Teraz jest 26 kwietnia 2024, 09:28
 Tytuł: [E91] BMW 335d poprawienie seryjnego zawieszenie M-pakiet
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 12:42
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Panowie mam problem. Kupiłem E91 335d LCI i udało się ją zrobić na moc powyżej 390KM. Posiadam opony zwykłe (nie run flaty) w rozmiarze 225/35/18 i 255/30/18. Niestety według mnie auto pływa. Do 200 km/h jest jeszcze jak cię mogę, ale powyżej tej prędkości jest bardzo niestabilnie. Amortyzatory wszystkie powyżej 80%, żadnych luzów w zawieszeniu nie ma. Opony są nowe. Przy wymianie sprężyn chciałbym, żeby auto nie było zbytnio opuszczone. Nie chce też, żeby było zbyt twardo. Co polecacie?
 Tytuł: Re: [E91] BMW 335d poprawienie seryjnego zawieszenie M-pakiet
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 17:25
Moje BMW: 320i
Kod silnika: b48b20 @ 305/415
U mnie są nowe amortyzatory m pak, sprezyny eibach pro kit, opony 18 pirelli pzero i jest bardzo stabilnie, aczkolwiek jest dosyc nisko.
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 23:25
Ile sprężyny Eibach Pro Kit obniżają względem sprężyn m-pakietowych?
PostNapisane: 9 sierpnia 2019, 08:47
Moje BMW: zielone 3er
Kod silnika: M52tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141592
Majes86, masz za niskie opony jak na 18", takie rozmiary są w 19", chyba ze masz 19" a nie 18
jak chcesz jeździć szybko to ja bym inwestował w eibach pro kit i amory bilstein B8 lub KONI sport. Do tego wymiana zawiasu na świeży albo na poliuretany
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 13:53
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
W moim E90 miałem amory koni sport plus sprężyny eibach pro kit mimo tego auto zaczęło pływać . Winne były tuleje na wózku ,polecam założyć tam pouliretan
Pozatym wymiana wahaczy na nowe markowe, bo te co masz pewnie już są zmęczone.
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 00:04
Oczywiście 225/40/18 przód i 255/35/18 tył. O ile sprężyny Eibach Pro Kit obniżają auto względem zawieszenie m-pakietowego?
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 07:13
To nie jest kwestia sporężyn i nic one nie pomogą, jest luz gdzies w układzie kierowniczym albo zawieszeniu.
Opony jak do roweru przy mocy prawie 400 koni ? Ciekawe...
PostNapisane: 3 września 2019, 17:40
A jakie opony mają być? To samo jest w rozmiarze 19 cali. Trakcję trzyma niemalże idealnie. Jakie tuleje poliuretanowe mam zamówić, żeby poprawić prowadzenie? O ile sprężyny Eibach Pro Kit obniżają auto względem zawieszenie m-pakietowego? Muszę coś zmienić bo auto ewidentnie myszkuje przy prędkościach od 180 w górę.
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tuleje ... 6212850182
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tuleje ... 6212848481
PostNapisane: 3 września 2019, 18:22
Moje BMW: E61 545i
Kod silnika: N62B44
U mnie pomimo, iż magiel, tylne wahacze i przednie drążki były wywalone (E60 545i), autko pływało tylko przy hamowaniu powyżej 180. Po wymianie części jeździ przy dowolnych prędkościach idealnie, jak po szynach (opony 245/40/R18). Może coś z zawiasem albo ukł. kierowniczym masz nie tak, bo pływanie jest oznaką jakiejś dysfunkcji. Dodam, że zawieszenie mam podstawowe, czyli nie jest to M-pakiet.
Co do opon to w poprzedniej beemce (E46 328i) miałem Hankook'i (chyba ventusy) 225/40/18 i kleiły jak smarowane smołą nawet powyżej 230, czy to hamowanie czy zakręty.
PostNapisane: 7 września 2019, 16:30
Po wymianie jakiej części?
PostNapisane: 7 września 2019, 18:50
Moje BMW: E61 545i
Kod silnika: N62B44
Maglownicy, wahaczy i drążków.
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 22:45
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Ja u siebie wymienilem pol zawiasu i dalej tyl czuje, ze lekko sie przechyla, a mam przedni stab z m3 z lacznikami hd
Na przod dobrze dac wahacze z m3,(zamienniki trw sa dobrej jakosci), ktore sa odpowiedzialne za camber, co zmniejszy podsterownosc, wahacze z tuleja tez pewnie juz polecialy z przodu, bo moje ori przy 140tys mialy gume juz odklejajaca sie od metalu
koncowki drazkow heyle hd
z tylu jest tuleja, ktora jest w wozku przy piascie, ona powoduje, ze kolo rusza sie na boki i tyl plywa
drugie sa wahacze w gornej czesci, po wymianie na te z m3 (tez moga byc trw) jest sztywniej i trakcja jest poprawiona
kolejny wahacz jest w gornej czesci i tez warto go zmienic jesli jest juz zmeczony
Laczniki meyle hd tez polecam, dluzej wytrzymuja niz zwykle
springi mialem pro kit i sa dobre zamiast m techa
teraz mam caly kit vogtland i jest sztywniej, ale za slaby zestaw na moje potrzeby, bo amory z tylu szybko leca, a mam slabszy silnik
Opony dalbym 245 i 265, bo przy takim momenci to 255 beda sie slizgac
druga sprawa to to, ze masz ps4,a nie ps4s jak pisales
ps4s sa lepsze pod kazdym wzgledem
nie mowie, ze ps4 sa zle, ale ps4s to poziom albo dwa wyzej
Jak Dani0 napisal, tylne tuleje sanek to masakra i dobrze zmienic na sztywniejsze
Niestety jest to pewnie kosztowne, bo trzeba opuscic cale sanki albo obnizyc i ktos musi miec pojecie
Albo poliuretan albo ori z m3 sa sztywniejsze, tylko kto to ogarnie, bo tez bym to zmienil
