Teraz jest 2 listopada 2026, 06:47
 Tytuł: [E36] Brak podświetlenia deski rozdzielczej
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:08
Moje BMW: E36 coupe
mam problem pomuszcie Mam BMW 320 coupe 95 rok
Brak podswietlenia deski rozdzielczej, sygnału świateł, brak podśw. pokręteł, zapalniczki itd...
Co to może być bezpieczniki sprawdzałem 10 razy wszystko ok... Stało mi się to podczas normalnej jazdy poprostu zgasły....
Pomuszcie jak możecie:D:D:D
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 21:23 przez areczek885, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
areczek885 napisał(a):
sygnału świateł
sprawdź "ściemniacz" deski. może się jakiś kabelek wypioł. ściemniacz działa na zasadzie potencjometru. zmasuj kabelki powinno zadziałać
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 11:47
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
sygnału świateł
chyba coś nie tak z tym masowaniem, trzeba ominąć regulator oświetlenia czyli zamiast regulacji zrobić zworkę (nie masować) w E34 są trzy przewody dwa siwe jeden brązowy (masowy) zworkę robisz na dwóch siwych przewodach ośiwetlenie będzie na max.
P.S. uważj z używkami ja trafiłem na uszkodzoną w identyczny sposób i szukałem szkodnika dość długo a rozwiąznie było proste (połączenie dwóch przewodów)
tutaj mozesz poczytać więcej
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36557
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 348#550348
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:13
Moje BMW: E36 coupe
Dobra Chłopaki... dzięki bardzo za jakąkolwiek podpowiedź,,, będę majstrował jak znajdę chwilkę wolnego czasu,, bo teraz uciekam na Ślub....
Odezwe się czy poskutkowało to co pisaliście...
jeszcze raz Dzięks
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:16
mam ten sam problem z podświetleniem deski tylko że w E36compact...
czy ktoś wie którymi kabelkami robi się tą zworkę?bo w compakcie regulator podświetlenia jest zintegrowany z włącznikiem świateł...
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:40
Moje BMW: E39 540iA
co rozumiesz pod pojęciem zintegrowany?
w E34 jest w jednym plastiku ale to nie znaczy że dochodzi jedna wtyczka regulator musi miec trzy przewody
1. masa (brązowy przewód)
2. wejście napięcia
3. wyjście napięcia
zewrzeć należy 2 i 3, poczytaj tematy do których wrzuciłem linki
P.S. wrzucę fotki w weekend, moim zdaniem siada element odpowiedzialny za regulację napięcia zobaczę czy idzie coś takiego dostać i przelutuję zobaczymy czy zadziała
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:43
włącznik świateł w compakcie to kółko o średnicy ok2 cm... żeby włączyć światła to trzeba pociągnąć do siebie: 1 stopień pozycyjne drugi stopień mijania a żeby wyregulować podświetlenie to trzeba przekręcić tym kółkiem w prawo lub lewo...i chyba jest jedna wtyczka ale jeszcze popatrzę...
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 21:22
Moje BMW: E39 540iA
tutaj masz e-book'a Sam naprawiam samochód BMW serii 3 (typu E36) od modeli 1989
http://rapidshare.com/files/108704078/S ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/108582731/S ... .part2.rar
http://megadownload.net/download/mu/ic1 ... w-e-36.pdf
http://www.rapidshare.com/files/1557976 ... rawiam.pdf
powinien być pomocny (schematy elektryczne, na końcu) tam szukaj
no rzeczywiście jest inaczej strona 364 (jeżeli dobrze czytam schemat to należy ominąć przyciemniacz dimmer 7)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 09:56
na pewno książka będzie bardzo pomocna!!!wielkie dzięki!!!napiszę jak będą jakieś efekty...
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:52
tak to regulator podświetlenia padł! w przypadku compacta żeby go ominąć trzeba złączyć kabel nr 6 i nr 8 (w gnieździe są podpisane piny)czerwono biały i szaro czarny...
 Tytuł: Re: [E36] Brak podświetlenia deski rozdzielczej
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 15:23
kolego sympatyczny po lewej masz wlacznik od swiatel i sciemniacz od deski poszukaj na wlaczniku swiatel gdzie masz plus zapewne to bedzie tam gdzie masz najwiecej podlczonych kabelkow i zmostkuj to z sciemniaczem za pomoca kawalka kabelka z jednym z dwoch siwych kabli mosisz sam sprawdzic do ktorego bo w tej chwili nie pamietam sa tylko 2 do wyboru siwe kable w sciemniaczu na bank wtedy bedziesz mial podswietlenie deski :ok: wiem bo to samo mialem i tak zrobilem i moja beti nadal lata i wszystko jest :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 22:18
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
mozesz mi wytlumaczyc po co odgrzebales 2letni temat??????? :cisza: :cisza: :mur: :mur:
PostNapisane: 24 sierpnia 2021, 15:04
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: M44b19
Trzeba połączyć te 2 kable i po problemie
Czerwono biały i czerwono rozowe te 1 z lewej strony
