Teraz jest 21 października 2026, 06:23
 Tytuł: [E90] Uwaga na filtr paliwa Knecht
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:39
Witam wszystkich forumowiczów i chciałem Was ostrzec. Dzisiaj byłem u mechanika ze swoim e90 wymienić wszystkie filtry tj. paliwa, oleju, kabinowy i powietrza. Kupiłem filtry Knechta i jak się okazało filtr paliwa jest wadliwie skonstruowany i tak naprawdę nie pasuje do e90 pomimo że wygląda tak samo jak poprzedni filtr jednak jak się okazało ma za płytkie wejście na wąż i po założeniu ( dał się założyć i wyglądało że wszystko jest ok) wogóle nie puszcza paliwa. Trzeba było zamówić filtr Mana Sprawdzane to było na dwóch filtrach Knechta i oba były do d.............nie potrafię tego dokładnie wytłumaczyć ale coś tam było za płytkie - źle zrobione i nie pasuje choć jest przeznaczony do tego typu BMW
Ostatnio edytowano 23 lipca 2009, 12:19 przez Porter11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:42
Moje BMW: M4 M6
:znudzony:
może źle dobrali ci model filtra . . .
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:46
dobrany był dobrze Poprostu są wadliwie wykonane Powaga
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:53
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
No to mnie pocieszyłeś a ja mam własnie kneha kupionego i jutro mam zakładać :zdziwko: to teraz nie wiem co robic :zakrecony:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:58
powiedz że się rozmyśliłeś i oddaj, o ile dobrze pamiętam masz prawo do zwrotu towaru
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:01
Kris może do twojej bawarki będzie pasować Ja mam e90 i tam był problem Inne filtry tż pasowały idealnie tylko ten od paliwa był trefny ( 2 egzemplarze )
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:05
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
I chyba tak dla świętego spokoju zrobie i wymienie na Mana bo wole nie miec niespodzianek podczas wymiany i po niej :szok: :zakrecony:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:09
może i racja Nie wiesz co ja dzisiaj przeżyłem Nikt nie wiedział co jest grane Samochód za nic nie chciał odpalić i nikt nie pomyślał że może być lipny filtr Cały dzień z nim walczyli aż ktoś zdjął filtr wsadził do środka suwmiarkę i okazało się że otwór jest krótszy od poprzedniego filtra mana o 5 mm
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:20
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No własnie a dla świętego spokoju poki nówka polece wymienie:) dzieki za ogolne info
PostNapisane: 23 lipca 2009, 08:43
Moje BMW: M3CS G80
Ja zamontowałem filtr paliwa Knechta w swoim e46 i wszystko ok.
Moze kupiles jakas podrobe? :>
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:54
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
ja to samo mam wszystkie filtry z knechta i śmiga jak ta lala :)
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Podaj nr katalogowy filtra, ktory kupiles i bedzie wszystko jasne...
Swoja droga poprawnie tytuluj tematy!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
 Tytuł: Re: Uwaga na filtr paliwa Knecht
PostNapisane: 23 lipca 2009, 12:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Sytuacja miała miejsce w warsztacie mojego brata. Filtr został kupiony u mnie i przeze mnie dobrany według numeru nadwozia tego 320d. Filtr jest poprawnie "dobrany"i według Knecht-a jest odpowiedni do tego (i innych 2,0d i 3,0d) BMW. Numer Knecht - KL169/3D .
Problem polega na tym że paliwo dostaje się do filtra przez podgrzewacz (nr 1). Jest on wsuwany do otworu w filtrze. Na rurce wychodzącej z podgrzewacza jest o-ring uszczelniający. Filtr Knecht ma o kilka mm płytsze wejście na podgrzewacz przez co o-ring zatrzymuje się w takim położeniu że blokuje przepływ ropy.
Jest to pierwszy tego typu przypadek z Knechtem. Polecam unikać tej referencji, ale z innymi filtrami, robionymi od lat przez tę firmę nie ma co panikować ;) . To jest stosunkowo nowa pozycja i widać niestety się wysypał Knecht na niej.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:05
też miałem problem z tym filtrem że nie pasował, oddałem i założyłem boscha i jest ok.
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"JeÂśli BĂłg byÂłby za przednim napĂŞdem, chodzilibyÂśmy na rekach" :D
Go¶æ oceñ moj± LALKÊ
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:23
Moje BMW: M4 M6
wydaje mi sie że to jednostkowy przypadek w tym modelu i silniku
Ja od zawsze jade na Knecht-ach i wszystkim takie filtry wkładam i nigdy nie było problemu . . .
jednorazowy ZONK z tym filtrem
Moje BMW: M4 M6
PostNapisane: 5 września 2009, 20:37
Moje BMW: e60 530d
ja zakładam wszystko bez wzgledu od knechta manna aż po filtrona i nie miałem kłopotów z tym że filtron sprawia ze portwel jest grubszy pomaga sie polskiej firmie i jest oki
PostNapisane: 5 września 2009, 21:41
Kod silnika: m62b44
widac była jakas wadliwa partia, pracuje w IC i jedyny ciekawy przypadek filra był olejowy boscha taki ze zapomnieli go nagwintować :) tak wiec zdarza sie,
PostNapisane: 5 września 2009, 22:12
Bystrze! Na pewno twój był tak samo wadliwy haha :rotfl: :wstyd:
Niema co panikować po jednej wpadce. Ja mam w e46, kumpel ma w e46 i wszystko hula. Knecht to renomowana marka z dobrą opinią. Dobre filtry :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
