Teraz jest 14 listopada 2026, 20:10
 Tytuł: [E39] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 14 października 2009, 21:01
Sytuacja wygląda w ten sposób że w zimowych okresach, najczęsciej gdy jest odwilż a poźniej chwyta mróz mam problem z centralnym, może bardziej z zamknięciem lub otwarciem drzwi. Centralny odskakuje ale nie mogę otworzyc drzwi jakby był nadal zamkniety albo na odwrót, po dłuższej trasie gdy stawiam na podwórku i nie zamykam centralnym gdy rano otworzę drzwi i wsiąde do środka nie moge ich zamknąć - robie to poprzez kombinację tzn. przytrzymuje drzwi i zamykam centralny od środka, musze tylko poźniej dociągnać drzwi i jest zamkniete. Oczywiście gdy jadę zbyt krótko i niezbyt dobrze nagrzeje się wnętrze samochodu to po otwarciu centralnego drzwi już nie otworzę.
Co jeste grane, może ktoś z was miał podobny problem - prozę o rady, zbliża się zima, nie chcę powtórki z poprzedniego roku gdy musialem wsiadać lub wysiadać drzwiami pasażera.
PostNapisane: 14 października 2009, 21:32
Moje BMW: E39 530D
witam prosta odpowiedz woda w zamkach trzeba wymontowac zamki z drzwi i je wysuszyc i przesmarowac dobrym smarem w spreju sa do kupienia i bedzie po klopocie
 Tytuł: Re: Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 14 października 2009, 21:35
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Miałem podobny problem w mojej byłej omedze. Pojawiał się zawsze jak zamarzło po odwilży. A jak wyjechałem z myjni na mróz to bankowo.
Nie zdiagnozowałem tego, ale myślę, że to z powodu zaciekającej wody do mechanizmów zamka, która zamarzała. Po przejechaniu kawałka, jak się rozgrzało to można było drzwi otworzyć. Jak zamarznięte to po zamknięciu nie można było wyjść z samochodu. Centralny nie otwierał, ani ręcznie się nie dało otworzyć, po zamknięciu palcem przycisku w drzwiach.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 20 października 2009, 21:51
Jakich smarów używać? Czy obejdzie się bez demontażu zamka, myślę o zaaplikowaniu smaru w sprayu poprzez główny otwór klucza?
PostNapisane: 20 października 2009, 22:28
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W sprayu to sobie można odświeżyć powietrze :D Jeśli napsikasz tam jakiegoś siuwaxxxu do zamka to wypłuczesz ten smar, który tam był, może troszkę go jest, odsuniesz problem na krótki okres czasu. Rozebrać, wyczyścić, przesmarować, ale smarem stałym. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest prawidłowo. Smar - wazelina techniczna? Jeśli się mylę poprawcie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 października 2009, 22:45
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Wazelina techniczna chyba najlepsza..
PostNapisane: 20 października 2009, 23:36
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
papaj, to żadnych środków nie stosowałeś tylko tak męczyłeś się całą zimę? :)
na razie nie rozkręcaj zamków tylko kup płynny smar w sprayu,ale taki przeznaczony do zamków np.Wurtha i dobrze nasmaruj przez wszystkie otwory,a dopiero jeśli to nie pomoże to należy wyjąć zamek i na pewno nie służy do tego wazelina tech. Wazeliną tech. to smaruję uszczelki przed zimą :) do zamka wyjętego służy specjalny smar stały do zamków.Nawet WD40 które nie służy do tych celów nie raz stosowałem i też pomagało choć na krótko,lepiej jednak używać smaru do zamków.
Najpierw to dobrze wysusz zamki.
Ja brałem jakiś ogrzewacz,farelkę,nagrzewnicę przenośną ,a nawet suszarkę do włosów i dmuchaj do środka zwłaszcza przez boczny otwór.
Potem smarem w sprayu.
Marek
PostNapisane: 21 października 2009, 15:10
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
no ładnie :przestraszony:
w zeszłym roku miałem ten problemik w zimie i obiecałem sobie że jak się ociepli to się za to wezmę i tu znowu zima idzie :mur:
Panowie szanowni koledzy pomóżcie może jakimś instruktarzem jak się za to zabrać
tu mam sposób demontażu boczku drzwi z E39 : http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEY ... re=related ale co dalej :?: Ma ktoś jakieś foty czy schematy :?: a może jakieś podpowiedzi :?: nie chciałbym nic połamać czy urwać :wstyd:
za wszelkie podpowiedzi :padam:
ps. WD 40 działa na dwa dni góra oczywiście jak są mrozy potem znowu zamarza więc lepiej już z tym się uwijać zanim przyjdzie minus w nocy :!:
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 22 października 2009, 18:02
Moje BMW: E39 530D
koledzy psikajac przez wkladkie to tylko przesmarujecie wkladkie a przyczyna tkwi w zamku centralnym ktory jest ponizej czyli jak ma tam sie dostac ten smar :szok:
 Tytuł: Re: [E39] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 20 lipca 2010, 11:55
Temat trochę "odgżany"
Co z tymi schemtami, fotkami, czy ktoś posiada taki materiał??? - gdzie należy przesmarować zamek (wewnętrzny mechanizm) aby uniknąć zamarzania podczas mrozów - POMOCY!!!!
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:35
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
w takie upały to wszystko odparuje!
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 00:49
Przyszły mrozy, problem powraca, co z tym zrobić. Czy ktoś może dać mi namiar na dobry/profesionalny smar w sprayu do zamków. Tak naprawdę nie jestem pewein czy przemarowanie samej wkladki pomoże. Teraz wkładka jest cały czas zamarznięta ale pamiętam że w tamtym roku przy silnych mrozach działała super a problem z zamknięciem drzwi był nadal. Gdzie szukac problemu, jak do tego dobrać - fotki, schematy mile widziane
Pozdro.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:28
Moje BMW: E39 530D
witam to nie wkladka zamarza tylko zamek ktory znajduje sie w drzwiach niestety trzeba rozebrac drzwi wymontowac caly zamek i dopiero mozna go calego wysuszyc i przesmarowac inaczej nic nie pomoze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
