Teraz jest 10 listopada 2026, 19:45
 Tytuł: [E21] Dalej nie odpala po wymianie pompy
PostNapisane: 25 października 2009, 04:34
Moje BMW: 318
Kod silnika: M10
Witam!
Mam E21 z 83' 1.8 autko stanelo bo pompa (raczej orginalna byla) odmowila wspolpracy.
Zamontowalem pompe uniwersalna i dalej auto nie odpala. Paliwo plynie do rozdzielacza bo jak odkrece przewod i zakrece silnikiem to paliwo leci.. Prosze o pomoc Pozdrawiam Lukas
PostNapisane: 25 października 2009, 10:09
Moje BMW: 3x e36
Wiesz jakie ciśnienie podaje ta pompa bo k-jet jest wymagający pod tym względem musi miec 5 barów .
PostNapisane: 25 października 2009, 16:18
Moje BMW: 318
Kod silnika: M10
I tu wlasnie bedzie problem... jest to zwykla pompa EFI. A Jtronic wymaga wysokiego cisnienia..pompa musi przetwarzac min. 180 L/M moja pompa robi w minute tylko 70 litrow i ma ciscnienie 2-3 bary.Wiec tu lezy przyczyna kupie jutro normalna pompe i zobaczymy. Dzieki za wskazowke!
PostNapisane: 27 października 2009, 14:16
Moje BMW: 318
Kod silnika: M10
Ok dziala pompa bosh 044 pomogla autko chodzi.
Teraz jest nowy problem silnik pracowal normalnie na nowej pompie. godzine temu przestal wchodzic na obroty pracuje ruwno ale tylko sie wkreca do 4 tys... :(
PostNapisane: 27 października 2009, 15:52
Moje BMW: 3x e36
A co z akumulatorem ciśnienia paliwa filtrem paliwa ? Jak masz możliwośc zmierz teraz ciśnienie .
PostNapisane: 28 października 2009, 14:25
Moje BMW: 318
Kod silnika: M10
Regulator napiecia za duze cisnienie na uklad wymienilem na inny i wyregolowalem na 30 psi i Bimka smiga
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 0 gości
