Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Teraz jest 28 maja 2018, 05:32
 Tytuł: [e36] Wymiana sworznia wachacza
PostNapisane: 29 marca 2006, 13:39
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Wymiana sworznia wachacza przedniego-Proszę o podpowiedz jak to najłatwiej i najszybciej wymienić,chodzi o bmw E36
PostNapisane: 29 marca 2006, 15:30
Kod silnika: narazie m40
Oj sam chyba nie dasz rady.Do tego potrzebna jest prasa.Trzeba wymontować cały wachacz i zawieźć do zakładu, oni tam wybiją stary i wbiją nowy.
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 30 marca 2006, 09:58
Ja tam własnie zrobiłem, ale czytałem na innym forum że goście robią to jakimiś domowymi sposobami , ale nie wiem jak , z drugiej strony to chyba lepiej dać do mechanika , bo po wymianie wskazane jest sprawdzenie zbierzności.
PostNapisane: 31 marca 2006, 12:44
Lego: polecam sworznie krótkie (zewnętrzne) Meyle. Sa bez tej gumy i przez to dłużej wyrzymują. Wymontować stary to nie problem, ale lepiej jechać do dobrego mechanika, bo wciśnie ci to na prasie. Poza tym wahacz nie tak prosto wymontować.
PostNapisane: 21 lutego 2008, 21:55
sprawa jest bardzo prosta jak masz prasę i kanał . Jak tego nie masz jedż do warsztatu , wymiana nie powinna być droga (trzeba oczywiście wymontować wachacz). Do wprasowania zewnętrznych sworzni wachaczy potrzeba specjalną tuleję z dwoma wycięciami (dorobiłem ją ze jakiegoś starego łożyska przedniej piasty vw)
PostNapisane: 22 lutego 2008, 07:40
Moje BMW: 318Ci N42 ///
LEGO, ja jestem swiezo po wymianie,sam jedynie zdołałem wymienić koncówki drażków i z tym był problem,drążki tak zapiekły sie na tej śrubie która w nie wchodzi że nie sposób było je wykrecic mdosłownie wieszałem sie na kluczach,w koncu chwyciłem za boscha i nacięcie ich pomogło,co do wyjecia wachacza dasz rade ,niestety nie jestes w stanie bez prasy usunać sworznia z wachacza,sam widziałem na oczy jaka siła kilku ton nacisku prasy musiała zadziałać na zapieczone swożnie w celu ich wyciśnięcia,za wymiane swożnie wołaja w bmw 50zł ,taniej raczej nie znajdziesz,do tego geometria 50zł,a zapomnialem dodoac że jak juz sciągniesz wachacz to powinienies dac rade wymienić tuleje wachacza ,w prosty sposób przy użyciu imadła ,tu masz jak koles dosyć sprawnie tego dokonał :hyhy: http://www.understeer.com/lcab.shtml,pozdro
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 22 lutego 2008, 20:59
wymieniałem w swojej ale mam ten plus że mam gdzie to zrobić. Zdemontować wahacz jeszcze dasz radę bez kanału, wybić starą końcówkę nic trudnego ale zamontować nową bez jej uszkodzenia i nerwów to bez prasy będzie ciężko. Oczywiście Polak potrafi ale po co. Trzeba tylko pamiętac o odpowiednim ustawieniu sworznia w wachaczu !
PostNapisane: 31 października 2008, 21:26
To ciekawe co piszecie. :przestraszony: Mi udało się wymienić bez prasy.Trzeba zdemontować wahacz,wybić stary sworzeń przy pomocy młotka i przecinaka.Nowy wcisnąć przy pomocy imadła.Nic tam się nie zniszczy.Cała operacja trwa jakieś 2h. :hyhy:
Fakt najprościej zawieść do mechanika.
MiÂś
