Teraz jest 26 października 2026, 16:41
 Tytuł: [E39] sprzeglo hydrokinetyczne
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:49
kto wie jakie objawy ma padajace sprzeglo hydrokinetyczne ??
zaczyna mi rzezic cos, podejzewam ze w skrzyni, po wrzuceniu na D lub R i trzymaniu hamulca wydobywa sie dzwiek żę żę żę dopiero jak daje troche gazu to przestaje, czasem wyczowalny jest lekki poslizg przy zmianie biegow ale rzadko, podejzewam sprzeglo hydrokinetyczne.
czy jesli sprzeglo padnie to czeka mnie laweta? czy skrzynia wskoczy w tryb awaryjny i dotocze sie do warsztatu??
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 17:32
a ktos moze wie
w trybie automat czasem przy przelaczaniu biegow wystepuje objaw jakby poslizgu, a w trybie polautomatu to zjawisko nie wystepuje.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 08:44
bol3k napisał(a):
a ktos moze wie
Witam ,miałem podobny problem nawet dwa razy , za pierwszym razem zakończyło sie wymianą skrzyni za drugim naprawą , o kosztach nie wspomnę , radziłbym jechać od razu na dobry serwis skrzyń automatycznych , ponieważ jezeli auto jeszcze jeździ naprawa nie bedzie az tak kosztowna niż gdy auto stanie wtedy oprócz sprzegła pewnie padnie też pompa a to juz jest grubsza sprawa ponieważ nie występuje jako część zamienna w BMW , mozna ją tylko dostać jako uzywke i powiem naprawde jest problem ,dodam tez ,ze jesli chodzi o hol to tylko laweta!! mozna narobić duzo szkód w skrzyni ciągnięciem na linie hol
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 08:45
bol3k napisał(a):
a ktos moze wie
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:43
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
miałem podobny efekt z odgłosami po uruchomieniu silnika (pewnie masz inną skrzynię niż ja) ale po wyjęciu skrzyni zakończyło się remontem kapitalnym (wymiana wszystkich tarczek, jeden z koszy miał już dosyć, regeneracją konwertora......)
zrób jak koledzy radzą podjedz do warsztatu specjalizującego się w ASB.........a koszt rzeczywiście są nie małe (ja jestem zadowolony bo skrzynia chodzi jak nowa, teraz jeszczeznajdę tak profilaktycznie jak robi się adaptację i mam nadzieję że następne 200 kkm wytrzyma)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 153 gości
