Teraz jest 8 listopada 2026, 11:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Co rozpuści "Kropelkę", "Super Glue"?
PostNapisane: 15 września 2009, 12:23
Moje BMW: e34, e36
Jak w temacie. Dodam, że owych sklejaczy użyto na płycie głównej telefonu. Jak go rozkręciłam to się za głowę złapałam co poprzedni właściciel z nim robił i cud, że działa!
Jakie propozycje?
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 15 września 2009, 12:43
Moje BMW: e39 530i Sport
Kieszonkowy palnik acetylenowy :)
Pożycz od Jamesa :P
PostNapisane: 15 września 2009, 12:44
Agra,a co konkretnie się stało z tym telefonem,co ty chcesz zrobić? Pytam bo to też ma znaczenie.Są specjalne środki do rozpuszczania tego kleju tylko nie wiem jak to pływa na pozostałe części telefonu.Ja to rozpuszczałem poprostu lutownicą,tylko kwestia czy tam jest taka możliwość jeśli to płyta główna.Jaki to telefon,i jaki obszar płyty jest zalany tym klejem? Możesz jakąś fote wrzucić czy cóś?
PostNapisane: 15 września 2009, 12:46
Rozpuści wiele rzeczy ale przeszkoda jest taka, że to na PG :niepewny:
P.S. rozkręcasz telefon??
To ustaw przeplywke w m20b25 u mojego brata :rotfl:
 Tytuł: Re: Co rozpuści "Kropelkę", "Super Glue"
PostNapisane: 15 września 2009, 13:50
Jakie propozycje?
To nie jest czasami taka izolacja silikonowa zabezpieczejaca przed wilgocia? Wyglada podobnie jak superglue, jest tylko troche bardziej elastyczna.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:09
Podobna jest w lampach np.od e36.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:27
Moje BMW: e34, e36
Nie jest to izolacja silikonowa. Wierzcie mi ale na tym się znam. Lutownicą tego nie "zdrapię" bo uszkodzi jednak resztę płyty i diodki obok. Z resztą do telefonu lutownicą bym się wogóle nie dotknęła. Próbuję to delikatnie drapać krok po kroku szpilką...ale efekt marny i długotrwały.
Poza tym od lutownicy smród po super glue jest nie do wytrzymania.
Benzyna ekstrakcyjna za mocna.
Strefa PMS.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:28
Obawiam sie,ze niczym tego nie usuniesz zeby nie uszkodzic telefonu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 września 2009, 15:29
Moje BMW: e34, e36
Właśnie też mam takie obawy. I chyba będę żyć bez jednego przyciksu :(
Strefa PMS.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:32
A nie da rady tego jakos wymienic,naprawic.Zrobic cos zeby zadzialalo?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 września 2009, 15:37
Moje BMW: e34, e36
Chciałam to jakoś do życia przywrócić ale jedyną opcją będzie jednak wymiana całej płyty głównej bo na niej się to znajduje.
Dzięki chłopcy za pomoc :)
Strefa PMS.
PostNapisane: 15 września 2009, 15:50
http://hawid.com.pl/super_glue_nowosc_z ... -5590.html
wyslij maila producentowi, moze beda wiedzieli czy jest bezpieczny dla elektroniki. Jezeli dla modelarzy jest ok, to jest duza szansa, ze to jest rozwiazanie, ktorego szukasz ;)
PostNapisane: 15 września 2009, 15:59
Moje BMW: e34, e36
Vermilion napisał(a):
http://hawid.com.pl/super_glue_nowosc_zelowy_zmywacz_do_kleju_3g_remover_-p-5590.html
Strefa PMS.
PostNapisane: 15 września 2009, 16:48
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A jaki to telefon?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 15 września 2009, 18:20
Moje BMW: e34, e36
N73
Strefa PMS.
PostNapisane: 15 września 2009, 18:37
Kurde Agrafka,ciężko jest pisać o czymś czego się nie widzi.Co tam masz posklejane tym klejem?
Coś z klawiszami?Cała płytka MMI jest przyklejona do płyty głównej czy co?Napisz,spróbuj może przynajmniej :) to może jakoś pomożemy,tylko nie wiem jak to wygląda u ciebie,co jest posklejane,w którym miejscu itd...
Ostatnio edytowano 13 listopada 2009, 16:12 przez Mood, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 07:17
Moje BMW: e34, e36
Krzyśku, nie mogę nawet zdjęcia zrobić bio mam aparat w naprawie! Grrrrrr!
N73. Są przyciski od zwiększania i zmniejszania głosu. Te na klik, klik. Jeden działa, ale ten od zmniejszania też by działał tylko, że zapewne się poluzował i ktoś to na ową kropelkę przykleił. Ale, że część jest jak wiesz maleńka to i sama mam obawy, że razem z klejem się od rozpuszczalnika rozpuści.
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 września 2009, 10:42
Aha,No to słuchaj,sama i tak raczej nie poradzisz,trzeba będzie ten switch wymienić.On jest lutowany do płyty na 4 małych stopkach.Jeśli jest cały zalany tym klejem to raczej już z niego nic nie będzie bo klej dotarł do szczelin i nie będzie miał zakresu ruchu.Trzeba będzie nowy,chyba że ten stary będzie miał jednak "kliknięcie" to można spróbować.Podejrzewam że będziesz musiała jednak skorzystać z pomocy jakiegoś "mechanika" :) Tak jak mówiłem,trzeba lutownicą rozpuścić ten klej(smród niemiłosierny :zakrecony: ),oczyścić pola lutownicze do których lutuje się ten switch i normalnie go przylutować.Całość powinna zamknąć się max w 20 zł biorąc pod uwagę człowieka z ulicy a nie koleżankę z forum no bo wtedy kosztów nie byłoby wcale... ;)
PostNapisane: 16 września 2009, 10:54
Moje BMW: e34, e36
Ślicznie dziękuję za radę, ale też sama podejrzewam, że klej dostał się nie tam gdzie trzeba :)
Mam jeszcze do wymiany gniazdo sim (własnie dotarło) i teraz pytanie jak je mocować?
Na zimnych lutach to robic? Przez upuszczanie?
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 września 2009, 10:59
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Agra, zaczynam się ciebie bać :|
ex - e36 320i
