.
Pisałem już o tym wcześniej.
Co tu debatować, trzeba zacząć od najtańszych rzeczy które na dokładkę można zrobić samemu.
Chodzi mi o wyjęcie skrzynie i obejrzenie stanu docisku i łożyska oporowego sprzęgła.
Może docisk jest już wytarty??
Jak wiadomo silnik cały czas obraca wałem, jeżeli docisk nie zluzuje odpowiednio tarczy sprzęgłowej to powoli się ona obraca, po wrzuceniu biegu zablokuje ją opór stawiany przez wał napędowy połączony z tylnym mostem i kołami. Stąd ten stuk. Taka jest moja dedukcja.
Zresztą potwierdził to palermos. Po wymianie sprzęgła efekt się radykalnie zminimalizował, zrobi porządek z wysprzęglikiem i całkiem zniknie.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:04
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Jeśli chodzi o sprawdzanie najtańszych rzeczy to proponował bym jeszcze przed ściągnięciem skrzyni zobaczyć na tuleje mostu, te co łączą most z tylną belką, są dwie. Mogą być wywalone i po prostu obudowa mostu tłucze po belce, w chwili kiedy właczaz bieg.
