Teraz jest 8 listopada 2026, 20:27
 Tytuł: [E39] Mokra podsufitka panel od szyberdachu podczas deszczów
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:07
Skąd tu woda? :| Panel od szyberdachu - ten z oświetleniem wnętrza - podczas deszczów sączy się z tamtąd woda! Skąd może się tam brać? Nieszczelna uszczelka przedniej szyby - chyba nie.... Uszczelki szyberdachu wydają się też ok... Co to może być? Miał ktoś taką zagadkę do rozwiązania?
BMW - Bo Mam [cenzura]!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
tez mialem wode w aucie,mokry tylni slupek i wykladzina po stronie kierowcy....
zdejmij sobie podsufitke i polej auto woda,moze byc tak ze sie woda saczy w miejscu w ktorym zaklada sie waz do odplywu szyberdachu lub odplywy sa zatkane...
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 11:41
Jakiś sposób na demontaż podsufitki? Przynajmniej tego panelu od szyberdachu...
PostNapisane: 23 lipca 2009, 11:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
musisz poodkrecac wszystkie raczki i powyciagac nakladki na slupki przednie ,srodkowe i tylne
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:06
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
napewno odlaczyl/ rozszczelnil sie przewod odprowadzajacy wode. Sposob demontazu podsufitki jak kolega wyzej pisal.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:56
To od środka jest dojście do tych przewodów? :zdziwko:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
krychan, tylko od srodka
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:46
no od środka idą takie przewody i pewnie sie odłączyl jakiś a miałeś tak wcześniej??
PostNapisane: 24 lipca 2009, 07:51
Autko mam od zimy, teraz dopiero zauważyłem podczas deszczów - no nic - będziemy grzebać w poniedziałek :)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 09:48
Kod silnika: M50B20
witam miałem podnie(mokro az kapalo kolo lampki oswietlenia)zrobilem test, zakleilem uszczelke izolacja i czekalem na deszcz. i okazalo sie ze to uszczelka przedniej szyby bo juz nic nie cieklo sciagnalem tasme i zakleilem dobrze uszczelke :):)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:14
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
panowie mam taki problem po obu stronach w e36 coupe tam gdzie sa przednie glosniki kapie mi woda wie ktos od czego to moze byc czy tam gdzies ida przewody odplywu od szyberdachu??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 123 gości
