Teraz jest 8 września 2025, 00:59
 Tytuł: [E46] Gdzie sa elektro zawory sterujace turbo?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 03:22
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
gdzie sa????prosze o zdjecia z opisem najlepiej jak wykrecic i w ktorym miejscu sie znajduja bo kompletnie nie mam pojecia a czytalem ten temat o czyszczeniu io tam na tych zdjeciach amator taki jak ja to moze sobie zobaczyc wiele czyli nic dlatego prosze was nie wklejajcie tu tematu jak czyscic je ze tam na zdjeciach jest bo ja na tych zdjeciach nie wiedze gdzie to jest po podniesieniu maski ....dziekuje
Ostatnio edytowano 13 lipca 2009, 07:26 przez 2zerozero7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2009, 14:51
jest e92 335 <>
nikt nie wie w ktorym miejscu sa te zawory ktore trzeba wyczyscic ????tyle bylo o nich pisane jak sie czysci a nikt nie wie w ktorym sa miejscu no panowie bez jaj chyba nie lecicie po fantazji ze czyscicie je wirtualnie :> :cisza:
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:48
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764
PostNapisane: 13 lipca 2009, 20:54
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Na pracę turbiny ma wpływ tylko jeden zawór, wpuszcza on podciśnienie .
Jak widać na zdjęciach przychodzą do niego dwa szlaufiki.
Jednym przychodzi wspomniane podciśnienie(i jest ono w nim cały czas gdy pracuje silnik) Jeśli nie ma podciśnienia , szlaufik gdzieś po drodze jest dziurawy albo mamy niesprawną pompę vacum. Drugi szlaufik podłączony do (out) idzie do mieszka z którego wychodzi sztanga działająca bezpośrednio na pierścień turbiny.
Sztanga przestawia łopatki zmiennej geometrii.
W celu sprawdzenia poprawności działania całego układu najprościej podczas pracującego silnika łączyć ze sobą zdjęte wcześniej szlaufiki.
Osobiście robie to kawałkiem plastikowej rurki akwarystycznej do natleniania.
Gdy szlaufiki nie są podłączone do siebie sztanga jest wysunięta gdy połączymy szlaufiki w "gruszce "powstanie podciśnienie odkształci membranę a sztanga zostanie jakby wciągnięta (ruch pomiędzy pozycją wciągnięta wysunięta jakieś 1,5 cm) Przy pozycji wciągnięta turbina jest ustawiona na maksymalne jej dmuchanie. W ten sposób podłączając i odłączając podciśnienie możemy zaobserwować pracę sztangi. I przy okazji zmusić łopatki do pracy w dwóch dla siebie skrajnych pozycjach.
Wymuszona w ten sposób praca jak wiemy pozytywnie wpływa ruszając często przypieczony i nie działający w pełnym zakresie układ zmiennej geometrii w turbinie.
W grupie VAG tą czynność można wymusić komputerem. Niestety w BMW robi się to ręcznie.
Nie powinno się testować układu podczas jazdy.
Nie omijać zaworka i nie testować maksymalnego dmuchania przez turbinę (wymusi to przeładowanie i tryb awaryjny)
Tylko wolne obroty i postój!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do czynności opisanych dołączam zdjęcia. Komora silnika e46 150 ps. cr 2002r.
Jeśli coś nie jest jasne proszę pytać.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 lipca 2009, 08:22
jest e92 335 <>
ROGER-NYSA, czy w e 46 136 km jest w tym samym miejscu ten zawor?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 08:30
jest e92 335 <>
Krzysku czy te dwa wezyki wchodzace do zaworu sie wyjmuja czy sa wykrecane .
Ostatnio edytowano 10 lutego 2014, 07:14 przez 2zerozero7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 11:28
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Cześć
No wybacz......... jeśli zadajesz pytanie jak wyjąć widoczny na zdjęciu zaworek.
Pomimo tego że jest przytrzymywany dwoma nakrętkami, a dojście do nich nie jest zbyt utrudnione........... To może zleć to osobie dla której pewne sprawy są oczywiste.
Szlaufiki są nasunięte , bywa że nie chcą zejść. Nic na siłę popryskaj wd40 kręć w lewo i w prawo a na pewno zejdą.
Pozdrawiam i powodzenia Krzysiek
PostNapisane: 14 lipca 2009, 11:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie wiem . :zdziwko: Ale "idąc po nitce dojdziesz do kłębka"
W twoi przypadku jak u większości turbina jest sterowana w taki sam sposób.
Znajdź przy turbinie szlaufik i dojdziesz po nim do zaworka.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 16:01
jest e92 335 <>
wiesz jestem amatorem dla mnie ta cala operacja to jest czarna magia :) dzieki za wyczerpouijacy opis kliknolem pomogl .pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Gdzie sa elektro zawory sterujace turbo?
PostNapisane: 16 września 2010, 13:28
Moje BMW: szukam
o zdjęcie w końcu:)
Ale u mnie nie ma takiego czegoś :(
320d 150km 2004r czy jest to gdzie indziej?
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 16 września 2010, 15:33
Moje BMW: E39 530iA Touring
O ile wiem w późniejszych wersjach turbina jest sterowana elektrycznie.
Czy w M57 ten zaworek jest w tym samym miejscu bo dziś zaglądałem tam (bez żadnego odkręcania plastików) i nic tam nie widziałem?
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 16 września 2010, 18:40
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jest znacznie niżej i dojście nie jest takie łatwe.
W twoim przypadku sterowanie turbiną odbywa się za pomocą silniczka , więc nie masz zaworka.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 16 września 2010, 19:32
Moje BMW: 320d
Napewno?
Wydaje mi się że chyba dopiero w e90 silnik M47N2 miał takie sterowanie turbosprężarką.
PostNapisane: 16 września 2010, 21:08
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Rychu19 napisał(a):
Napewno?
Na milion %, ostatnio miałem na diagnostyce e46 320d i 330d 2004r i obie miały " krokowca"
PostNapisane: 16 września 2010, 23:18
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
oczywiście ROGER ma rację
elektryczne sterowanie turbiną to jedna ze zmian, którą pociągnęła za sobą wprowadzona norma spalinowa EURO 4
w wersjach europejskich zostało to wprowadzone 09.2003
więc jeżeli nie masz anglika, to masz właśnie na 100% sterowanie krowcem..... w anglikach zostało to wprowadzone 03.2004, czyli jakaś tam szansa na posiadanie 320d rocznik 2004 z turbiną sterowaną gruchą jest ;)
PostNapisane: 17 września 2010, 05:42
Moje BMW: 320d
właśnie patrzyłem na realoem wersje europejskie i tam pokazane jest sterowanie podciśnieniowe aż do końca produkcji e46
PostNapisane: 19 września 2010, 13:34
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
ReaOEM się myli. Dla mojego VIN też pokazuje ten element, ale pod maską go nie ma. Auto z końcówki produkcji (04.2005).
PostNapisane: 18 listopada 2010, 15:08
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47TU
4530 Regulacja ciśnienia doładowania
Ciśnienie zbyt niskie
4191 Regulacja ciśnienia doładowania
Zwarcie do masy
Powyższe błędy dotyczą elektrycznego sterowania turbina ?? Znaczy się zawór uszkodzony i do wymiany tak ??
320d 05.2004 m47tu
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 10:03
jest e92 335 <>
chcialbym sie skonsultowac czy ten drugi blad na screenie z inpy to pompa wacum czy bardziej elektrozawor a moze wezyk miedzy pompa a elektrozaworem :>Obrazekjakie macie pomyslyhttp://img211.imageshack.us/i/beztytuudp.png/
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:30
Moje BMW: e46320d
Witam was koledzy wymieniałem przy swojej bmw e46 320d z 2005 r odme i szukałem puzniej tego elektrozaworka od torbo i nie umiałem go odszukać i dlatego pisze czy ja taki posiadam elektrozawór :zalamany:
