Teraz jest 25 czerwca 2026, 08:36
 Tytuł: [e36] Jakie cisnienie na cylindrach w silniku 1,6 M43 ???
PostNapisane: 14 marca 2007, 13:59
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, tak jak w temacie, jakie maxymalne a jakie minimalne cisnienie powinno byc na cylindrach??Aha i jakie moga byc roznice??A i jeszcze jedno pytanie, jaki moze byc koszt zmierzenia tego cisnienia??Czy 40 zlotych to nie za duzo???
Dziekuje za wszelki odpowiedzi
Ostatnio edytowano 14 marca 2007, 22:45 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2007, 21:42
Ciśnienie powinno wynosic 9,00 barów
http://bmw.big4.pl/download.php?id=115& ... 7b8a1a478f
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:06
a wg mnie 10-11 Bar . Roznice najlepiej nie przekraczajace 0,5 Bara .
to co podałes to stopień sprężania silnika a nie cisnienie na poszczegolnych cylindrach. Nie wprowadzaj innych w błąd jesli nie jestes czegos pewien ;)
PostNapisane: 18 marca 2007, 14:55
Dzieki bardzo za odpowiedz...
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 16:32
Sorki to nie specjalnie było :oczami:
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 19:21
0,5 bara to nie ma tragedji i jedziemy dalej, 40zł? trudno powiedzieć być moze jest trudne dojście nie pamietam. 40plnów to napewno nie jest dużo a wiesz sprzęt diagnostyczny kosztuje w chu..... :D pozdro!
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 11:39
Aha, dzieki za odpowiedzi...chodzi o roznice 0,5 bara w porownaniu do kazdego tloka, czy wogole o calosciowe cisnienie bo teraz to sie zakrecilem??
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 13:36
Chodzi o to ,zeby cisnienia na poszczegolnych cylindrach nie rozniły sie od siebie zbytnio.
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 13:45
No wlasnie o to mi chodzilo, bo tak jak napisalem zakrecilem sie :wstyd: , dziekuje Frank
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 01:59
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
jeżeli jest poniżej 10 to kicha :kwasny:
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 13:55
No oka, ale przeciez skoro cisnienie w cylindrach w nowym silniku wynosi 10 bar, to po 13 latach jak np. bedzie wynosic 9,5 to wydaje mi sie, ze to nie bedzie az takiej duzej tragedi...co Wy o tym myslicie??
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 14:31
9,5 to nie tragedia ale juz 8-7 to nieciekawie
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 18:14
No domyslam sie, ze 8-7 to juz mala lipa...poprostu chce to sprawdzic z samej ciekawosci...wszystko z silnikiem jest oka, nie kopci, nie pali oleju...zwykla ciekawosc :hyhy:
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 02:06
ja to mysle,ze w nowym silniku jest pare bar wiecej niz 10.Nie wiem dokladnie ile ale na pewno wiecej(moje m40 z 90 roku ma po 12 :hyhy: )a w ksiazce jest napisane,ze jak jest 10 to juz trzeba powoli myslec co trza wymienic...hihi
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:27
Hehe, nic tylko pogratulowac :) , ja w piatek bede mial mierzone...znajomy mechanik przyniesie sprzet z roboty, tak wiec pomiar bedzie wykonany za friko (no moze symboliczne pifko :P :rotfl: )...szczerze powiedziawszy to mam troche stracha ile moze wyjsc...no ale coz...zycie :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 17:11
no i jak wyszło??? pochwal się! mysle,ze nie popsuli Ci humoru przed swietami?! :kwasny:
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 18:26
Wiec juz sie chwale...walsnie wrocilem z warsztatu...2 pierwsze cylindry wyszly po 12,5 :niepewny: , 3 wyszedl 12, 4 wyszedl powyzej 11. Wyszlo by pewnie wiecej na 4 cylindrze ale akumulator odmowil posluszenstwa :zalamany: ...tak wiec pomierzylismy to sprzetem ktory mial zegar przykrecony do takiej rurki wkrecanej w gniazdo swiecy...tak wiec nie wiem czy te wyniki sa bardzo miarodajne...biorac pod uwage blad statystyczny jestem zadowolony z wynikow ktore wyszly...tak wiec koledzy...czy tak moglo i moze byc??????????? :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 15:49
I co Wy nato (nikt przez noc nie czytal tego postu?? :P :P :P)
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 18:20
mozesz sie cieszyc! tzn ze silniczek masz zdrowy :hyhy: a sprzet do mierzenia wlasnie tak wyglada.pozdro
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:49
Heheh no to kamien z serca :hyhy: :hyhy: :)
