Teraz jest 23 listopada 2026, 00:11
 Tytuł: [E46] Nie świeci żarówka światła przeciwmgielnego
PostNapisane: 23 września 2009, 17:43
Moje BMW: E46, Sedan
Mam problem z działaniem światła tylnego przeciwmgielnego, mianowicie nie świeci :( .
Żarówka jest na pewno sprawna, a do złącz nie dochodzi prąd (sprawdzone miernikiem).
Poniżej załączam schemat tegoż światła.
A3 - sterownik głównego wyłącznika świateł
X12 (49) - 49 pin na złączu X12
GE/SW - kabel żółto-czarny
X329 - złącze przy żarówce
E16 - żarówka
BR - kabel brązowy (masa)
Ze schematu wynika że od żarówki przewód "idzie" bezpośrednio do sterownika głównego wyłącznika świateł.
I tu moje pytanie i problem. Gdzie ów sterownik się znajduje? Czy może jest to element znajdujący się w obudowie razem z włącznikami świateł (na zdjęciu)?
A może macie jakieś inne pomysły co tu może być nie tak i gdzie ewentualnie szukać problemu?
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowano 12 maja 2010, 17:29 przez Szersz, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 24 września 2009, 06:53
mam taki pomysł - sprawdz obwód zasilania czy na wyłaczniku znajduje sie prad na swiatła jesli bedzie to przyczna jest uszkodzony kablel gdzies pomiedzy kokpitem-lampami.
jesli pradu nie bedzie to zmostkuj sobie tylnie przecimgielne z przednimi halogenami i sprawdz czy bedzie działac. JEsli bedzie to na przyczyczyne stawiał bym przełacznik.
Mam podobny problem i tak mam zamiar go rozwiazac
PostNapisane: 24 września 2009, 07:24
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
koleszkow wydaje mi się ze ,może to byc problem typu Braku bezpiecznika, sprawdz czy masz wszystkie, a co do schematu znajdziesz go napewno na forum
pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2009, 15:17
Naprawiłem światło :hyhy:
Ale na początek odpowiem sam na swoje pytania z pierwszego postu:
sterownik głównego wyłącznika świateł znajduje się w obudowie razem z włącznikami świateł (to co na zdjęciu z pierwszego postu).
Do sterownika dochodzi wiązka kabli, wśród której jest kabel żółto-czarny, czyli ten od światła przeciwmgielnego tylnego.
Nie ma żadnego bezpiecznika od światła przeciwmgielnego tylnego (inaczej jest z przednimi). Bezpieczniki chronią cały sterownik, także jeśli jakiś by padł, to nie działałoby pewnie kilka świateł, które sterownik obsługuje.
A teraz do rzeczy, czyli co było przyczyną i jak naprawiłem światło.
Po pierwsze wymontowałem cały sterownik i odłączyłem złącze.
Moim oczom ukazał się taki widok
Odnalazłem pin 49 (jest w brązowej kostce) i sprawdziłem czy na pewno jest tam kabelek żółto-czarny - jest, czyli przekonałem się że schemat elektryczny, który umieściłem w pierwszym poście jest prawidłowy, a ten moduł to szukany sterownik głównego wyłącznika świateł.
Sprawdziłem czy sterownik jest sprawny, czyli w ruch poszedł miernik (może być zwykła żaróweczka 12V) jeden koniec do masy, drugi do pinu 49 sterownika (oczywiście złącze zarówno brązowe, jak i niebieskie wtyknąłem do sterownika).
Po włączeniu świateł mijania i światła przeciwmgielnego miernik pokazał ok. 12V, czyli sterownik sprawny.
Kolejnym krokiem było sprawdzenie czy kabel żółto-czarny jest sprawny. W tym celu jeden koniec miernika do kabla od strony sterownika, drugi koniec do kabla od strony światła przeciwmgielnego.
No i okazało się, że nie ma ciągłości, czyli uszkodzony kabelek.
Przyszła pora na lokalizację usterki.
Najpierw prześledziłem, którędy "idzie" kabel (zacząłem od strony światła). Doszedłem do tylnego siedzenia i postanowiłem w tym miejscu sprawdzić ciągłość.
Lekko ściągnąłem izolację z kabla (oczywiście żółto-czarnego) i sprawdziłem ciągłość od tego miejsca do światła. Okazało się, że brak jest ciągłości. Dla pewności sprawdziłem jeszcze od miejsca ściągnięcia izolacji do sterownika - ciągłość była. Wniosek - kabel jest przerwany na odcinku od miejsca nazwijmy go "testowego" do lampy.
Robiąc takie testy trzy razy doszedłem do miejsca przerwania kabla - w gumowej izolacji, która łączy klapę z resztą pojazdu.
Inne miejsca "testowe".
(tu byłem blisko, gdybym bardziej ściągnął tą gumową osłonę to bym zobaczył usterkę)
(bagażnik, prawa strona, po zdjęciu tapicerki)
Uszkodzenie
Okazało się, że jeszcze dwa inne kabelki były już lekko uszkodzone w tym miejscu. Wszystko poprawiłem, sprawdziłem działanie światła, poskładałem i po kłopocie.
PostNapisane: 24 września 2009, 22:18
no miejsce przy klapie jest wrazliwe poniezwaz tak kabelki sie załamuja:) trzeba bedzie sprawidzic je dokładnie:)
PostNapisane: 25 września 2009, 07:28
no ładnie po gratulować :hurra: chęci
PostNapisane: 26 września 2009, 21:02
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
:hurra:
