Teraz jest 28 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E39] zmiana języka z niemieckiego na angielski
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 19:10
witam mam pytanie czy da sie zmienić jezyk z niemieckiego na angielski w e39 535i z 1999 roku ? i jak to zrobić?
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2007, 08:22 przez robert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:25
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Możesz to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymaj go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w twoim przypadku niemiecki.
Puść przycisk i wciśnij go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzesz właściwy to puść przycisk i przekręć kluczyk do poz. 0
Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
Niestety w niektórych modelach nie można zmienić języka, tylko trzeba go dograć. Zależy jak wyszło z fabryki.
Sprawdź jak jest u Ciebie.
Napisz czy zadziałało.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 13:47
zoonk nie da sie komputer zablokowany LOCK:ON może to jakoś mozna zmienic
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 14:37
Poczytaj:
W tescie 19 wybierasz liczbe, ktora jest suma 7 ostatnich cyfr VINu i masz odblokowane pozostale testy.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 16:15
Kod silnika: N62B44
Pewnie, ze można, ale te testy nie służą do zmiany języka.
Bez odblokowania testów możesz wejść tylko w test 1 (dane samochodu) i test 2 (test zegarów)
Po odblokowaniu tego możesz wejsć we wszystkie pozostałe, np. chwilowe spalanie, temp. silnika, ilość paliwa w zbiorniku, prędkość pojazdu itd. itd.
Jednym słowem można się tym pobawić.
Aby odblokować wszystkie testy:
1. Przekręć kluczyk w pozycji 2
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Check na zegarach (prawy) aż pojawią się testy i puść go.
3. Wybierz test 19.
4. Wciśnij lewy przycisk na zegarach aby wejść w test 19
5. Wciskaj lewy przycisk do momentu aż pojawi się suma siedmiu ostatnich cyfr Twojego nr VIN
Przykład:
GX43172 (ostatnie znaki nr VIN)
4 + 3 +1 + 7 + 2 = 17
6. Wciśnij prawy przycisk na zegarach.
7. Testy odblokowane.
Numery testów wybierasz prawym klawiczem, a wchodzisz w nie lewym.
Pooglądaj testy w czasie jazdy
Miłej zabawy :D
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:10
eee gosciu chyba flache ci postawie po weekendzie majowym jak wróce :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:12
moge podjechać do ciebie jutro masz czas ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:20
Kod silnika: N62B44
jutro mam, pojutrze ruszam nad morze :D
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:40
ok to wpadne rozumiem ze WWL mozesz wpaść pod M1 czy za daleko ok 12
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:50
Kod silnika: N62B44
Będę pod reklamą M1 o 12.00
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 23:05
ok
dzieki
