Teraz jest 11 listopada 2026, 21:17
 Tytuł: [E46] Lewy xenon gasnie przy hamowaniu i na dziurach.
PostNapisane: 2 września 2009, 15:58
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Mam taki problem jak w temacie. Pzygasa mi lewy ksenon podczas jazdy najczesciej przy hamowaniu, ale czasami tez na dolach. Jak przyhamuje sie wylacza pozniej jak przyspieszam czasami sie wlacza, ale nie zawsze, nieraz musze go sam pobudzic (wylaczyc i wlaczyc swiatla). Jaka moze byc tego przyczyna? Obstawiam przetwornice, ale chcialbym uslyszec jakies opinie. Jezeli bylaby to przetwornica, to lepiej kupic uzywana na Allegro, czy naprawic swoja? Koszt taki sam, okolo 100 zl. Probowalem na postoju ruszac calym autem, ruszac wtyczkami, przewodami, zarowka i nic. Pukalem w przetwornice i tez nic. Moze cos od systemu samopoziomujacego? Bo przy hamowaniu chyba sie poziomuje. Bledu na kompie nie pokazuje.
Drugi problem to taki, ze przy zapaleniu halogenow przyciskiem do tego przeznaczonym zapala mi sie tylko lewy, komputerem z intefejsem wow! moge pobudzic rowniez prawy. Jaka moze byc przyczyna?
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
PostNapisane: 10 września 2009, 19:53
To moze chociaz mi ktos powie jak wyjac przetwornice z lewej strony? Wyjmowal juz ktos? Trzeba kombinowac z lampa?
PostNapisane: 10 września 2009, 23:32
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Przełórz zarniki na poczatek jak problem dalej wystapi w tej samej lampie to masz problem z prztwornica lub starterem żarnika.5 min pracy i wszystko bedzie jasne
PostNapisane: 12 września 2009, 17:21
Udalo mi sie zrobic xenon, tzn. wczoraj jezdzilem 3h po miescie i bylo ok. Przy zarniku jest taka uszczelka, ktora stabilizuje go do wtyczki. U mnie z jednej strony uszczelka byla wepchnieta do srodka. Poprawilem, ale ciekawe na jak dlugo, bo jezeli uszczelka znowu wpadnie do srodka, to bedzie to samo.
