Teraz jest 26 października 2026, 23:18
 Tytuł: [E46] Przy ruszaniu szarpie
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:54
Problem polega na ruszaniu z pierwszego biegu, przy powolnym puszczaniu sprzęgła bez dodawania gazu następuje szarpanie .Jezeli ruszam dodajac umiejętnie gaz problem znika .Jak myślicie co moze być powodem owego szarpania.Ciężko mi stwierdzić skąd dochodzą odgłosy wydaje mi się że chyba tylny most ale nie jestem pewien.
sanchez_
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:06
docisk albo tłumik drgań skrętnych ale raczej to drugie...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:07
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,otóż powodów tego szarpania może byc wiele np.Gumowe łączniki wału,albo zerwana poduszka tylnego mostu.Musisz poprostu wejść pod autko i oglądnąc wszystko.POZDRAWIAM,jak pomogłem to pochwal???
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:45
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Miałem podobne objawy przy cafaniu takrze szarpao umiejętna manipulacja gazem i obiawy znikały, u mnie strzeliła poduszka pod silnikiem. Tak jak kolega wyżej przyczyn może być wiele poduszka mostu, elastyczne przeguby.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
 Tytuł: Re: Przy ruszaniu szarpie
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:51
Kod silnika: M52b20
ale chodzi Ci o samo szarpanie czy jeszcze coś puka?
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:52
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
u mnie też to występowało na skutek poduszki ale źle założonej,nie wskoczył bolec ten na przeciwko gwintu przy dolnym gwincie tylko ktoś dokręcił go jakieś dwa cm od otworu.Po poprawieniu efekt szarpania ustał.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 17:40
Tylko szarpie nic nie puka.
sanchez_
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 18:33
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Podepne sie pod temat , umnie tez szarpie a raczej jakby cos tarło z tyłu (lewa str), czy moze to byc spowodowane mala iloscia oleju w dyfrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
