Teraz jest 25 października 2026, 15:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Głośne odpalanie i świecąca się kontrolka oleju
PostNapisane: 30 września 2009, 06:50
Moje BMW: E 46 320D
Witam wszystkich pasjonatów najlepszej marki samochodowej.
Mam mały problem z moją beemką 320D 136KM 2001r, przy każdym uruchamianiu silnika przez kilka sekund (od 2 do 5 ) mój silniczek dość głośno pracuje i do tego świeci się kontrolka oleju, po kilku sekundach silnik zaczyna pracować cichutko i gaśnie kontrolka. Jednak wydaje mnie się że to jest trochę za długi czas.
Czy to jest normalne?? Nie chcę uszkodzić silnika, może jakiś układ smarowania czy coś innego zaczyna szwankować i przez pierwsze sekundy chodzi na "sucho".
Proszę o wypowiedzi pomysły i inne przemyślenia
Pozdro 600
PostNapisane: 30 września 2009, 07:34
Moje BMW: BMW E60 530D
witam! mam ten sam problem w moim E46 318Ci! Co do kontrolki to moze byc uszkodzony czujnik poziomu oleju w misie olejowej czy jakos tak? Tak powietzial mi typ w garazu.W Mojej Bunia Po odpaleniu na zimnym silniku slychac jakby klekotanie? po chwili zapala sie kontrolka od oleju i gasnia po chwili, olej i filtr zmienilem ale problem pozostal, do tego to klekotanie?
Moze ktos ma pojecie co to moze byc ale cos mi sie zdaje ze kontrolka i to klekotanie to dzwie zozne bajki?
BMW E60 530D
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 07:39 przez Wrukowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 07:36
Moje BMW: E 46 320D
żółta kontrolka oleju?, raczej czerwona. Ale ona u mnie się pali od uruchomienia silnika do ustania klekotania
PostNapisane: 30 września 2009, 07:39
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze wymiana oleju na inny markę pomoże ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 września 2009, 07:41
Czujnik oleju w misce olejowej!!!
BMW E60 530D
PostNapisane: 30 września 2009, 09:13
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Czujnik oleju to jak się zapala żółta, ja też nie wiem o co chodzi z tą kontrolką czerwoną czy to słabe ciśnienie ? u mnie dzieje się tak nawet po około 30 minutach jak postoi, albo ten zawór przy pompie że cały olej spływa... ja mam Castrol 0W30 może zalać 5W30 ? no i filtr mam nie oryginalny... ale zrobiłem 6000km i wczesniej az tak nie było, strasznie mnie to denerwuje i ta głośna praca zanim zgaśnie ta kontrolka :/ jakieś sugestie osób posiadających m47 pod maską ?!
PostNapisane: 30 września 2009, 15:54
Moje BMW: w trakcie zakupu
Ciezko stwierdzic ale moze faktycznie olej za rzadki i trzeba zalac albo 05w albo nawet 10w i zaobserwowac czy cos dalo...
Jak nie to wiekszy problem...
ja ma u siebie 05 w40 castrola magnateca podobno nie najlepszy ale lany do niego od kilku lat wiec nic sie nie dzieje to nie polepszam auto z przebiegiem ok 215tysi(na blacie)..
U ciebie moze ktos lal gesciejszy a ty zalales syntetyk i wyplukal nagary...ale nie bede dawal na 100%.Zalal bym gesciejszy nowy filtr i zobaczyl co bedzie...POZDRO
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 30 września 2009, 18:23
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy wszyscy jesteście w błędzie.... na waszą usterkę pomoże wymiana obudowy filtra oleju. W tej że obudowie jest zawór zwrotny który w waszym przypadku jest uszkodzony olej z filtra się cofa i po odpaleniu silnika pompa pompuje olej od nowa ( to tak jakby zmienić olej na nowy) ja mam to samo i muszę to zrobić koszt obudowy to 790 zł w serwisie + robota. czy to uszkadza silnik tego nie wiem...
PostNapisane: 1 października 2009, 08:03
Moje BMW: E 46 320D
Wczoraj podjechałem do mechanika i powiedział, że to może być napinacz łańcuszka rozrządu. Co o tym sądzicie??
PostNapisane: 1 października 2009, 08:22
Napinacz nie ma nic wspolnego...raczej faktycznie opstawial bym na ...
racja taka że jest to bardzo prawdopodobne...trzeba bylo by podpiac zegar do mierzenia cisnienia oleju i poobserwowac co sie dzieje po zgaszeniu i odpaleniu silnika...moze wtydu bardziej jakas radykalna diagnoza...
PostNapisane: 1 października 2009, 09:39
ja mam podobny problem w 36 m50b25 kontrolka świeci przez 2-4 sekund po odpaleniu czy to jest jakies uszkodzenie ?? i czy to jest groźne dla silnika ???
PostNapisane: 1 października 2009, 09:40
PostNapisane: 1 października 2009, 10:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Byłem dzisiaj u goscia który zajmuje się typowo BMW i powiedział mi ze te silniki tak mają, zależy od zużycia i kto jak tym samochodem jeździł... rozmawiałem z nim na temat tego zaworu w obudowie filtra oleju... powiedzial tak ze kiedys siedział 2 dni wymieniali i obudowe filtr, czyścili kanały i dalej było to samo... kazał mi jeździć i się nie przejmować tylko nie gazować po odpaleniu zanim nie zgaśnie lampka od oleju... w przyszłym tyg jade zmierzyc to ciśnienie i przy okazji podepne tez moją bunie pod kompa zobaczymy jak elektronika działa... sam nie wiem co robić czy jeździć czy wkładac kase i kombinować...
PostNapisane: 1 października 2009, 10:25
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Może jakiś mechanik na forum by się wypowiedział ?
PostNapisane: 1 października 2009, 14:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
jareke46 jak to zrobisz to napisz czy dało to efekty i jak zdiagnozowali Ci że akurat to ten zawór jest winny, sprawdzał to ktoś jakoś ? czy tylko na słowo...
PostNapisane: 1 października 2009, 17:51
Moje BMW: e46 sedan
twister mój mechanik da sobie rękę urwać ze to wina zaworka zwrotnego... jeszcze muszę się poradzić innych... wkrótce bebe wiedział na 100%
PostNapisane: 1 października 2009, 20:24
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Witam panowie powiem wam cos o tej obudowie i tym zaworku mechanik wymienial mi uszczelke pod obudowa zaworek puszczal i lecialo od gory obudowy dal na silikon nie wiem po co, przy gaszeniu auta i czasem na wolnych obrotach zapalala sie kontrolka od poziomu oleju zdenerwowany kolejny raz juz sam rozebralem obudowe nowa uszczelka nowy zaworek i lekko silikonem obudowe dookola ale tak naprawde lekko i zero wyciekow ani jednego zapalenia sie kontrolki cos w tym musi byc co pisza chlopaki o tym zaworku :)
PostNapisane: 1 października 2009, 21:49
chłopaki ale to powoduje jakies uszkodzenia w silniku czy tylko lampka sie dłuzej poświeci ???
PostNapisane: 2 października 2009, 13:11
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Podłączam się do pytania czy to powoduje uszkodzenia ? ja tak czy siak jadę zmierzyć ciśnienie oleju. Ty rovanibmw masz benzynę, ciekawe czy tak samo jest rozwiązane jak u nas dieselkach... I jeszcze pytanie o sam zawór czy da się go wymienić, czy trzeba całą obudowę ? usłyszałem dzisiaj również ze ten zawór jest przy pompie a nie przy obudowie... ale mówiła mi to osoba, która raczej naprawia stare fiaty a nie bmw ;-)
PostNapisane: 2 października 2009, 19:57
Moje BMW: E 46 320D
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i w moim przypadku mówił, że to nie jest ten zawór bo nie słychać stukania zaworów. Niestety cena wymiany napinacza łańcuszka rozrządu nie jest tania a do tego mówił że podczas wyciągania tego można uszkodzić uszczelkę pod głowicą i wtedy dodatkowy koszt. Muszę pojechać jeszcze do innego mechaniora żeby potwierdził lub dał inną przyczynę, bo wydać ponad 2 tyś i nie mieć rozwiązanego problemu to mi się średniu uśmiecha.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
