Teraz jest 3 listopada 2026, 19:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Żółte halogeny - jak je zrobić samemu
PostNapisane: 20 października 2009, 20:33
Żółte halo od jakiegoś czasu stały się obiektem pożądania wielu posiadaczy starszych beemek :hyhy:
poniżej zamieszczam instrukcję ze zdjęciami jak się to robi samemu przy nakładzie gotówki znacząco niewspółmiernym do ori żółtych halo z M3 GT. W tamtym roku miałem na chwilę folie przyklejoną po wierzchu, ale widać było nawet z dalszej odległości, że to folia, nie było tego szklanego połysku tylko mat
a więc tak się to robi w domu:
potrzebne na będą halogeny, żółta samoprzylepna folia (do dostania np. na allegro), nożyczki, z łazienki suszarka i ręcznik :rotfl: , z kuchni garnek, czajnik i nóż :D , z garażu silikon szklarski i coś do dociskania po sklejeniu :)
można się pokusić o nowe szkła i ja tak zrobiłem
na początku musimy wyznaczyć sobie kształt do wycięcia z folii przykładając kartkę papieru do szkła i odciskając w niej obrysy. Następnie to wycinamy, przymierzamy w szkle, ewentualnie coś poprawiamy i mamy szablon do odrysowania na folii
szablon odrysowujemy na folii, wycinamy i naklejamy od wewnętrznej strony szkła, zaczynając od "góry" po kolei każdy poziom szkła (są 2 załamania) i dokładnie dociskamy. Ostrożnie, żeby nie narobić bąbli i i żeby nam się folia nie skleiła.
jak ułożyliśmy folię, możemy ją troche podgrzać suszarką i ostatecznie podociskać
i tak mamy gotowe do przyklejenia szkła
możemy zabrać się teraz za rozklejanie halogenów
wstawiamy wodę do czajnika, zagotowaną wlewamy do garnka takok4 cm, żeby się całe szkło zanurzyło. Trzymamy tak halogeny jakieś 3 minutki
po wyciągnięciu z wody łapiemy się za nóż (nie musi być ostry) i wsadzamy go w szczelinę między szkło a resztę halogenu. Delikatnie podważamy i szkło powinno puścić. Trzeba robić to z wyczuciem i po całym obwodzie
teraz musimy dokładnie oczyścić miejsce po szkle z resztek kleju, dokładnie wysuszyć i możemy zabierać się do klejenia. Ja akurat miałem pod ręką szklarski bezbarwny, ale równie dobrze można to zrobić na czarny silikon. W szczelinę nakładamy równą warstwę silikonu bardziej przy zewnetrznej krawędzi i wkładamy szkła. Najlepiej je czymś docisnąć, bo w palcach trzymać aż silikon zwiąże to nie polecam ;) To co wylazło na wierzch ładnie rozprowadzamy po szczeline, a jak gdzies brakuje to dokładamy, żeby było szczelnie
odstawiamy na grzejnik na jakieś pół godzinki, później czyścimy szkła z resztek silikonu bo na pewno coś się ubabrze :P i możemy cieszyć się żółtymi halogenami :)
jak ktoś nie będzie wymieniał szkieł to kolejność będzie trochę inna.
Tak samo można robić ciemne halogeny lub w dowolnym kolorze :P
W innych modelach procedura będzie taka sama
Powodzenia w modach :ok:
PostNapisane: 20 października 2009, 20:40
Moje BMW: *
Kod silnika: *
No to szukam różowej folii ;p
Pod kątem widać, że to folia, bo wszystkie nierówności są białe :/
Szkoda też, że obrzeże nie jest żółte, nie dało się tam jakoś folii przykleić ?
DIY pro :]
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 20 października 2009, 20:48
może i by się dało, ale więcej zabawy bo łatwo na rogach można coś popsuć
to flesz aparatu, jeśli chodzi o te białe karby :niepewny: brzegów w zderzaku nie widać tak bardzo, a to co widać to też ma już żółtą poświatę. Wiadomo, ze jak ori to to nie będzie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:56
Moje BMW: E36 Compact
Thx Sylwek_ch :)
A ja się właśnie zastanawiałem skąd wytrzasnąć kasę na przydymione halogeny. BTW to czy możesz jeszcze w swoim tutku dodać trochę info jak się wyciąga halogeny? Wiem, że niby są jakieś dwa zaczepy, ale wczoraj na chybił trafił poszalałem śrubokrętem i nic nie udało mi się uzyskać...
O ile może się zmniejszyć jasność tak "przydymionych" halogenów?
 Tytuł: Re: [E36] Żółte halogeny - jak je zrobić samemu
PostNapisane: 12 listopada 2009, 12:44
i fotke jak takie samoróbki sie prezentuja na aucie:)
PostNapisane: 12 listopada 2009, 13:21
Wyciąga sie bardzo prosto, przynajmniej w zderzaku przedliftowym, wsadza się palucha w wlot na tarcze (jak sie je pogubiło jak ja :rotfl: ) albo od spodu zderzaka, jest taka "wajcha"i nią się naciska i halogen wyskakuje zatrzasku :)
na aucie jak sie prezentuje to foty są w mojej galerii
PostNapisane: 12 listopada 2009, 21:13
ee ladnie to wyglada, mialem kupic halo. smoke ale dzis sie dowiedziałem ze 15% odbizna pesji w robocie :rozpacz: wiec pokusze sie zrobic takie tylko nie wiem czy walnać folie przyciemniajacą czyfolie yellow hmmm mam dylemat
PostNapisane: 13 listopada 2009, 00:37
Sylwek_ch to nam z nieba spadł tym małym DIY, bo ja się dowiedziałem, że mi comiesięcznej premii już nie będą wypłacać, a też miałem smoke-i kupować :P Zastanawiam się tylko czy to samo da się zrobić z kierunkami... ciekawe jak się je rozkłada.
PostNapisane: 13 listopada 2009, 10:29
z kierunkami da sie zrobic tez takie tricko :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:01
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
jak z tymi kierunkami da sie plastikowe rozkleic ? i pomalowac od srodka na czaeno albo folia ?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 08:26
daniello, viewtopic.php?f=2&t=18712&hilit=ciemne+kierunki&start=20 ;)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:23
Kod silnika: M52b25
dzieki ziomus
PostNapisane: 29 listopada 2009, 12:01
to o taka folie chodzi??
http://allegro.pl/item833951996_folia_d ... dzona.html
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:36
Moje BMW: E36 318TDS
Kod silnika: M41
a ja u siebie nie wiem czy robić żółtą folią czy może czarną... bo u Ciebie Sylwek_ch wygląda bardzo elegancko... a mam taki sam kolorek autka ;)
Mój Touring ;) -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=63379
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:40
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Sylwek_ch szkiełka kupowałeś pierwsze lepsze na Alledrogo ?
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:23
akurat tak, po 15 zł za sztukę :D
PostNapisane: 2 września 2010, 16:08
Moje BMW: e36 320i
właśnie skończyłem robić halo według tego patentu i !! rewelacja , ale poszedłem krok na przód i boki szkła też zostały zaklejone:
wygląda to mniej więcej tak:
sprawia wrażenie ,że nie dokładnie ale wszystko działa jak najbardziej dobrze :)
:super:
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 13 września 2010, 11:44
Ciekawe czy u mnie jest podobnie zrobione czy ori takie już zamontowane.
Jak przegląd przechodzi z żółtymi halo?? :]
PostNapisane: 13 września 2010, 21:15
spokojnie :)
PostNapisane: 13 września 2010, 21:51
Moje BMW: e36 320i
ja tam zrobiłem chwile po przeglądzie ,przepisy nie zabraniają mieć żółtych halogenów.
zobacz moje e36
