Teraz jest 25 listopada 2026, 03:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E39] Montaż radia niefabrycznego
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:43
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ponieważ do tej pory użytkowałem 7-mio przyciskowe radio Business to dotknęła mnie jego typowa bolączka - nietrzymanie ustawień dźwięku. W związku z tym zapadła decyzja o jego wymianie. Od razu najbardziej pociągały mnie radia niefabryczne (mp3, cd, możliwość rozbudowy), ale problemem był montaż takiego radia. Nie interesowały mnie zaślepki, które można kupić na allegro czy nawet w ASO, bo chciałem zachować oryginalny wygląd konsoli, inspirowany nieco poczynaniami Bigpuna w e39, ale rozwiązanie jakie on zastosował (rozdzielenie panelu od radia) nie wchodziło u mnie w grę ze względu na konieczność unieruchomienia samochodu i czas, którego nie mam. Więc postanowiłem porzeźbić przy pomocy szwagra. Oto efekty:
niewinne początki
ale aby móc pokombinować cokolwiek z fabrycznym stelażem trzeba rozebrać pół deski rozdzielczej
później za pomocą płaskownika aluminiowego radio przymocowaliśmy do stelażu fabrycznego
po czym montaż na miejscu i tak wygląda przy zamkniętej klapce
a tak przy otwartej
jestem bardzo zadowolony z efektu kilkugodzinnej pracy, jutro jeszcze dokończenie polegające na montażu głośników Hertza
radyjko to JVC G-362 z wejściem USB i pilotem, który działa nawet przy zamkniętej klapce :)
przepraszam za jakość zdjęć, ale zimno było :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:49
brawo! wielkie brawo. juz raz widzialem takie rozwiazanie. nie spodziewalem sie Marcin ze posuniesz sie do tego!
gratuluje i czekam na mozliwosc posluchania :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:52
a no i biały troche pomógł :P
A tak na serio to samo podłączenie JVC dało juz super efekt , a jak beda głośniczki nowe to myślę że będzie naprawdę fajowo :super:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:53
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
i pomógł dla Białego :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:55
Kucharz, hmm , tenks , to kiedy pijemy :D
Spoko podoba mi sie tylko że wydaje mi się że moje radio jest jednoczęściowe i chyba nieda rady wywalić samej góry.
A jak teraz masz działają ci oba radia czy jak???
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:58
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ono tylko wygląda jak jednoczęsciowe zapewne
drugie nie gra bo go nie ma
ta dolna część to tylko i wyłacznie wyświetlacz
PS. Biały, ja nigdy nie odmawiam :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 22:59
MaLiN, działa tylko ten JVC a na wyswietlaczu od starego radyjka jest tylko godzina cały czas , podczas gdy siedzisz w autku to jest podniesiona listwa ozdobna i sterujesz nowym radyjkiem a jak wychodzisz z autka to opuszczasz listwe i nikt Ci nie ćwiknie radyjka
Kucharz, u MaLiN-a, jest chyba zwykły REVERSE a on jest jednocześciowy :(
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:01
a te przyciski na dole JVC nie są zasłonięte?? Całe radio można ręcznie sterować czy tylko pilot wchodzi w gre?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
przyciski na dole są lekko zasłonięte, ale dość znaczne wsunięcie radia w głąb powoduje, że bez problemów się je naciska
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Biały, ale Ty wcześniej też miałeś Reverse i chyba był dwuczęściowy czy nie?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:07
Kurde ja mam chyba to najgorsze radio z możliwych i tylko piłą można je rozdzielić. Lipa :( widze że w moim przypadku wchodzi w gre tylko orginał alpiny za 1500zł mam nadzieję że ono chociaż czyta dobrze te mp3 i ma niezłego kopa :zalamany:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:11
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
tak jak sobie to wyobrazalem, takie rezanko to mi sie podoba :rotfl: . Gratki Marcin :)
V8
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:17
Ja miałem jednoczęściowego REVERSA ale z tego co wiem to sa i dwu częściowe REVERSY także MaLiN, musisz u siebie sprawdzić jakiego masz .
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 23:20
Zobacze ale wydaje mi sie że jes jednoczęściowy :(
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 14:37
Kod silnika: s54
Marcin szczerze .... nie podoba mi sie, jakoś naprawde. Wolałbym poświęcić czas na zamotowanie tego tak jak jest u KYO (e39 BigPuna). Ale mimo wszystko graty za pomysł i wytrwałość, oraz że kolejna osoba robi coś z fabrycznym, beznadziejnym graniem w e39
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 15:25
Kod silnika: m57
dobra to teraz mozesz multi kiere wywalic, bo po co ci ona :wstyd: no sorki tempomat,nawiew i telefon zostal :wstyd: :wstyd:
o czyms takim myslalem,zle jezeli mam stracic multi to nie bede kombinowal :zalamany:
ale Big wspominal cos o jakims module alpiny pod radio, ktory obsluguje multi z kiery :niepewny:
moze cos przypomni.........
ogolnie
+ za naklad pracy
- za kolorystyle podswietlenia radia
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 16:53
pablo022, radia nie widać jest pod listwą a sterowane jest z pilota także , wizualnie jest tak jak było :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 18:54
wygląda to bardzo przyzwoicie. jednak ja wolał bym mieć to radio na wierzchu w miejscu fabrycznego... bo po co wozić coś czego się nie używa... jeśli chodzi o mnie to fabryczne radio bardziej szpeci niż ozdabia wnętrze E39
