Teraz jest 4 listopada 2026, 04:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 316i Sygnalizacja po wymianie oleju.
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 19:48
witam chodzi o sygnalizacje wymiany oleju pod licznikiem kilometrów. mianowicie świeciło mi jedno okienko od oleju wiec wymieniłem bo nadawał sie do wymiany , wlałem nowy olej i dalej świeci tylko jedno ostatnie żółte okienko . Co jest grane ? ktoś wie to prosze o informacje.
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:19 przez mirek kraków, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 20:00
A niby jak samochód sam miał by wyczuć,że zmieniłeś mu olej? :lol:
Poszukaj pod hasłem inspekcja na byle jakim forum bmw i dowiesz się wszystkiego.
Pozdro
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 20:02
:D :D :D TO POWINNO ROZWIAZAC TWOJ PROBLEM :D :D :D
artukuł jest dziełem Rafała Górskiego:
________________________________________
Resetowanie BMW Service indicator lights
Skasowania komputera można dokonać zwierając odpowiednie piny w złączu diagnostycznym. Złącze takie znajduje się w komorze silnika.
Występują dwa typy złącz; piętnasto-pinowe stosowanie w samochodach do 1987 i dwudziestopinowe stosowane później. W modelach z tego roku (1987) łatwo rozpoznać rodzaj złącza. Dokładny opis kasowania znajduje się poniżej. Jeszcze jedna uwaga odnośnie komputerka. Wiele problemów i zakłóceń w pracy tego urządzenia powoduje akumulatorek podtrzymujący jego pamieć. Jeżeli dzieją się jakieś dziwne rzeczy typu mamy cały czas 5 zielonych diod zapalonych lub nie udaje nam się skasować pamięci to przyczyny należy szukać w zasilaniu (samo ogniwo i wszelkie połączenia jak ścieżki na tablicy zegarów) Akumulatorek umieszczony jest w dolnej-prawej części deski rozdzielczej.
Resetowanie ustawien komputerka serwisowego.
Zdejmujemy osłonę złącza i odnajdujemy piny 7 i 1 dla wcześniejszych modeli, a 7 i 19 dla tych po 1987. Na złączu są numerki, ale mogą być nie czytelne wiec, poniżej zamieszczam rysunek z opisem pinów .
Opis złącza do 1987 (ważniejsze, ciekawsze piny):
1 - Minus
3 - Czujnik temp.
5 - Sygnał z czujnika tlenu
7 - Service indicator
11 - Przekaznik rozrusznika
13 - Zapłon
Opis złącza po 1987 (ważniejsze, ciekawesze piny):
1 - Zapłon
11 - Przekaźnik rozrusznika
14 - Plus
16 - Sygnał z czujnika tlenu
19 - Minus
Przy wyłączonej stacyjce cienkim przewodem łączymy 7 i 1 (lub 7 i 19). Pięć razy upewniamy się ze połączyliśmy właściwe i włączamy zapłon (nie uruchamiamy silnika !). Po paru sekundach gasną lampki związane z wymianą oleju (oil service). Po 10 sekundach gasna lampki zwazane z przeglądem (inspection). Wszystkie zielone diody powinny się świecić.
Różnicą pomiędzy kasowaniem oil service a inspection jest czas na jaki zewrzemy piny. W momencie pojawienia się zielonych lampek (to oznacza skasowanie pamięci) szybko wyłączamy stacyjkę !
W firmowym urządzeniu do kasowania używane są trzy piny 7, 14 i 19. Na 14 jest "plus" z akumulatora. Służy on do zasilania timera.
Mam informacje ze po 1993 zaszły pewne zmiany. Zmiany dotyczą czasu kasowania i wynoszą:
Oil service - od 3s
Inspection - od 12s
PostNapisane: 9 kwietnia 2006, 21:42
dzieki serdeczne nie wiedziałem tego ponieważą pierwszy raz sam wymieniałem olej
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2006 11:34 ]
no i zrobiłem tak jak pisze zwarłem te dwa piny 7 i 19 bo mam z 1993 roku auto I NIC.nic nie gaśnie , zielone sie nie zaświeciły no i nie wiem co jest grane,dalej świeci pomarańczowa i czerwona. jednym słowem bez zmian. o co tu chodzi?
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 10:23
Poszukaj pod hasłem inspekcja znajdziesz wszystko.
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 18:11
W Twoim przypadku należy zrobić tak:
1)Włączyć zapłon(nie uruchamiać silnika)
2)Poprzez żarówkę 12 V, zewrzeć piny 7 i 19, odczekać w zależności co kasujemy, ilość sekund i wyłączyć zapłon.
3)Odłączyć przewód z żarówką
Jeżeli to nadal nic nie da. Wszystko dokładnie jak w opisie za wyjątkiem pinu 19, który pomijamy i podłączamy do masy(-) akumulatora.
Daj znać jaki efekt,
Elkar
Sedan
Diamant-Schwarz
Sprzedam:
- modu³y wejœÌ i wyjœÌ do sterownika Siemens S7-300
- silnik M20B25 2.5l
Kontakt:
507333774
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 20:12
jest o.k dałem sobie rade . według tej instrukcji którą wkleił roberto sie nie da jest tam błąd ponieważ pisze tam że najpierw zwieramy piny następnie włanczamy zapłon/ Otóż zrobiłem to w odwrotnej kolejności tzn.włączyć zapłłon a nastepnie zewrzeć piny i jest wszystko O.K Elkar dzieki za porade! pozdro
PostNapisane: 12 kwietnia 2006, 10:45
mnie tez to niebawem czeka bo swieci mi sie ostatnia zielona :wink:
PostNapisane: 12 kwietnia 2006, 18:26
Kod silnika: M43
mam 316i '92 jutro jade na wymiane oleju. Mam zrobić tak samo jak mirek???
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 09:49
Jeżeli, kontrolki wymiany na to wskazują, należy wykonać. W przeciwnym wypadku nie ma potrzeby.
Elkar
Sedan
Diamant-Schwarz
Sprzedam:
Kontakt:
507333774
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 10:01
Kod silnika: M43
dzięki Elkar :)
PostNapisane: 28 października 2006, 22:03
Garaż: www.sjnet.pl
a w e36 coupe nie można zapomnieć o zamknięciu drzwi :)
czyli:
zapłon
drzwi
zwieramy piny
czekamy aż się kontrolki zapalą
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 11:39
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
wlasnie mialem ten sam problem ale juz go rozwiazalem. zwarlem tylko piny 7 i 19 i po klopocie. dzieki
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 17:53
ja mam problem w 318 is jest tam 17 bolców wiecie jaki mam polaczyć zeby wykasować inspekcje olejową pilne
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 23:27
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
a zktorego roku jest twoja beta?
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 15:49
1992 318 is pojemnośc 1,8
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 15:50
Jak załączam zapłon to palą mi się wszystkie zielone kwadraciki. Co to oznacza? W tygodniu jadę na wymianę oleju bo na bagnecie nie wygląda to najlepiej. Czy powinienem zewrzeć piny po wymianie?
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:44
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
wszystkie zielone oznaczaja ze nie ma potrzeby wymieniac oleju ale jezeli przejechales wiecej niz 13tys na sterym oleju to raczej powinienes wymienic
PostNapisane: 17 czerwca 2007, 16:47
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
moja beta jest z tego samego roku tzn: 1992 i ja ma 20 pinow.sprawdz jeszcze raz dokladnie ile ty masz bo zawsze powinno byc 20.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 15:45
Ja mam e 36 325 tds z 1993 roku i mam tylko 9 pinów. Reszta to puste otwory. Zapalila mi sie juz żółta kontrolka mimo ze wymieniłem olej i zrobiłem na nim dopiero 2,5 tyś km. Inspekcje skasowali mi w serwisie. Teraz próbowałem zrobić to sam ale mi nie wyszło. Wykorzystałem kazda opcje opisaną na forum i nic. Może jest jakiś inny sposób? poradzcie!!!
www.bmwolsztyn.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
