Ogłoszenia
Teraz jest 4 kwietnia 2026, 22:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 206 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] jakie klocki i tarcze na przod
PostNapisane: 28 czerwca 2017, 15:45
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Podane ceny to zestawy zawierające tłoczki. Już nie będe robił lipy żeby wrzucać stare tłoczki;-) potem się jeszcze okaże że to wina samego tłoczka;d
PostNapisane: 1 lipca 2017, 20:46
Czyli co jest najlepsze z tego wszystkiego co tutaj napisaliście do agresywniejszej jazdy po mieście i dużych prędkości autostradowych?
PostNapisane: 2 lipca 2017, 06:02
...juz bylo 100x pisane kola 225 lub szersze przod do tego przod klocki ferodo FDS lub FCP i tarcze HC np z nacieciami od Brembo (Brembo MAX) na tyl zwykla tarcze oryginalną lub TEXTAR PRO i zwykle klocki TEXTAR lub JURID. Na przód można z gładkich tarcz do takiego zestawu zamontować Tarcze TEXTAR PRO HC, ale nacięcia mają swoje plusy.
PostNapisane: 2 lipca 2017, 11:16
Ok dzięki za odp :)
PostNapisane: 2 lipca 2017, 16:52
nie ma sprawy :)
PostNapisane: 2 lipca 2017, 17:21
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Pawelos666 a co możesz powiedzieć o polskich klockach steinhof? Ogólnie mają dobrą opinie ..i cenę. One są twarde czy miękkie?
PostNapisane: 4 lipca 2017, 16:30
nie stosuje, ale często mam do czynienia z autami z hakami Steinhof :) na klockach tej firmy bym nie bazował...
PostNapisane: 12 lipca 2017, 09:37
Kod silnika: M54B22
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-prz ... 82574.html
Co myslicie o tym zestawie?
PostNapisane: 12 lipca 2017, 10:03
Kod silnika: N52B25AF
Nacinana tarcza ma lepszy initial bite, ale jest znacznie głośniejsza niż tarcza gładka czy nawiercana. W mojej ocenie korzyści płynące z tych nacięć nie rekompensują tego, że przy hamowaniu jest głośniej, a przy rozgrzanej tarczy jeszcze czujesz ją na pedale. Niemniej fajnie to wygląda na aucie (tak samo jak tarcze nawiercane) :)
PostNapisane: 12 lipca 2017, 10:34
reku15 napisał(a):
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-power-disc-tyl-bmw-e36-e46-i6398082574.html
Dobry wybór, nie odczuwam głośniejszej pracy a odporność na fading jest nieporównywalna do gładkiej tarczy, dodam tylko, że ja mam do tego klocki ate ceramic na przodzie a tył gładkie ate + zwykłe klocki ate, u mnie takie połączenie sprawdza się bardzo dobrze.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lipca 2017, 12:04
Kod silnika: M54B22
Zamówilem ten kpl z klockami ceramicznymi. Jutro będę zakładał i testował
PostNapisane: 12 lipca 2017, 21:53
initial bite dotyczy klocka. wspolczynnik tarcia dzieki tarczy z nacieciami nie jest zwiekszany. powierzchnia nacisku tez nic nie zmienia. naciecie daje zebranie wody odprowadzenie brudu i odswiezanie klocka, a takze scinanie szkliwa. to ma znaczenie przy hamowaniu.
PostNapisane: 12 lipca 2017, 22:18
No patrz, a w brembo opisują swoje tarcze poprzez tę cechę http://www.brembo.com/pl/grupa/news/brembo-brake-discs-type-performance
Trzeba im napisać, że się nie znają :D
Co do powerdisców to miałem ze 2 komplety na przodzie jak i na tyle i jedyną odczuwalną różnicą w porównaniu do gładkiej, wentylowanej tarczy ate było to, że właśnie były głośniejsze przy silnym hamowaniu i czułem takie specyficzne szorowanie na pedale hamulca kiedy były rozgrzane. Zdecydowanie bardziej przyjazne do daily są tarcze gładkie ew. nawiercane.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:07
nie uzyskasz zwiekszenia initial bite przy zakupie tarczy dostepnej w hurtowni jako zamiennik np brembo max. dozowanie wyczucie hamulca uzyskasz stosujac jakis klocek sportowy. jezdze na tym i siedze w temacie. ;) nasza tarcza za 170zl nie zwieksza inital bite ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 07:27
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Odgrzewam kotleciora.
1) Tarcze gładkie i klocki ATE
2) tarcze zimmermann nawiercane i klocki zimmermann
3) tarcze zimmermann nawiercane i klocki ATE
Który zestaw byście wybrali? 325i touring.
Planuje jeszcze wymienić zaciski, gumki, wymienić przewody elastyczne, sztywne na miedziane oraz płyn hamulcowy.
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 09:16
Kod silnika: M54B22
4. Tarcze i klocki Textar, czyli oryginał za pół ceny.
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 16:53
Zimmermann Sport vs Brembo Xtra
Ferodo DS2500 vs EBC Red/Yellow
Argumenty za i przeciw? Co lepsze i dlaczego?
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 06:42
DS zwykle na przod na tyl jurid lub textar oe
tarcza xtra lub max na przod na tyl zwykla oe lub textar pro
ewentualnie na przod ds2500 zamiast ds klocka
tylko tak i nie inaczej...
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 09:58
Rozwiń argumentacje, dlaczego nie zimmermann i ebc?
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 13:25
Kod silnika: N52B30
Co prawda do e60, ale chyba to bez znaczenia:
Brembo vs Bosch vs Textar vs Delphi
klocki wezmę takiej samej firmy w zestawie
ATE odpada, miałem raz, były głośne, nie byłem zadowolony
Które wybrać? Cenowo Brembo są najdroższe.
Słyszałem dobre opinie o Textarach, może ktoś potwierdzić?
Tarcze kupuje zwykłe, motor 2.2 w dodatku nie jeżdżę agresywnie więc nie będą pracowały w ekstremalnych warunkach.
