Teraz jest 8 listopada 2026, 04:26
 Tytuł: [E39] Zablokowane drzwi
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 17:01
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Proszę o rady jak otworzyć zablokowane drzwi (prawy przód) od wewn. i zewn. w e39. Wiele razy demontowałem tapicerkę, ale problem pojawił się dopiero dziś (może to przypadek). Złożyłem tapicerkę i zauważyłem, że klamka od wewnątrz nie otwiera drzwi, a zewnątrz było wszystko ok. Znowu rozebrałem tapicerkę, pogrzebałem przy klamce i okazało się, że jest słaby naciąg linki tj. przy mocniejszym pociągnięciu drzwi otwierało. Jako że nie miałem czasu z tym się bawić zamknąłem auto z pilota, a następnie zrobiłem domykanie szyb.
Gdy wróciłem po chwili nie było możliwości otwarcia tych drzwi zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz.
W poniższym linku nagrana jest praca siłownika, który zamyka i rygluje drzwi. A więc co jest nie tak? Czytałem na innych forach, żeby odłączyć aku na chwilkę.
http://www.youtube.com/watch?v=Sh5mFHXCFE0
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 09:17
Zdarza się że siłownik zamka ulega uszkodzeniu, i nie odryglowuje drzwi. Ani od środka, ani od zewnątrz. W niektórych przypadkach pozostaje tylko dostać się do siłownika, przełamać blokadę, a potem nowy siłownik.
Ja u siebie musiałem poświęcić zewnętrzną klamkę żeby dostać się do siłownika, alternatywnie mogłem popsuć boczek, jednak klamka i jej malowanie, było łatwiejsze niż zakup nowego boczku w odpowiednim kolorze :(
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:47
Okazał się uszkodzony sam zamek. Jest to uszkodzenie mechaniczne nie za każdym razem, ale blokujące otwarcie drzwi. Pora rozejrzeć się za następnym zamkiem.
Czy taki zamek można podrasować od innego modelu?
Jeśli ktoś dysponuje takim zamkiem (prawy przód e39 '98r) to proszę o kontakt.
p.s.
Jeśli ktoś będzie miał kiedyś podobny problem - służe pomocą w otwarciu drzwi e39.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:19
I zmieniłem zamek. Po kliku otwarciach/zamknięciach zablokował się jak poprzedni. Wymontowałem go i po odblokowaniu zamontowałem go z powrotem. Po kilku zamknięciach drzwi pasażera znów się zablokowały, ale tym razem wraz z drzwiami kierowcy :( I teraz otwierają się tylko tylne :zalamany:
Co jest grane? Dodam jeszcze, ze to e39 posiada 2 piloty -1 fabryczny w kluczyku, a 2 dokładany od alarmu (również z funkcją zamykanie/otwieranie, ale bez ryglowania).
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:10
Bo to nie wina zamka, tylko siłownika.
Pisałem o tym wyżej.
Kolega się nie posłuchał, wydał pieniążki, o które teraz ciężko i się dziwi :zdziwko:
Też miałem tak w swojej E39, wymieniłem siłownik i po problemie.
Podłącz wcześniej auto pod tester diagnostyczny, może dzieje się coś ze sterowaniem.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 14:23
Toudi napisał(a):
Bo to nie wina zamka, tylko siłownika...
Nie byłbym tego taki pewien. Zamek został zmieniony wraz z siłownikiem. W poprzednim aucie działał bez zarzutów. Podejrzewam, że coś musi być nie tak ze sterowaniem (może przez alarm, ale z drugiej strony od początku wariowałoby) skoro blokują się nawet drzwi kierowcy.
p.s.
Drzwi przednie jednak nie były zaryglowane i udało się otworzyć od środka. Pozostaje strach i niepewność kiedy się znowu zablokują.
 Tytuł: Re: [E39] Zablokowane drzwi
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 17:18
mam podobny problem nie otwieraja sie drzwi prawe przednie do tego nie działa szyba i lusterko zewnętrzne co jest grane może ktoś wie?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 17:24
tez tak mialem, odlacz aku na chwile, u mnie sie otworrzyly ale to nie rozwiazuje problemu... Bo za jakis czas robi sie to samo, ja odpialem zamek w tych drzwiach bo nie mialem kiedy sie z tym bawic
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 01:21
Trzeba sprawdzić dzialanie GM - ZKE - sterownik między innymi central zamka.
wienio
PostNapisane: 5 maja 2012, 08:18
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Witam. Podepnę się pod temat. Posiadam e39 i u mnie są zblokowane drzwi kierowcy :( ani otworzyć z zewnątrz ani od środka... otwierając z pilota lub z kluczyka wszystkie rygielki chodzą jak należy i da się otworzyć wszystkie drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy... Pomocy :(
... BMW - Będziesz Miło Wspominać ;) frajdę z jazdy :)
PostNapisane: 5 maja 2012, 08:34
Kod silnika: M54b25
Kiedyś w E39 wyleciał mi jeden z bezpieczników (nie pamiętam nr) i przestał działać central w tylko przednich drzwiach.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 maja 2012, 09:46
Kod silnika: M51
no mi działają drzwi tylko od kierowcy mają zawiasa :( z kluczyka chodzi góra dól rygielek, z centralnego, z pilota i od środka tez chodzi rygielek normalnie i slychać normalnie siłownik. A i tak jakby wszystko było w jak najlepszym porządku, ale i tak nie da się otworzyć drzwi :/ zostaje tylko rwanie tapicerki? czy jest jeszcze inny sposób?
PostNapisane: 22 listopada 2019, 01:14
Kod silnika: m54b30
Odgrzeje kotleta - ktoś rozwiązał ten problem ? Bo mam identyczne objawy i zastanawiam się czy wymienić sam siłownik, zamek, modół komfortu ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
