Teraz jest 23 listopada 2026, 23:44
 Tytuł: [E39] Problem z mocą , obrotani przyspieszeniem w 530d. pomo
PostNapisane: 3 listopada 2009, 09:08
Witam. Moje bmw 530dA z 2002 ma ogromny problem z mocą i przyśpieszeniem. tzn do 2000 obrotów jest ok ,a później zamula strasznie, rozpędza się jakby miała 70 koni. Byłem na kompie ( był jakiś błąd związany ze sterowaniem turbo), usłyszałem że elektrozawory sterujące turbo są do czyszczenia i filtr paliwa do wymiany. dodam że moje problemy nie występują ciągle ( czasem autko się odblokuje i jest ok poza tym że trochę szarpie powyżej 3500 obrotów). skorzystałem z opcji szukaj i podejrzewam jeszcze pompę paliwa albo czujnik położenia wału. macie podobne problemy????? czy czyszczenie elektrozaworów może pomóc ??? czekam na sugestie.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 09:18
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
ew. zobacz jeszcze węże od intercoolera czy nie są dziurawe (u mnie właśnie to było przyczyną podobnych objawów)
A, i jeśli okaże sie że to któryś z tych węży to odrazu filtr powietrza wymień
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 listopada 2009, 11:09
walnięta pompę mogę chyba wykluczyć . na kompie nic nie wyszło, pracuje normalnie . błędów czujnika wału też nie ma . ale podobno może nie być aż nie walnie ostatecznie. węże sprawdzę jutro przy kolejnej wizycie u mechanika
 Tytuł: Re: Problem z mocą , obrotani przyspieszeniem w 530d. pomo
PostNapisane: 3 listopada 2009, 12:52
blacha122 napisał(a):
czlowieku po co zamulasz :zly: usun usterki jakie znalezli mechanicy , jezeli to nic nieda to wtedy pytaj dalej
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:49
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Tak jak pisze Kolega wyzej.
Uporaj sie ze znalezionymi usterkami i dopiero jak nie pomoze to walcz (pytaj tutaj) dalej.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:28
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Temat wałkowany po raz XXXXXXXX
Choćby mój wpis:
Temat już tyle razy wałkowany....
Panowie
- po pierwsze sprawdzić szczelność dolotu pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym oraz czy nie jest rozszczelniony kolektor.
Objawia się to zapylonymi brudnym olejem elementami dookoła rozszczelnień - np na kielichu , grodzi itd.
Do tego warto rozkręcić rury i kolanka od turbiny do kolektora - jak opaski były luźne będzie widać na łączeniach przedmuchy z oleju
- sprawdzić szczelność pomiędzy przepławką a turbiną. Jeżeli przy turbinie na łączeniu z rurą od strony przepływki widać zapocenia oleju to znaczy że mamy nieszczelność i łapanie lewego powietrza
-sprawdzić ręką zakres ruchu cięgna zmiennej geometrii turbiny a następnie niech ktoś odpali silnik obserwować czy to cięgno wciągnie się szybko i w pełnym zakresie a następnie szybko cofnie przy gaszeniu. Co będzie świadczyć o szczelności wężyków podciśnienia i działaniu zaworka
- sprawdzić czystość filterków zaworków turbiny i EGR ( AGR ).Było o tym dużo na forach. Ja proponuję jednak kupić nowe. Koszt na allegro jakieś 130zł i będziemy mieli spokój.
Jaki kupić :
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Wpisać 7 ostatnich cyfr VIN i poszukać numeru.
-Sprawdzić drożność ewentualnie wymienić filtr odmy który potrafi namieszać.
- odłączyć i zaślepić wężyk od EGR i zobaczyć co i czy się coś zmieni
- wykręcić EGR i sprawdzić czy jest szczelnie zamknięty i go wyczyścić.
- EGR otwiera się na wolnych obrotach i w trakcie spokojnej jazdy ze stałą prędkością. W przypadku wciśnięcia gazu powinien się natychmiast zamknąć.
Ja u siebie EGR wyczyściłem i odłączyłem - auto szybciej reaguje na gaz i lepiej oraz równiej wkręca się od dołu. Minus to głośniejsza praca na wolnych obrotach bo silnik nie dostaje spalin ale więcej powietrza przez co zwiększa dawkę paliwa...
- Filtr paliwa
- Najczęstszym objawem padającej przepływki jest chwilowy spadek spalania na ostatnim biegu o około 5 litrów w trakcie przyspieszania w momencie zadławienia.
ALE NIE ZAWSZE!!! Częściej to niskie prędkości maksymalne...
Po wymianie przepławki na taką o tych samych nr powinno być OK
Tak więc najpierw sprawdźcie jak wyżej , ewentualnie wymiana zaworka-zaworków , wymiana filtra paliwa, odmy , zaślepienie EGR a na końcu przepływka i inne droższe .
drobiazgi ;)
W moim przypadku miałem chwilowe zaniki mocy przy 2500. później nawet 2200,2500 2800.Oraz chwilowy spadek spalania o około 5litrów na ekonomizerze. Powyżej 3000 już OK
Wyczyściłem zaworek ( ale i tak czasem się przycina ) , czyściłem czujnik doładowania , przepływkę ale winowajcą była nieszczelność przy turbinie za przepływką ( zapocona od oleju turbina jak wyżej ) oraz poluzowana obejma za turbiną - zabrudzony kielich od kropelek oleju - przedmuchy.
Możecie spróbować wyczyścić układ i wtryski środkiem czyszczącym STP
Mam nadzieję że pomogłem :]
Z tematu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
A zaworek kup nowy.
W środku ma jeszcze jeden filterek .
130zł i masz spokój.
:D
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:29
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Radził bym wymienic zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki na nowy bo czysczenie nie zawsze pomoze a nawet jesli to nie na dlugo a koszt nowego na allegro ok. 120 zł firmy Pierburg http://moto.allegro.pl/item791964555_za ... iesel.html
