Teraz jest 8 listopada 2026, 04:48
 Tytuł: [e36] oswietlenie wnetrza sie zapala przy hamowaniu
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 13:55
Kod silnika: m52b20
Jak w temacie. Auto mam ponad pol roku albo cos kolo tego i dopiero 2 raz mi sie to zdarzylo i to przy ostatnich upalach.. Raz jak lecialem do wroclawia z bielan i tam nie raz robi sie korek i trzeba hamowac ostro z wysokiej predkosci i wtedy mi sie zapalily lampki wnetrza i pozniej co chamowanie.. i wczoraj jak odstawialem auto na parking, to samo tylko ze przy minimalnym hamowaniu sie apalaly... co to moze byc??
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 13:09 przez szwedu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 14:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Michał moze ci poprostu nie laczyc na tym wylaczniczku co jest wbudowany w to za co zachacza zamek...jest to przykrecone nie w dzwiach tylko na ramie....moze tam sie ci wytarlo wlasnie taki wylaczniczek malutki i poprostu sie rozlacza
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 22:35
Kod silnika: m52b20
Wlasnie chyba nie bo w coupe e36 czujnik w drzwiach jest odpowiedzialny tez za domykanie szyb, wiec by szyby mi szalaly jak by cos bylo z nimi nie tak, no i jeden wymienilem 2 miesiace temu.
Moje byłe qp
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 22:54
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Najlepiej podłóż pod ten czujnik jakiś papierek na próbe, ja mialem tak ze jak jechałem to czasami zapalały mi sie lampki, podkleiłem czujnik i wszystko ok,a szyby wcale nie wariowały. Dodam tylko ze jak ten czyjnik sie nie załączy to nie bedziesz mógl zamknąć auta.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:32
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam.jeśli masz założony alarm to sprawdż czujnik od maski silnika. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 12:42
Kod silnika: m52b20
wow a co on ma do rzeczy?!!? on odpowiada za swiatlo pod maska tylko...
Moje byłe qp
PostNapisane: 28 maja 2007, 23:24
Kod silnika: m52b20
Taka prawda to przez czujnik. bo ostatnio juz przestala mi sie szyba domykac i jak docisna drzwi to lapie i co dziwne juz nie opada... wiem ze to czujnik bo stracil z minimetr plastiku z siebie juz... mogli zrobic je z innego materialu ;] ale skoro ponad 10 lat wytrzymal to i tak spoko ;]
Moje byłe qp
PostNapisane: 31 maja 2007, 14:26
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
kurde mam ten sam problem musze to sprawdzic :/ tylko ze ja paluchami wciskalem ten czujnik i nie gasl jak dobrze trzasne drzwiami lampka sie zapala i sie swieci wcisne czujnik nadal sie swieci jak walne drzwiami tak zdrowo to gasnie pobawie sie z tym niebawem i napisze co bylo nie tak
