Teraz jest 24 października 2026, 20:25
 Tytuł: [E34] Kontrolka od abs a alternator i ladowanie
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 00:22
Mam takie pytanko. Jak ma sie kontrolka do abs do ladowania? Tj chodzi mi o to ze jak mialem padajacy altetnator w TDSie na trasie zapalila mi sie kontrolka abs po jakims czasie auto stanelo. Dzisiaj jechalem moja stara 520 bo kolega mial problem z aku. Odpalilismy "na pych" i po 2-3km zaswiecila sie kontrolka od abs, chwile pozniej od aku stracilismy swiatla i kierunkowskazy i zgasl. Proba "na pych" zakonczyla sie tak ze samochod niby odpala, ale z gazem w podlodze ma jakies 100 obrotow i gasnie po chwili bo ma zero pradu.
Na 99% jest to alternator bo objawy takie same, jednak mam dwa pytanka:
1. Jak to jeszcze dla pewnosci sprawdzic zanim wybebesze mu alternator z auta.
2. Jak to jest z ta kontrolka abs? Silnik jak traci prad zaczyna odlaczac uklady bez ktorych da sie jechac czy jak?
P.S Silnik m50
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 00:23
Przede wszystkim nie masz prądu w aku, może być także klema zaśniedziała, to też sprawdź, czy wszystko jest dobrze podpięte.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 00:34
Fryderyk, to wiem dokladnie. Auto zostalo a aku kolega wzial do domu na prostownik. Jutro rano bedzie naladowany, ale od kilku dni juz mial z tym problemy a na moje krzywe oko ma problem z ladowaniem bo aku jeszcze Ja wsadzalem do niej chwile przed sprzedaza i raczej nie sadze aby go w pare miesiecy zajechal.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 00:45
miałem jakis czas temu w aucie problem że po uruchomieniu paliła sie kontrolka ładowania abs, oraz poziomu płynu hamulcowego itd. po przejechaniu kilkuset metrów kontrolki gasły nic sie nie działo auto jechało dalej póżniej w nocy zauważyłem że po dodaniu gazu również pulsują swiatła. wiec wymieniłem regulator napięcia w alternatorze . problem znikł natychmiastowo. regulator napiecia przy silniku m20b25 wymianiełem bez wyciągania alternatora.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 05:09
A jednak zdarza się :hyhy: tak czy siak czasami winne są przewody zaśniedziałe itd. rzeczy o których mało kto pamięta w takich sytuacjach, a jak najbardziej mogą się objawiać w ten sposób :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 00:56
Problem wyjasniony tj winny alternator. Zamowiony juz teraz tylko czekac na montaz.
Ponawiam jednak pytanie:
Z czystej ciekawosci, ale po prostu drugi raz mam do czynienia z padaniem alternatora w e34 i w obu przy padaniu pradu pierwszym objawem bylo swiecenie kontrolki abs. :zdziwko:
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 10:14
Być może za mało prądu szło na sterownik ABS, jeśli po usunięciu usterki wszystko wróci do normy nie przejmowałbym się.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 15:20
wnukus, po prostu mało prądu, są spadki napięć, czujnik wykrywa, że coś nie halo i świeci się kontrolka. W tym samym czasie radio przygasa, choć czasami od razu tego nie zauważamy :) Podobnie światła, coraz słabsze, w końcu tak mało prądu, że ABS się świeci, silnik zaczyna prychać.
Kiedyś mi np. prychał silnik 2km od domu, bo jechałem na rozładowanym aku, również radio przerywało, zaświecił się ABS, w 1. czasie, więc raczej to nie jest to, że "odłącza" systemy, bez których może jechać :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:23
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jeżeli napiecie w akumlatorze spadnie poniżej 10,5 V kontroka ABS bedzie się świeciła
wrzucę jutro dwie strony na temat ABS z "Sam naprawiam"
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 09:49
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
wnukus,mam ten sam problem z aku, i jestem akurat w zakopanym ,gdzie robiłes auto, mozesz daz namiary? a jesli samemu to czy dałbys mi rade to wymienic, (reglator) pisałem na pw i czekam na odp
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:44
Moje BMW: E39 540iA
moim zdaniem wymienisz sam bez problemu, może załączony materiał będzie pomocny
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
