Teraz jest 9 czerwca 2026, 06:54
 Tytuł: [eXX] głosne opony letnie
PostNapisane: 21 lutego 2007, 17:11
witam ! dzis juz nie wytrzymalem i zalozylem moje letnie obuwie do mojej bmki.
Jak tak jechalem to cos mi sie wydaje ze sa jakies głosne .
czy moze to byc powodem ze jest jeszcze troszke zimno i opona twarda dlatego ten halas ??
dodam ze sa w idealnym stanie opony , cisnienie dobre i felgi proste.
Ostatnio edytowano 21 lutego 2007, 21:49 przez BODZIOTG77, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:19
please dajcie jakies odpowiedzi
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:27
Jest to jakiś nowy zakup używanych opon, czy też może jeździłeś już na nich w minionym sezonie jesiennym??
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:35
kupilem ją pod konbiec grudnia na nich . Zrobilem moze z 30km i zalozylem nowe zimowki na 15.
Szczerze nie pamietam czy byly głosne czy nie ?
Nie jest to duzy halas absolutnie ale zimowki mi chodzily cieszej o wiele,
dodam ze mam 235/45/17
wydaje mi sie ze to wina tego ze sa letnie i twarde . Jak bedzie cieplej to bedzie inaczej
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:45
Nie byłbym tego taki pewny.
Huczące opony to nie nowość, a winą tego jest jeżdżenie samochodem przy niewłaściwej zbieżności lub kąta pochylenia kół, albo także niesprawnych amorkach. Zaczyna opona wówczas ząbkować. Są nawet takie opony które ogólnie huczą same z siebie.
Takie opony trafiają do polski, gdyż nurtują łaskawe ucho obcokrajowca i zmienia je na inny typ.
Wczoraj miałem do zdiagnozowania huk w aucie na tylniej osi. Podejrzenia padały na łożyska lecz po przejechaniu się tym autem stwierdziłem że to opony. Z tym że były to opony 225/40/17. Poszły w kosz choć bieżnik był jak nowy. Nie to samo auto na chwilę obecną. Najciekawsze w tym jest to że z tyłu były dwie różne opony o tych samych wymiarach a jedna z nich była taka sama jak obie z przodu. Przód zaś w aucie jest cicho. ;)
PostNapisane: 21 lutego 2007, 21:50
bodziotg77, jakiej firmy opony :?:
PostNapisane: 21 lutego 2007, 22:03
Ventus sport K104 made in korea
były juz na tym aucie jak kupilem. Maja bardzo ladny kierunkowy ksztalt
oto ona
PostNapisane: 21 lutego 2007, 22:07
Na obrazku tego nie widać, ale spróbuj przejechać reką po oponie w jedną stronę i z powrotem i czy wyczuwasz progi, czy też raczej ręka gładko w obie strony się slizga. Testuj cały obwód opony na całej jej szerokości, czyli nie tylko środek ale również krawędzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
