Teraz jest 12 czerwca 2026, 17:28
 Tytuł: [E46] czasem zgasnie podczas jazdy
PostNapisane: 21 września 2010, 18:56
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Powitac szukalem troche podobnych tematow ale wszystko praktycznie diesel badz sama benzyna , dlatego zdecydowalem sie zalozyc nowy temat , a wiec czasami silnik zgasnie podczas jazdy i uruchomie go okolo za 10 razem ale nie zawsze nieraz jak jade zaczyna szarpac szarpac i zgasnie ,i to zawsze zdarza sie na gazie bo zawsze jezdze na LPG a wiec wykluczam pompe paliwa mysle ze ginie iskra i dlatego gasnie czy to mozliwe ???? co mozna brac pod uwage dodam ze swiece maja juz troche przejechane a;le tez wykluczam bo by najwyzej jedna padla i by zaczol chodzic na 3 garach , moze cewka zaplonowa ??? jak myslicie , musze to szybko zdiagnozowac i naprawic bo za 2 tygodnie mam wesele i jade swoim autem jako slubnym :hyhy: :hyhy: :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] czasem zgasnie podczas jazdy
PostNapisane: 21 września 2010, 20:28
ponawiam
PostNapisane: 21 września 2010, 20:33
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
jak mi traciła moc, przygasała na zimnym i gasła podczas jazdy wymieniłem czujnik wałka rozrządu i w moim przypadku problemy jak ręką odjął. numer części 12147539165 brałem MEYLE za 146zł ale są też za 77zł HANS PRIES
PostNapisane: 21 września 2010, 20:45
U mnie trzeba odczekac ze 3 minuty i zapali za ktoryms razem moze to wlasnie i czujnik ? ale tez mialem problem po legalizacji butli wyciagali butle i sprawdzali podcisnieniowo szczelnosc i zamontowali mi ja spowrotem i gaz nie dzialal pojechalem tam z reklamacja stwierdzili ze musial sie zawiesic jakis czujnik czy cos popukali mlotkiem i zaczol chodzic na gazie ,ale zanim tam dojechalem to zgasl mi i wogole niechcial zaskoczyc poprostu zgasl na gazie i komuter nie przezucil na benzyne dopiero wyciagniecie bezpiecznika gazu naprawilo problem dojechalem na benzynie na stacje diagnostyki LPG , wydaje mi sie ze problem wrocil na nowo ze przestaje popierac gaz z butli i sie zaiwesza na LPG chociaz to moje domysly . Mi zanim zgasnie podczas jazdy zaczyna szarpac i przerywac i tak pare sekund i gasnie domyslow mam sporo nie wiem jak to sprawdzic co sie stalo i czy to napewno dana czensc/.
PostNapisane: 21 września 2010, 20:53
mi zanim zgasła podczas jazdy była słaba, zwykle jak złapała muła to nie gasła ale 3 lub 4 razy się zdarzyło. Po zgaśnięciu musiałem 2-3 razy zakręcić nim odpaliła, na szczęście na diagnostyce komputerowej znaleźli przyczynę i jest OK, życzę szybkiego rozwiązania problemu :ok:
PostNapisane: 21 września 2010, 21:01
Wydaje mi sie ze miales troszke inne problemy niz ja moja nie slabnie walczy do konca a z zgasnie nie ma reguly czy zimny czy cieply :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony:
PostNapisane: 21 września 2010, 21:15
Kod silnika: 2.5
Wiesz co, a kiedy wymieniałeś filtr od gazu, lub robiłeś jakiś przegląd :niepewny: ???
PostNapisane: 22 września 2010, 16:07
Dzis wymienilem swiece i narazie zrobilem jakies 50 km dzis i nie zgasl o dziwo ani razu a mialem swiece juz salbiutkie NGK 4 elektrodowe a zmienilem na zwykle 1 elektrodowe bo sprzedawca tak doradzil ze na gazie powinny byc wlasnie jedno elektrodowe
PostNapisane: 23 września 2010, 18:16
Witam przykra sprawa bo dzis znow zgasl 2 razy na odcinku 20 km wczoraj po zmianie swiec zrobilem 50km i nie zgasl wogole a dzis na nowo ,czego mam sie doszukiwac zeby zdiagnozowac dlaczego gasnie podczas jazdy ???? jakie sa przyczny
PostNapisane: 23 września 2010, 19:41
Czy cewka zaplonowa pasuje z e36 do e46?
PostNapisane: 23 września 2010, 19:46
Kod silnika: m47n
moze jednak nie psuj mlodym wydarzenia....
PostNapisane: 23 września 2010, 20:05
He zle zrozumiales to ja bede tym MLODYM i chce pojechac swoja bunia !!! tylko cos jej dolega jak zgasnie poczekam minete i znow jara
PostNapisane: 24 września 2010, 13:48
Panowie chcial bym cos powymieniac w aucie ale narazie nie wiem co moge wymienic niechcial bym wymieniac czesci krok po kroku aby sie dowiedziaec i dojsc w koncu do przyczyny gasniecia podczas jazdy
PostNapisane: 24 września 2010, 14:06
Kod silnika: m47n
tak glupio spytam ale czy kiedykolwiek byl podlaczany komputer pod twoj samochod?
PostNapisane: 24 września 2010, 14:21
Mam zamiar go podlaczyc dopiero jutro nie ma jakiejs tragedi z tym gasnieciem ale tak byc nie powinno powienien chodzic jak zegarek
PostNapisane: 24 września 2010, 14:24
Mam jedna kostke do podlaczenia z kompem pod maska a druga mam pod kierownica kolo pedalow ??? od czego ona jest
PostNapisane: 24 września 2010, 14:26
Kod silnika: m47n
moj sposob postepowania:
1-komputer
2-mechanik
3-jak 1i2 nie maja pojecia to na forum(jeszcze sie nie zdarzylo zeby 1i2 nie dalo rady)
a ty jedzisz szrotem i chcesz zebysmy online naprawili ci auto... :wstyd: tak nie ma,trzeba auto dogladac czesci wymieniac na czas a nie jezdzic az zdechnie
ale skoro
to po co zawracasz d***e??? zrob porzadny przeglad powymieniaj zajechane czesci lub jak ci zgasnie na zakrecie to problem sie sam rozwiaze ;)
PostNapisane: 24 września 2010, 14:40
becek, Na kompa jutro jade mechanik odeslal mnie do gazownika a tyle co ty mi napisales to dziecko wie z podstawowki , pozatym mam to auto dopiero od ponad miesiaca a wiec nie mow ze to ja nie robie jakis przegladow olej wymieniony filtry tez tak jak i swiece dlatego pytam na forum kto mial juz takie przypadlosci zeby wstepnie wiedziec co powie mechanik zeby nie wymyslal z czesciami ktorych wcale nie trzeba wymienic .
PostNapisane: 24 września 2010, 19:06
becek, Pozatym ja wiem ze twoje e46 jest bardzo fajne i sie wogole nie psuje bo my wszyscy z forum bmw mamy madi in germany a ty masz swoja e46 made in china to pozazdroscic :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2010, 08:26
Bylem na kompie i wywalilo blad potenciometr przepustnicy :kwasny: czy przez takie uszkodzenie moze auto gasnac podczas jazdy
