Teraz jest 9 maja 2025, 07:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: ///david -->> F87 og m2 stage 3 nadchodzi
PostNapisane: 11 kwietnia 2025, 09:50
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Mi wygląda to na aktualny zapłon w stopniach na każdym cylindrze pokazany, fajny bajer. Chyba że to pokazuje cofki zapłonu to 6stopni na każdym cylindrze byłoby juz grozne dla silnika, do 3st jest ok. Punisher ,tak kiedys miałem taką jedyneczkę
PostNapisane: 12 kwietnia 2025, 12:21
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Czyli dobrze kojarze. To musiałbyc szatan i zadkoczenie dla wlascicieli lambo, porsche i ferrari
PostNapisane: 27 kwietnia 2025, 11:40
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
Po wymianie świec i cewek auto „odżyło” mocno. Nie wiem na ile miarodajne są pomiary canchecked ale jak auto było mierzone dragy , na starych świecach i cewkach i na lekko wilgotnym asfalcie to miało 7,9 … wklejam bardziej jako ciekawostkę. Tak czy siak obecnie auto jest naprawdę dużo szybsze niż seryjne g82 competition z 2021r
Obrazekfree image hosting
Muszę w końcu kupić swoje własne dragy
PostNapisane: 28 kwietnia 2025, 10:44
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos 532hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
Fajne urządzenie ten canchecked. Czasy wow i przypomniałeś mi swoim wpisem jedną sprawę.. ja w carbonie świece to wymieniałem w 2020.. :wstyd:
Kto wie, może też pomoże :P
Btw. co do dragy, jeśli się nie pali poczekaj jeszcze chwilę, dorwałem coś takiego
Obrazek negocjuje lepszą cenę na zakup grupowy, 25Hz vs 10Hz, wstępnie porównując widać że jest dokładniejszy a kosztuje podobnie do dragy. :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2025, 14:06
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
Zastanawiałem się jakie opony założyć bo obecne hankoook ventus k127 evo3 już coraz słabiej kleją. Rozważałem Michały 4s , albo conti 7 ale po obejrzeniu kilku testów doszedłem do wniosku ,że spróbuję potenza sport , szerszych niż zaleca fabryka. Na większości amerykańskich grup , użytkownicy polecają przejść na jeden rozmiar szerzej i takie też szerokości zamówiłem. Zamiast 245/35/19 i 265/35/19 będzie teraz 255/35/19 i 275/35/19
PostNapisane: 7 maja 2025, 10:08
Kod silnika: S65
będą balony :D
PostNapisane: 7 maja 2025, 11:22
wg mnie najgorsza opona ever
śliska, twarda - zaczyna działać po porządnym nagrzaniu
PostNapisane: 7 maja 2025, 13:38
Moje BMW: Giulia Veloce
Tak z ciekawości spytam, miałeś te opony w jakimś aucie bardziej sportowym niż e38 czy to kogoś opinia ? Ja polecam te opony, miałem je kiedyś w 328 i były spoko, pamiętam że byłem zadowolony.
PostNapisane: 7 maja 2025, 16:04
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Miałem te opony w 320 konnym e92 330d, dramat był, bardzo twarde i w moim przypadku szumiały.
Dużo osób chwali teraz Conti
White F32
Black E92
PostNapisane: 7 maja 2025, 17:30
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
rorafalki, Na czym je miałeś założone ?
KU84, właśnie o tych konkretnych oponach są raczej pozytywne opinie …
slavio, ale potenza sport jest na rynku dopiero od 2021r … na pewno mówisz o tych samych oponach ?
PostNapisane: 7 maja 2025, 18:04
Kod silnika: S63B44
czyli to poprzedni model miałem, miejmy nadzieję że te będą lepsze :ok:
White F32
Black E92
PostNapisane: 7 maja 2025, 18:21
slavio jak sądzę miałeś RE050A.
PostNapisane: 8 maja 2025, 13:11
tak, miałem na 340i - wg mnie słaba opona i do markowych jej daleko, a gdzie sportowej
ale to subiektywne
PostNapisane: 8 maja 2025, 15:08
Kod silnika: S58T
Daj znać jak te Bridgestone. Do x4m wziąłem nowe 4s tyle że mam 4x4 w rwd jest duzo trudniej z gripem, do rwd najlepsze Conti7 z trakcja ,je również miałem i w rwd i 4x4 kiedys.
Różnica między 4s a Conti7 jest taka że Conti zuzywaja sie z 2-3 x szybciej 8-12tys km w zaleznosci od stylu jazdy i są zjedzone za to lepiej trzymają od 4s
4s fajne są do 4x4 bo trakcja jest i tak bez zarzutu, a na dlugo starczaja... nówki 4s miałem w X3M 700KM i zrobiłem na nich 18tys km a ubyło 2mm bieżnika (na Ulezy gdzie zrobilem z 10 startów z LC również na nich)
Myśle ze do 30tys km spokojnie na nich można przejezdzic michelin ma dobrze wyważony balans między gripem a zużyciem. No i wygląd opony jak to michelin tez na plus :)
PostNapisane: 9 maja 2025, 06:52
Kod silnika: S65
Vaporr, dobre info :piwo:
PostNapisane: 9 maja 2025, 07:09
rorafalki, pokaż swoją 340i ;)
